Zoe Q Motor Schnellladung - welches Kabel
Re: Zoe Q Motor Schnellladung - welches Kabel
- Hat sich bedankt: 408 Mal
- Danke erhalten: 933 Mal
Meines Wissens gibt es hier im Verzeichnis nur eine Hand voll Stationen, bei denen man ein eigenes 43kW Kabel braucht, von daher braucht man es nicht.
CHris, ab sofort mit i3
Mein kleines E-Auto Blog
DerMarodeur
Nicht nur normalerweise, sondern ausschließlich. Alles andere entspricht nicht der VDE-Norm.
Kennst Du einen Anbieter für mobile 43kW Typ2 Kabel?
- Hat sich bedankt: 327 Mal
- Danke erhalten: 800 Mal
Nö. https://www.goingelectric.de/stromtanks ... se-1/1545/DerMarodeur hat geschrieben: ↑Nicht nur normalerweise, sondern ausschließlich. Alles andere entspricht nicht der VDE-Norm.
Danke Uli, die Station wäre mit jetzt auch spontan eingefallen...
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1995 Mal
Hier gibt's noch so eine Ladestelle für 43 kW AC ohne fest angeschlagenes Kabel:
Ob sich's lohnt muss jeder selbst wissen
Und auf 43 kW kodierte Ladekabel kann man auch käuflich erwerben."Allgemeine Hinweise
Der Typ2 am Triple hat kein angeschlagenes Kabel, sondern eine Steckdose mit Drehsicherung, daher ist er nicht mit allen Kabeln kompatibel. Für die Nutzung von 43 kW ein entsprechend kodiertes Kabel selber mitbringen!"
Werner
Werner
DerMarodeur
WTF???UliZE40 hat geschrieben: ↑Nö. https://www.goingelectric.de/stromtanks ... se-1/1545/DerMarodeur hat geschrieben: ↑Nicht nur normalerweise, sondern ausschließlich. Alles andere entspricht nicht der VDE-Norm.
- SunDance_879
- Hat sich bedankt: 57 Mal
- Danke erhalten: 129 Mal
Für den TE heißt das aber gleichwohl, dass ein 43kW Kabel unnötig ist. Wenn ein Triple die 43kW AC bietet, dann wird das Kabel fest angeschlagen sein. Das "normale" 22kW Kabel reicht also.
Mit freundlichen Grüßen
Tobi
Kona 64kWh 05/20 mit S.K. AHK und 1.300kg eingetragen
R135 ZE50 Intens 11/20
JuiceBooster 2, NRG Kick
Stevens E-CAYOLLE Human-Hybrid; SoFlow SO6
Tobi
Akku für Schnellladung während der Fahrt konditionieren
Antworten: 7von Gleichstromer400V » Mo 1. Apr 2024, 14:13 » in EV6 - Allgemeine Themen - 7
- 922
Letzter Beitrag von 201EAndreas
So 28. Apr 2024, 17:11
Neuer Motor vom VW ID.7/Cupra Tavascan auch im Cupra Born 77 VZ
Antworten: 8von VW-Marken.at » Sa 20. Mai 2023, 10:01 » in Born - Antrieb, Elektromotor - 8
- 3917
Letzter Beitrag von VW-Marken.at
Do 23. Nov 2023, 17:54
e-208 mit 156-PS-Motor: Lieferdatum und Äußeres ungewiss?
Antworten: 2von ChrisAC » So 21. Mai 2023, 19:39 » in e-208 - Allgemeine Themen - 2
- 1366
Letzter Beitrag von ChrisAC
Fr 23. Jun 2023, 20:15
Zero S 12,5 Mod.2015 Motor überhitzt
Antworten: 9von IsabellaViktoria » Fr 7. Jul 2023, 23:24 » in Zero Motorcycles - 9
- 830
Letzter Beitrag von CarlosTT
Sa 12. Aug 2023, 14:59
Bosch SMG Motor
Antworten: 15von NicoA6 » Mo 17. Jul 2023, 03:28 » in Motorsteuerung - 15
- 2345
Letzter Beitrag von ghuck
Do 8. Feb 2024, 17:32
Bosch SMG Motor
