günstige 11kw wallbox für Q210 (?) Zoe mit 22kwh - wallbe oder Heidelberg?
- Hat sich bedankt: 13 Mal
So, es wied wohl nun doch passieren, ich bin in die kleine Französin verliebt. Genau gesagt eine ZOE INTENS EZ 2/2015 mit schlappen 20tkm. Ich kann nicht genau sagen ob es eine Q210 oder eine R240 ist. Der Händler meint es sei eine R - ich vermute aber eine Q (es gab hier einen thread mit Motorbildern).
Mir ist es eigentlich auch wurscht.
Viel interessanter ist die Frage nach der passenden Wallbox. Aus Budget Gründen kommen für mich zwei Wallboxen in Frage (beide mit eingebautem FI, so dass ich Hausseitig nur Sicherungen und FI-A einbauen lassen muss)
Wallbe Eco S für 499.-
Heidelberg für 499.-
Beide Boxen haben 11kW und beide Hersteller sagen „Funktioniert in 50-90% der Fälle, wenns nicht geht, schicken Sie sie halt zurück“.
Nachdem die Installation aber eben auch Geld kostet (500.-) wäre es schon toll, wenn sie einfach funktionieren würde.
Wer von Euch hat Erfahrung mit einer der genannten Boxen mit der kleinen ZOE? (die 40 kwh version funktioniert lt beiden Herstellern immer)
Re: günstige 11kw wallbox für Q210 (?) Zoe mit 22kwh - wallbe oder Heidelberg?
- Danke erhalten: 20 Mal
Warum soll einer der Wallboxen nicht mit der Zoe funktionieren? Jedenfalls, wenn der Rest der Installation stimmt (z.B. PE). Etwas kritischer sehe ich den vorgeschalteten FI, denn der ist in den Boxen m.W. nicht enthalten.
Ich fahre dabei mit einem 40A Doepke DFS 4 EV schon lange gut (in einer Bettermann Box)...
- Hat sich bedankt: 559 Mal
- Danke erhalten: 532 Mal
Hallo mqpics und willkommen im Forum
Dein erster Beitrag zeigt mir, dass du schon Bestens informiert bist.
Habe auch eine Q210 und würde mir heute wohl auch eine dieser beiden Wallboxen kaufen.
Bei gebrauchten ZOEs wird zumeist eine gebrauchte mobile dreiphasige Ladelösung mit verkauft.
Daher glaube ich kaum das jemand mit einer alten ZOE und den neuen Wallboxen (beide jeweils noch kein Jahr auf dem Markt) Erfahrungen hat.
Die alten Q210 (hauptsächlich BJ 2013) hatten schon im fehlerfreien Betrieb Ableitströme, welche einen 6mA DC Fehlerstromschutzschalter zum Auslösen bringen können. Glaube du wirst nicht umhin kommen es auszuprobieren. Wenns nicht funktioniert dann kaufst du dir halt eine Wallbox ohne eingebauten 6mA DC Fehlerstromschutz
Und wenns unbedingt Normkonform sein soll dazu noch einen 30mA FI TypB von ebay um ca. 200€.
Siehe Wiki-Artikel : Gleichstrom-Fehlerstromschutz nachrüsten
- Hat sich bedankt: 99 Mal
- Danke erhalten: 61 Mal
Also ich würde ne Wallbox nur dann nehmen wenn ich genau wüsste dass ich mich mit der ZOE nie ausserhalb der Komfortzone bewegen würde.
Hatte hin u.wieder mal den Fall dass die Ladestation nicht funktionierte oder zugeparkt war u. keine Alternative Ladesäule in der Nähe..........
Da war ich schon froh über meine mobile Box (stufenlos von 3 bis 22kw einstellbar !!) mit welcher ich die Situation dann immer noch retten konnte......und die kostet nur unwesentlich mehr als eine Wallbox Deiner Vorstellung mit nur 11kw
Ausserdem hatte ich dadurch schon oft die bequeme Möglichkeit genutzt am Zielort diese einsetzen zu können, falls dort ein Kraftstromanschluss zur Verfügung stand.
Renault ZOE Z.E.50 Experience seit 10.3.20
Alltagsfahrzeug im Sommer: Cityel Fact 4-Cabrio
63Km/h, 48V 100ah LifePo4
TWIKE-Aktive,15Kwh Li-on-Akku,rollendes Fitneßstudio
Mitsubishi-Minicab-Elektrobus(Colenta),kleines"Raumwunder"
Ahhh, Du meinst, dass das Ladeproblem - so es denn eins gibt - am FI zu finden ist? Gibt es denn Boxen, von denen man sagen kann, dass sie eigentlich immer problemlos funktionieren? (und das am Besten auch preiswert?)JoDa hat geschrieben: ↑ ...
Ich habe diese für meine 2013er ZOE vor drei Jahren gekauft:mqpics hat geschrieben: ↑Ahhh, Du meinst, dass das Ladeproblem - so es denn eins gibt - am FI zu finden ist? Gibt es denn Boxen, von denen man sagen kann, dass sie eigentlich immer problemlos funktionieren? (und das am Besten auch preiswert?)JoDa hat geschrieben: ↑ ...
https://shkmarkt24.de/shop/schnell-lade ... troauto-s/
und hatte bisher nur zweimal Probleme mit der Ladebox.....einmal war das Ladegerät vom Auto defekt-aber da konnte die Box nichts dafür obwohl ich die fälschlicherweise als defekt vermutet hatte..............das andere mal(erst kürzlich) war die Steuerung in der Box wegen Feuchtigkeiteintritts hinüber und musste ausgewechselt werden, was mir der Verkäufer für ca.160€ recht schnell u.problemlos erledigte...........hatte die Box kurz vorher auf der Strecke liegend benutzt u.es fing an zu regnen als im Restaurant war.....muss also jetzt besser aufpassen u.darauf achten die Box immer stehend oder hängend mit geschlossenem Bedienteil zu benutzen falls Regen in Sicht ist.............
Hatte die Box damals für 550€ in der Basisversion erworben, welche mir der Shopbetreiber (selbst ZOE-Fahrer) empfohlen hat und benutze die als deutlich interessantere Alternative zu einer festen Wallbox
NEIN. Die Ableitströme der alten ZOE Q210 sind Schuld am Auslösen eines 6mA DC Fehlerstromschalters. Wenn du Geld sparen möchtest, dann kauf dir eine Wallbox ohne internen 6mA DC Fehlerstromschutz und schließe sie Normkonform netzseitig über einen günstigen 30mA FI TypA an, an welchem die Wallbox der einzige Verbraucher ist. Dann kann bei einem Gleichfehlerstrom im schlimmsten Fall nur dieser FI TypA "erblinden".
...Wenn du Geld sparen möchtest, dann kauf dir eine Wallbox ohne internen 6mA DC Fehlerstromschutz und schließe sie Normkonform netzseitig über einen günstigen 30mA FI TypA an, an welchem die Wallbox der einzige Verbraucher ist. Dann kann bei einem Gleichfehlerstrom im schlimmsten Fall nur dieser FI TypA "erblinden".
UPPS. Das macht für mich Sinn, klingt sehr logisch. Aber man DARF es nicht, richtig?
Richtig! (In Deutschland für Neuanlagen nicht mehr Normkonform.)
- 695
Letzter Beitrag von Phlummi
Do 3. Aug 2023, 16:03
Antworten: 8von Sunnyenergy » Mi 2. Aug 2023, 12:59 » in Kangoo Z.E. - Batterie, Reichweite - 8
- 1930
Letzter Beitrag von TSG
So 3. Mär 2024, 18:00
Überschussladen E3DC Speicher - Wallbe Eco 2.0 Wallbox
Antworten: 10von Patrick-1989 » Di 6. Jun 2023, 07:01 » in Private Lade-Infrastruktur - 10
- 1891
Letzter Beitrag von cnjh73
Di 24. Okt 2023, 14:57
Heidelberg Amperfied connect business Wallbox Ladestation MID RFID 11 kW WLAN
Antworten: 2von SaraM » Mo 21. Aug 2023, 17:58 » in Ladeequipment - 2
- 565
Mi 20. Sep 2023, 12:58
Heidelberg Wallbox Phasen zusammenlegen
Antworten: 6von Daniel75 » Mo 23. Okt 2023, 08:12 » in Ladeequipment - 6
- 500
Letzter Beitrag von iOnier
Mo 23. Okt 2023, 18:49
