Ladezicke lädt beim Arbeitgeber ~10 Minuten, dann Fehler
Re: Ladezicke lädt beim Arbeitgeber ~10 Minuten, dann Fehler
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Wir können hier nicht alle möglichen Fehlerbilder durcheinanderwerfen. (Tut der gemeine Zoe Fahrer gern, da die Zoe ja den Grund des Abbruchs nicht zeigt.)
Es Prüfungen, die definitv sinnvoll sind. (z.B. Spannungsabweichungen, Erdung...)
Und es gibt Fehler, die die Ladetechnik des Zoes selbst verursacht, z.B. die Netzrückwirkungen.
Deshalb sind manche Abbrüche sinvoll, andere aber Murks der verwendeten Ladetechnik.
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Völlig richtig. Das ist aber auch egal, zu bewerten ist lediglich das suboptimale Gesamtpaket. Dass da auch gute Funktionen bei sind, bestreitet auch keiner.
Bei einem Schwangerschaftstest, der 100% der Schwangerschaften erkennt und der außerdem auch noch 50% der nicht schwangeren verunsichert, ist nach der Theorie ja auch alles gut, weil das Ereignis zuverlässig erkannt wird. Im Resultat trotzdem ein schlechtes Produkt.
Wobei die Frage auch noch ist, ob Zoe wirklich alle Probleme sichtet (ganz sicher nicht).
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
Solarmobil Verein
"Zoe-Probleme" haben wir hier an den Ladesäulen des Arbeitgebers auch.
Nur Zoes haben manchmal Probleme, aber nicht alle Zoes, nur einige. Wenn aber, dann immer die gleichen Zoes.
Alle anderen E-Fahrzeuge (was es quer durchs Beet halt so alles gibt) laden hier problemlos.
Was wir schon halbwegs reproduzieren konnten (oft, aber auch nicht immer, aber immer nur im Zusammenhang mit Zoes):
Zoe lädt, anderes E-Fahrzeug kommt (nur ein 3.5kW-Lader) und startet Ladung => Zoe steigt nach einiger Zeit (meistens nach 5-20 Minuten) aus.
Die Spannung paßt - zumindest auf Phase 1. Das wackelt bestenfalls gerade mal um 2 Volt hin oder her, ist fast wie festgenagelt.
Das wäre mir zumindest Beweis genug der Zoe die Vorwürfe zu machen. Es geht ja offensichtlich auch anders.Tho hat geschrieben: Jetzt sag nicht, weil ein eGolf oder Tesla laden konnte muss ja alles ok gewesen sein.
Das kann einem Verbraucher ja auch egal sein. Das beeinträchtigt die Funktion eines Drehstromverbrauchers überhaupt nicht. In vielen Ländern dürfte dies auch dem Standard entsprechen und auch bei uns gibt es Verbraucher die Schutzklasse 2 haben und demnach der Schutzleiter garnicht verwendet werden darf.Tho hat geschrieben: Im Haus meiner Freundin wurde auch 40 Jahre lang regelmäßig die Drehstromdose genutzt, obwohl die Erdung miserabel war. Ich denke es war ganz gut, dass wir selbiges mit der Zoe bemerkten...
Das einzige was den Verbraucher stören kann ist ein verschobener Sternpunkt. Der kann aber auch bei einem vorzüglichen Schutzleiter verschoben sein.
- Danke erhalten: 31 Mal
Karlsson, ich wehre mich einfach dagegen, alles schlecht zu reden, so wie du es gerne tust. Die Zoe war vor fünf Jahren das einzige halbwegs leistbare eFahrzeug und ist mE. im Gesamtpaket (zumindest in der Q Ausführung) bis heute eines der durchdachtesten (am Verbraucher ausgerichteten) eFahrzeuge.
Der Lader ist zuverlässig, ich habe bisher (mit einer Ausnahme) immer einen guten Grund gefunden, warum Madame das Laden verweigert hat, manchmal muss man zwar etwas suchen, weil sie eben eine Dame ist, und über ihre Unpässlichkeiten nicht spricht. Hier kommt mir allerdings meine Ausbildung als Elektriker zugute und der Zugriff auf das entsprechende Messequipment.
Bei 115000km hat Madam so ca. 1500 Ladevorgänge hinter sich gebracht, hat ca.15 (dokumentiert habe ich 12, kann mich aber noch an zwei weitere Male erinnern) mal an grundsätzlich funktionierenden Ladepunkten nicht geladen als ich nicht damit rechnete (und so ca. 30 mal, als ich nur zur Prüfung an bekannt problematischen Ladepunkten die Ursache herausfinden wollte die erlaube ich mir mal sie nicht zu betrachten).
Also liegt die Zuverlässigkeit des Laders schon mal bei 99%. Dabei hat er 14 mal einen vorhandenen Fehler aufgedeckt (also zuverlässig abgeschaltet). Dabei lag es bei den dokumentierten Fehlern 3* an der ungenügenden Erdung, 5* am Spannungsnievau und 3* am Potentialunterschied N/PE, einmal konnte ich den Fehler auf die schnelle nicht finden.
Also funktionierte mein Lader in einem (!) von 1500 Fällen nicht korrekt, bzw. schaltete ab, obwohl ich keinen Fehler gefunden habe.
Das deckt sich nicht ganz mit deinem ewigen rumgemecker, das die Kiste Murks ist.
- Danke erhalten: 25 Mal
ich bin richtig froh die postings von einer person hier im forum zu ignorieren.
macht weniger stress
Niedrigstenergiehaus (17 kWh/m²) mit WP und PV
Zoe Intens (Q210) 12/2014 mit 17" TechRun bis xx
IONIQ Premium Blue Velvet: 03/2018 verkauft 06/2019
Model 3 LR RWD: 06/2019 verkauft 06/2022
Model Y AWD: 06/2022
Das ist schlichtweg gelogen.EVduck hat geschrieben:Das deckt sich nicht ganz mit deinem ewigen rumgemecker, das die Kiste Murks ist.
Ich setze mich sachlich mit dem Auto auseinander und würdige auch die Stärken. Wäre die Kiste Murks, würde ich sie wohl kaum seit 3 Jahren und auch noch vor haben, sie weitere 3 Jahre zu fahren.
Aber der Lader hat Defizite und nur weil das Gesamtpaket OK ist, fange ich nicht an, diese Defizite schön zu reden, weil ja an der E-Mobilität nichts schlecht sein darf und schon gar nicht an Renault und VW hat natürlich böse zu sein.
Wer Objektivität ums verrecken nicht hin kriegt, soll sich hier bitte fern halten.
Je weniger andere lügen, desto weniger greife ich ein. Entscheidet selbst.sensai hat geschrieben:ich bin richtig froh die postings von einer person hier im forum zu ignorieren.
Nö, Karlsson, das ist nicht gelogen. Du hast es mehrfach in diesem (und in vielen anderen) Thread geschrieben. Und ich finde es gelinde gesagt unverschämt, andere hier der Lüge zu bezichtigen. Ebenso unverschämt ist es Leute hier zum verschwinden aufzufordern.
Moin sensai, rück mal ein bisschen, ich komm dann auch mal 'rüber.
Fehler: "Hochvolt Fehler" & CCS laden geht nicht
Antworten: 8von I3sMUC » So 17. Dez 2023, 14:59 » in i3 - Antrieb, Elektromotor - 8
- 1476
Letzter Beitrag von BMW EV
Mo 8. Jan 2024, 15:08
Laden bricht nach 2,5 Minuten immer ab.
Antworten: 16von Elektron80 » So 11. Jun 2023, 10:01 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 16
- 4118
Letzter Beitrag von JDe
Mo 30. Okt 2023, 02:48
Sofar Solar HYD 5K Werte in Echtzeit über App nur > 5 Minuten
Antworten: 7von jojoaction » Mo 26. Jun 2023, 14:03 » in Private Lade-Infrastruktur - 7
- 872
Letzter Beitrag von c2j2
Mo 26. Jun 2023, 18:12
1200km Reichweite in 10 Minuten (Toyotas Durchbruch bei Festkörperakkus)
Antworten: 70von Fadder » Mi 5. Jul 2023, 18:21 » in Allgemeine Themen - 70
- 4294
Sa 20. Jan 2024, 15:53
Trotz Bluelink Offline weckt das Auto 4x die Steuergeräte alle 30 Minuten
Antworten: 4von chris_11 » Sa 24. Feb 2024, 19:55 » in IONIQ 5 - Infotainment - 4
- 881
Letzter Beitrag von Danimal
Mo 26. Feb 2024, 08:58
