Neues vom Notladekabel u.a.
Re: Neues vom Notladekabel u.a.
- Elektrolurch
- Hat sich bedankt: 327 Mal
- Danke erhalten: 362 Mal
Wenn keine Ausnahme angegeben und das Kabel als Zubehör gelistet ist, müssen sie es auch zu diesen Konditionen liefern. Der arme Praktikant.ZoePionierin hat geschrieben:Also eigentlich gibt es auf das Notladekabel keine 25 Prozent. Da aber irgend ein Praktikant im Marketing vergessen hat, es ins Kleingedruckte zu schreiben, bekomme ich das Kabel jetzt mit 25 Prozent. Leider aber nicht bis Montag sondern vielleicht am Sankt Nimmerleinstag.
Gut, dass du hier auf die Rabattaktion aufmerksam gemacht hast, das wäre mir nämlich sonst entgangen - und heute Nacht fiel mir ein, dass das ja die Gelegenheit für die Mittelarmlehne ist! Habe sie gerade bestellt. Wer das auch noch nutzen möchte, möge sich beeilen - morgen (28.02.2014) endet die Aktion.
ZOE-Blog | MG4-Blog
ZOE-Blog | MG4-Blog
Hallo Rainer,
Ja ich werde 3 varianten testen, CEE400/16A (11KW), CEE230/16A (3.7Kw) und dann mit den Adapter für die ganz normale Schweizer Steckdose. (ich denk 10A)
Bin um 9u Morgens mit mein Black Intens bei Tesla in Zürich. Die Mitarbeiter von Tesla waren sehr freundlich und selber auch interessiert zu wissen ob diesen UMC Lader am Zoe laufen würde. (open door, just come on in, we will check it out with you, in stock and available)
Der Tesla Mobile Connector/ UMC besitzt eine Gleichfehlerstromerkennung, d.h. genauergesagt ein Differenzstromüberwachungsmodul,
ähnlich einem Typ B FI, jedoch mit dem Unterschied zum Typ B FI, daß diese einen vorgeschalteten Typ A FI nicht untüchtig macht (erblinden)
Bin gespannt....
Cheers, Billy
Bin gespannt....
Cheers, Billy
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4686 Mal
... Dann kannst Du Dir wenigstens sicher sein, dass es nicht funktioniert. Damit ein TypB den TypA nicht (wie schreibt Ihr hier) blind macht muss dieser bei einem Fehlerstrom von 6mA abschalten, das mag beim Tesla funktionieren, unser nette Französen allerdings hat schon mal 14mA DC Fehlerstrom und wird daher die 6mA Schwelle locker überschreiten...BillyTT hat geschrieben:...
Zoe funktioniert nur mit TypB 20mA und dieser ist hinter einem TypA nicht funktional , aber es ist müßig über dieses Thema noch immer zu diskutieren, soll doch jeder machen was er will, mir kommt kein TypB hinter einem TypA. Das Notladekabel übrings ist einphasig und braucht keinen TypB, sonst würde das Orginalkabel von Renault gar nicht funktionieren...
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
- Elektrolurch
Ich habe übrigens gestern mit dem Siemens-Kabel problemlos mit 13A über 5 Stunden lang ohne Abbruch geladen (von ca. 50% bis 90% SOC). Scheint von der Qualität der Schuko-Installation abzuhängen bzw. ich hatte diesmal keine Verlängerungsschnur dazwischen. Andere berichten hier ja auch von stabiler 13A-Ladung mit diesem Kabel. Also für den Preis, den Petring hier aufgerufen hat, ist das eigentlich nicht zu toppen.
ZOE-Blog | MG4-Blog
ZOE-Blog | MG4-Blog
Wenn ich es richtig verstanden habe, reicht ein normaler käuflicher CEE auf Schuko Adapter, bei dem man auf der Schukoseite eine kleine Vertiefung herstellt (bohren?) an der Stelle wo der Sensorstift des Renault-Schuko-Steckers anliegt.ZoePionierin hat geschrieben: Dann baue ich mir aus der Z.E.-Steckdose ein CEE und Schuko-Adapter (für Schuko-Ladesäulen).
Emission impossible
Zoe Intens weiss seit 27.9.13, REW 11 kW Box, PV 10 kWp neu und 1,4 kWp alt (20 J)
- Danke erhalten: 18 Mal
Laden an AC per Notladekabel abgebrochen, alle Leuchten an der Ladeklappe blinken
Antworten: 31von Udomann » Mi 22. Nov 2023, 11:56 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 31
- 2650
Letzter Beitrag von Smiljan
Do 28. Dez 2023, 10:21
Materialveränderung am Notladekabel (ICCB)
Antworten: 10von niho_de » Mo 15. Apr 2024, 08:36 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 10
- 724
Letzter Beitrag von Nyarla
Fr 19. Apr 2024, 07:34
