Öffentliche Typ2-Stecker extrem schwergängig
Hallo Forum,
ich habe bei meinem Zoe das Problem, dass (fast) überall dort, wo Kabel und Stecker an öffentlichen Ladestationen fest montiert sind, dieser Stecker nur extrem schwer in die Buchse am Auto hineinzubekommen ist (einzige mir bisher bekannte Ausnahmen sind rühmlicher Weise die Crowdfunding-Ladestationen).
Sieht ähnlich wie dieses Problem aus.
Das ist bei mir allerdings so extrem, dass ich schon ab und an mal einen "Rohrkrepierer" hatte, d.h. das Auto registriert bereits den Stecker, der allerdings aufgrund der Schwergängigkeit noch nicht komplett drin sitzt, und versucht zu verriegeln.
Dabei wird dann der Verriegelungsstift entweder noch "vor" dem Stecker geschlossen, oder er trifft den kurzen Kunststoffsteg vor dem eigentlichen Loch für die Verriegelung. Folge dann: Ladefehler, warten bis das Auto eingeschlafen ist, nochmal probieren. Sehr nervig.
Abziehen ist an solchen Stationen auch kein Spaß, neulich habe ich mir dabei die Hand komplett am Deckel der Ladeklappe aufgerissen, weil ich wie ein Stier ziehen musste, und er dann auf einmal kam.
Mein eigenes Ladekabel flutscht dagegen wie Butter.
Ist das ein übliches Zoe-Problem, oder sind bei mir die Toleranzen extrem ausgenutzt worden?
Re: Öffentliche Typ2-Stecker extrem schwergängig
- Hat sich bedankt: 421 Mal
- Danke erhalten: 443 Mal
Wahrscheinlich Toleranzen. Der IKEA-Stecker flutscht bei mir wie Butter, die EnBWs auch.
Das ist das Hauptproblem mit Renault, da sind keine zwei Autos gleich, weil alle Teile heftige Toleranzen haben. Dafür ist es etwas günstiger... :-/
Servolenkung schwergängig nach Einbau Lenkgetriebe
Antworten: 15von alechjo » Sa 24. Jun 2023, 14:07 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 15
- 1342
Letzter Beitrag von hm28
Sa 6. Jan 2024, 15:56
- 1610
Fr 25. Aug 2023, 11:12
Reichweitenanzeige springt extrem
Antworten: 17von LePhi » Di 5. Sep 2023, 10:00 » in i3 - Batterie, Reichweite - 17
- 1885
Letzter Beitrag von LePhi
Fr 22. Sep 2023, 12:26
Öffentliche Ladesäule errichten und abrechnen
Antworten: 18von schmidt_as » Do 18. Mai 2023, 19:34 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 18
- 2182
Letzter Beitrag von Tho
Mi 13. Sep 2023, 16:41
Inkonsistente öffentliche Ladeverzeichnisse
Antworten: 12von Charge_Maus » Sa 17. Jun 2023, 20:20 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 12
- 919
Di 20. Jun 2023, 03:03
