Notladekabel Umbau CEE Blau (Reed?)
Hallo Zusammen,
es gibt ja so einige Beiträge zum Notladekabel. Ich habe schon geöffnete Ziegel gesehen und diverse Adapter. Aber hat jemand von Euch schon den Schuko Stecker abgemacht, den Kontakt vernünftig gebrückt und einen CEE Blau Stecker drangemacht?
Ich frage, weil ich in meiner TG nur eine CEE 16A genehmigt bekommen habe. Im Übermut schnitt ich den Legard Schuko ab und war von den 5 Kabeln Adern im inneren fasziniert … na ja eher schockiert. Dann habe ich versucht den Schukostecker irgendwie zu "sezieren" was mir nicht wirklich gelungen ist, denn das ist alles mit Hartgummi vergossen. Erst dann habe ich dieses wunderbar aktive Forum gefunden.
Ich habe das Gefühl alle Notlade-threads gelesen zu haben. Auch haben einige behauptet den Kontakt zu brücken und dann mit 14A zu laden. Bei mir geht das aber nicht. Nach 10 Sekunden springt die FAULT Diode an.
Kann man den Reed Kontakt irgendwo kaufen oder gibt es eine wirkliche Möglichkeit den zu brücken?
Wäre Euch dankbar, wenn es jemand weiß.
Marcus
Marcus
Re: Notladekabel Umbau CEE Blau (Reed?)
- Hat sich bedankt: 390 Mal
- Danke erhalten: 227 Mal
YouTube
Die Dose ist korrekt installiert? Erdung ok?
Wenn den Schuko nicht vollständig zerlegen kannst, nimm doch mal die 2 extra Adern, Multimeter dran (auf Durchgangsprüfung) und halte einen Magneten an den Schukostecker, ob die richtigen hast. Dann sieht auch, ob die "Brücke" 0 Ohm oder einen anderen Wert haben müsste?
𝐓𝐖𝐈𝐙𝐘 𝟖𝟎 𝟬𝟰/𝟮𝟬𝟭𝟲 𝐙𝐎𝐄 𝐑𝟐𝟒𝟎 𝟭𝟭/𝟮𝟬𝟭𝟱
Youtube https://youtube.com/c/a68k_de Homepage a68k.de
Kein ph1/ph2 Suffix im Betreff des Zoe Themas = keine Hilfe!
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 51 Mal
Gehe so vor, wie von Binkino beschrieben. Die beiden zusätzlichen Leitungen hast du identifiziert? Welchen Widerstand misst du zwischen beiden Leitungen bei geöffnetem und bei geschlossenem Reedkontakt? Bitte poste das hier mal. Dann hilft man dir weiter.BinKino hat geschrieben: ↑ Die Dose ist korrekt installiert? Erdung ok?
@Binkino Den Serienwiderstand zur Strombegrenzung hätte ich eher auf der Platine und nicht im Stecker erwartet. Aber erst mal sehen, was die Messungen ergeben.
Gruß Gerd
Zoe-R90 Zen mit 41kWh
- Hat sich bedankt: 3696 Mal
- Danke erhalten: 3197 Mal
CEE blau auch mit weniger Ampere zulässig?
Antworten: 38von wolle » Do 2. Nov 2023, 21:46 » in Ladeequipment - 38
- 1668
Mi 8. Nov 2023, 08:08
- 1154
Letzter Beitrag von Andi M.
Mi 6. Dez 2023, 12:17
CEE blau Adapter mit Ladeziegel benutzen am Campingplatz
Antworten: 2von demia » Mi 24. Apr 2024, 14:44 » in Ladeequipment - 2
- 217
Letzter Beitrag von ÖkoMutti
Mi 24. Apr 2024, 15:12
- 1152
Mi 1. Nov 2023, 01:23
Unterschied SCC Abstandsanzeige im HUD in blau oder weiß
Antworten: 2von E-Tric » Mo 31. Jul 2023, 15:16 » in IONIQ 5 - Infotainment - 2
- 803
Letzter Beitrag von JDe
Mi 2. Aug 2023, 22:01
