Q90 Ladeverhalten - Technikthread
- Hat sich bedankt: 53 Mal
- Danke erhalten: 40 Mal
In Anlehnung an dem R90 Ladeverhalten Faden möchte ich hier im Thread in unregelmäßigen Abständen mal für die Q90 meine eigenen Messungen zum Vergleich mit Euren Messungen anbieten.
Es ist ein deuliches anderes Verhalten bei Minusgraden als das vom R210 zu erkennen.
- R210 Ladekurve -3°C
- 1513790688210.jpg (18.46 KiB) 3633 mal betrachtet
Q210 ZEN aus dem VIP-Programm (06/13-07/17)
Q90 Intens DAB+, Sitzheiz., Zoekupplung #283 (ab 07/17)
Re: Q90 Ladeverhalten - Technikerthread
- Hat sich bedankt: 326 Mal
- Danke erhalten: 800 Mal
Sehr interessant!
Für micht heisst das aber auch, dass der 22kW-Akku doch deutlich langsamer (= weniger Leistung) geladen wird als der 40kW-Akku. Und das ist das genaue Gegenteil von dem was hier regelmäßig behauptet wird.
Wie war denn der SOC beim R210 bei Ladestart und -ende? Und wie die Akkutemperatur?
Re: Q90 Ladeverhalten - Technikthread
- Danke erhalten: 7 Mal
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 29 Mal
Du hast Recht das war unfairNasenmann hat geschrieben:Zum Vergleichen sollte aber mit beiden 60km gefahren werden ...
Habe die Rohdaten nochmal rausgesucht und nun zwei kalte Akkus R210 vs. Q90 verglichen.
Beide standen den ganzen Vortag still und hatten kurz vor dem Laden eine Fahrt von 3km hinter sich.
- Hat sich bedankt: 1692 Mal
- Danke erhalten: 846 Mal
Äpfel mit Birnen? Oder Schönrechnen?
Du kannst nicht die Dauer des R210 Ladevorgangs der bis 99% (da läuft schon das Balancing!) geht, gegen die Dauer des Q90 Ladevorgangs der nur bis 95% (kein Balancing) geht, entgegen setzen und dann schlußfolgern der Q90 lädt bei etwa selber Ladezeit durchschnittlich mehr Energie pro Zeit
Zuletzt geändert von TomTomZoe am Fr 29. Dez 2017, 23:52, insgesamt 2-mal geändert.
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
Zoe Q90 und Juice Booster 2?
Antworten: 4von eDriveAlex » Mo 26. Jun 2023, 18:31 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 4
- 705
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Do 29. Jun 2023, 08:15
Zoe Q90 ELEC-System prüfen
- 1470
Letzter Beitrag von zoetec
Sa 1. Jul 2023, 20:55
Ladeverhalten über Schuko-Dose und unter 14 Grad Außentemperatur
Antworten: 3von Philopp » Sa 28. Okt 2023, 11:51 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 3
- 894
Letzter Beitrag von Philopp
So 29. Okt 2023, 09:03
Unerklärebares Ladeverhalten an versch. Säulen
Antworten: 4von mixtape » Mo 13. Nov 2023, 13:55 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 4
- 1010
Letzter Beitrag von mixtape
Di 14. Nov 2023, 08:49
Online-Umfrage: Tank-/Ladeverhalten
Antworten: 2 - 2
- 784
Letzter Beitrag von me_sa
Do 7. Dez 2023, 14:25
