ZOE 40 nimmt nur 11 kW bei 32 A
Re: ZOE 40 nimmt nur 11 kW bei 32 A
- Hat sich bedankt: 327 Mal
- Danke erhalten: 800 Mal
Quatsch. Das ist zumindest bei der ZOE davon völlig unabhängig. Genau andersrum ist es: Mit der Vorkonditionierung kann man ZOE wecken und somit auch die Akkuanheizung aktivieren falls es dort frösteln sollte.Twizyflu hat geschrieben:Aktiviert man die Innenraum-Vorkonditionierung, schaltet das System ab.
Andere Hersteller kommen ja noch nicht mal über 5°C hinaus falls sie überhaupt etwas derart großartiges verbaut haben von der fehlenden AC-22kW-Ladung ganz zu schweigen... It's great.
- Danke erhalten: 446 Mal
Das war aber die letzte Info hierzu.
Aber gut wenns anders ist - das wäre viel besser.
Welche anderen Hersteller?
Der i3 kommt auf bis zu 10 Grad Zellentemperatur. Der lädt halt sowieso an CCS flott, wenn er will.
Die AC 22 kW Ladung kannst du dir bei 5 Grad Zellentemperatur - ja sogar noch bei 10 Grad - sicher an die Wand malen.
Nichts geht über Flüssigthermalmanagement
- Hat sich bedankt: 53 Mal
- Danke erhalten: 40 Mal
ICCU-Thema nimmt Fahrt auf - in den U.S.A.
Antworten: 29von feldstärke » Mo 19. Jun 2023, 22:25 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 29
- 6468
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Fr 1. Sep 2023, 19:01
Citywatt nimmt "Rekordpreis"?
Antworten: 22von Sahnestückchen » So 10. Sep 2023, 17:21 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 22
- 3065
Letzter Beitrag von koaschten
Fr 8. Mär 2024, 12:06
- 6907
Letzter Beitrag von quasimodo
Fr 15. Dez 2023, 17:10
Reichweite ZOE ZE40
- 3121
Letzter Beitrag von E-Fan66
So 11. Jun 2023, 21:52
Reichweite ZOE ZE40
- 767
Letzter Beitrag von tbline67
Di 13. Jun 2023, 11:08
