Einphasig laden: Green Up vs. CEE16A blau
- Hat sich bedankt: 36 Mal
- Danke erhalten: 16 Mal
Hallo zusammen, ich bin der neue.
Meine Zoe gibt´s bisher nur auf dem Papier, ich muss erstmal das mit der Laderei verstehen.
Da ich ohne größere Investitionen (5k€) zu Hause (Altbau) keinen Drehstrom bekomme, würde ich erstmal 1-Phasig laden. Suboptimal, das habe ich verstanden. Der Umbau will aber gut geplant sein und die Fachleute haben volle Auftragsbücher
Was ich aber bis jetzt immer noch nicht verstanden habe: Macht es einen Unterschied, ob ich mit dem Notladekabel an der Legrand-Schuko lade oder per z.B. Juice Booster oder NRGKick an einer blauen CEE mit 16A?
Danke für die Erleuchtung!
Ullrich
Ullrich
Zoe 12/18-12/21
Mokka-e seit 06/22
Mokka-e seit 06/22
Re: Einphasig laden: Green Up vs. CEE16A blau
Hi Ullrich,
siehe die Tabelle unter https://pushevs.com/2016/12/17/renault- ... fficiency/
Ich würde bei einem R90/R110 bei 16A einphasig mal von ca. 82% Wirkungsgrad ausgehen. Damit glaube ich nicht, dass du mit einer mobilen Ladebox wahnsinnig viel gegenüber einem schon vorhandenen "Notladekabel" sparst.
Falls du jedoch überlegst, ein Notladekabel erst anzuschaffen, rate ich dir direkt zu einer richtigen mobilen Ladebox wie go-E, NRGkick oder JuiceBooster.
Tesla S85 CPO seit August 2018 (ersetzt TM3-Reservierung) / Zoe R90 von 03/17 bis 09/18 / verbrennerfrei
Strom: Bürgerwerke
Strom: Bürgerwerke
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danke erhalten: 23 Mal
Hat dein "Not" Ladekabel eine Umschaltung 8 / 14A ? Wenn ja dann Green Up , ist dafür gedacht und Du kannst unterwegs das Kabel so weiter nutzen. CEE ist nur zu Hause oder auf Campingplätzen ohne Adapter nutzbar. Wenn mal bei den Schwiegereltern oä geladen werden muss. Ist ja auch günstiger Kabel muss so oder so in min 2,5² und bedarf sonst nichts extra.
Ralph
Ralph
Partner Tepee 2017 italienischer Brief
Mit Notladekabel an green-up Steckdose liegt die Ladeleistung max. bei (14A x 230V =) 3,2 kW,
mit der CEE blau bei (16A x 230V =) 3,7 kW, somit um etwa 15% höher.
Wo liegen vor- und Nachteile:
Mit dem Renault-Notladekabel kann man nur an Schuko-Steckdosen laden, wobei an "normalen" Schuko-Steckdosen mit (10A x 230V =) 2,3 kW geladen wird, an green-up mit 3,2 kW.
CEE blau und rot lässt sich damit nicht nutzen.
Mit einem Charger wie e-GO, Juice Booster oder NRGKick kann man alle CEE-Steckdosen mit den entsprechenden Adaptern nutzen wie auch die Schuko-Steckdose. Hierbei ist aber zumindest beim NRGKick angegeben, dass an der Schuko-Steckdose mit max. (10A x 230V =) 2,3 kW geladen werden darf. Charger sind somit flexibler einsetzbar, aber auch etwas teurer.
Ihr seid super, danke! Das sind genau die Infos, die ich brauche. Ich werde also zu Hause einen mobilen Charger an einer blauen CEE 16A einsetzen, bis die Hausanlage aufgerüstet werden kann.
Bei den (Schwieger-) Eltern gibt es jeweils CEE 32A und auf der Arbeit 22kW Wallboxen.
Danke nochmal!
Ullrich
Danke nochmal!
Ullrich
Zoe 12/18-12/21
Mokka-e seit 06/22
Mokka-e seit 06/22
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
- Danke erhalten: 154 Mal
Naja,Zoe1114 hat geschrieben:...Mit dem Renault-Notladekabel kann man nur an Schuko-Steckdosen laden, wobei an "normalen" Schuko-Steckdosen mit (10A x 230V =) 2,3 kW geladen wird, an green-up mit 3,2 kW.
wer es preisgünstig möchte, kann auch den Notladekabel-Schukostecker durch CEE-Blau ersetzen. Dabei am besten noch den, für Legrand im Schuko verbauten, Magnetschalter durch einen Umschalter ersetzen, und schon kann auch guten Gewissens wahlweise 10A (mit Schukoadapter) oder 14A CEE Blau geladen werden. Kosten je nach Ausführung unter 25€.
- Danke erhalten: 13 Mal
Also mir würde das Herz bluten wenn ich den Stecker irreparabel abschneide.
Ich würde lieber ein zweites Notladekabel nehmen, zB hier für 160€ in neu und mit 16A:
https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R4 ... 2&_sacat=0
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1995 Mal
Hast Du dafür vielleicht mal einen Link auf ein offizielles Dokument, welches die Aussage belegt? Diese Diskussion taucht nämlich immer mal wieder auf, und ich habe da leider noch nichts Beweisendes gefunden. Wäre toll!hk12 hat geschrieben:Schuko nur 10 Minuten für 16 A zugelassen!
Werner
Werner
- 1190
Mi 1. Nov 2023, 01:23
EVC04 mit der iOS App Drive Green Next verbinden
Antworten: 1von McGismo » Mi 19. Jul 2023, 07:33 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 661
Letzter Beitrag von McGismo
Do 20. Jul 2023, 09:43
Green Market in Eckernförde am 10.9.2023
Letzter Beitrag von Will_Elektroauto « Di 12. Sep 2023, 21:36Antworten: 7
Verfasst in Veranstaltungen Deutschlandvon Vanellus » Do 31. Aug 2023, 12:53 » in Veranstaltungen Deutschland - 7
- 1321
Unterschied SCC Abstandsanzeige im HUD in blau oder weiß
Antworten: 2von E-Tric » Mo 31. Jul 2023, 15:16 » in IONIQ 5 - Infotainment - 2
- 806
Letzter Beitrag von JDe
Mi 2. Aug 2023, 22:01
CEE blau auch mit weniger Ampere zulässig?
Antworten: 38von wolle » Do 2. Nov 2023, 21:46 » in Ladeequipment - 38
- 1706
Mi 8. Nov 2023, 08:08
