Zoe Notladekabel mit Schukostecker
Hallo Leute,
bin neu hier. Hab mir vor Kurzem ne neue Zoe zugelegt (Limited).
Der Händler hat mit auch ein Notladekabel (Schuko) reingepackt.
Das habe ich letztes WE ausprobiert und fplgenden Effekt festgestellt:
an der Steckdose, die ich in der Garage habe, funktioniert die Ladung nicht.
Die grüne LED am Kästchen des Ladekabels blinkt und im Display im Fahrzeug steht Ladekabel überprüfen (das ZE bei der Ladebuchse am Fahrzeug ist rot).
Wenn ich das Ladekabel an einer anderen Steckdose im Haus anstecke, funktioniert alles bestens?
Wie kann das sein? Kann mir da jemand nen Tip geben?
Re: Zoe Notladekabel mit Schukostecker
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1974 Mal
- Hat sich bedankt: 81 Mal
- Danke erhalten: 46 Mal
So einen Effekt konnte ich bei der Zoe auch beobachten.
An einer über einen Lichtschalter geschalteten Außensteckdose hat Zoe nicht geladen.
An der Steckdose in der Garage hat sie dagegen problemlos geladen.
In meinem Fall hat wohl der Lichtschalter vor der Steckdose den Innenwiderstand der Installation zu stark erhöht und Zoe hat deshalb (eigentlich vernünftigerweise) nicht geladen.
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danke erhalten: 27 Mal
Lege dir lieber ein Starkstromkabel in die Garage 11KW mit min 4mm2 Kabel und du hast Ruhe und kannst für die Zukunft gewappnet sein ! Habe ich bei mir über dem Sommer selbst gemacht und verlegt 33Meter lang und unter der Erde ca. 40 cm natürlich das Schwarze Kabel nur anschließen habe ich einen Elektriker überlassen der hat auch einen FI Typ A und B mit eingebaut mit 11KW Wallbox und Typ 2 Kabel 8 Meter bin jetzt super zufrieden damit !
Jupp, der Spannungsabfall unter 16 A Last bei 50 m 1,5² mag der Zoe auch zu viel seinSheriff6 hat geschrieben:Lege dir lieber ein Starkstromkabel in die Garage 11KW mit min 4mm2 Kabel und du hast Ruhe und kannst für die Zukunft gewappnet sein !
Werner
Werner
- Hat sich bedankt: 25 Mal
- Danke erhalten: 38 Mal
Hallo @afs12, da hast du aber dann trotzdem Glück gehabt, das er Dir eines gegeben hat. Ich bekomme nächste Woche einen Life , und habe doch mal direkt gefragt ob da auch ein Notkabel mit dabei ist, da sagte er Nein. Mist.afs12 hat geschrieben:Hallo Leute,
Uwe
Renault Zoe R110 Limited EZ 11.18 105 Tkm, Lagerschaden bei 104040 km
Megane Techno EV60220 +WP+AV &AD Pakete bestellt 07.07.22, Auslieferung 15.11.22
Ich glaube da muß ich doch auch mal etwas bohren, weil auch in der Internetbeschreibung wird es nicht als optional erwähnt , sondern als ganz normale Ausstattung, so könnte man es zumindest verstehen. Ich glaube ich werde mir sehr viel Zeit nächste Woche bei der Fahrzeugübergabe mitnehmen
Uwe
Uwe
Laden per Schukostecker
Antworten: 9von talinsei » Mo 1. Mai 2023, 10:46 » in MG4 Electric - Batterie, Reichweite - 9
- 2364
Letzter Beitrag von cochees
Di 2. Mai 2023, 11:44
Defekter Schukostecker
Antworten: 4von neo-angel » Do 24. Aug 2023, 09:19 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 606
Letzter Beitrag von LeakMunde
Do 24. Aug 2023, 13:33
Ladeziegel eUP - Schukostecker defekt
Letzter Beitrag von Rita « Fr 19. Jan 2024, 15:39Antworten: 10
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipmentvon clary » Di 2. Jan 2024, 21:19 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment - 10
- 1435
Paßt Schukostecker in Typ-2-Dose?
Antworten: 27von umberto » Do 14. Mär 2024, 19:51 » in Ladesäulen / Status - 27
- 2451
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
So 17. Mär 2024, 16:49
Laden an AC per Notladekabel abgebrochen, alle Leuchten an der Ladeklappe blinken
Antworten: 31von Udomann » Mi 22. Nov 2023, 11:56 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 31
- 2650
Letzter Beitrag von Smiljan
Do 28. Dez 2023, 10:21
