Lage des Reed-Schalters im Notladekabel-Stecker
weiß jemand, wo im Notladekabel-Schuko-Stecker der Reedkontakt untergebracht ist, bzw. wo der Magnet Steckdosenseitig idealerweise sitzen sollte?
Hintergrund ist, dass ich gerne aus einem robusten CEE-Adapter (blau) eine 14A-Adapterlösung bauen würde. Der Adapter und die Verkabelung einer CEE-Dose sollten die 14A ja gut mitmachen. Hinreichend kleine Neodymmagnete habe ich auch noch da. Der Plan wäre, die Schuko-Seite abzuschrauben, den Magnet zu isolieren und fest im Gehäuse einzukleben und alles wieder zu verschließen. Ist zwar relativ eng im Gehäuse, aber ein bis zwei Magnete bekomm ich wohl noch unter.
Muss der Magnet an einer bestimmten Position sein, damit der Reed-Kontakt reagiert? In den meisten Forenbeiträgen und dem "Anleitungs"-Video auf Youtube zum frisieren der Ladeleistung wird ja meist ein beliebiger Magnet mit einem Gummiband direkt seitlich an den Stecker geklemmt. Das find ich aber eher unpraktisch. Die Einbau-Lösung im CEE-Adapter würde ich definitiv bevorzugen.
Gleich vorweg, testen kann ichs derzeit noch nicht, da ich noch auf die Lieferung der Zoe warte. Aber ich würd mir die Zeit gerne mit Vorfreude und möglichst zielführenden Basteleien vertreiben
Hat jemand Erfahrungswerte, wie ich das am sinnvollsten angehe? Oder kann mir jemand sagen, wo der Magnet in der Original-14A-Steckdose von Legrand angebracht ist?
- Adapter, CEE-Seite (Herstellerbild)
- cee-cara-adapter-16-a-3polig-230-v-pce-9433100-9433100.jpg (29.47 KiB) 3057 mal betrachtet
Re: Lage des Reed-Schalters im Notladekabel-Stecker
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Schau mal hier: renault-zoe-laden/notladekabel-mit-14a- ... 14640.html
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
- Hat sich bedankt: 52 Mal
- Danke erhalten: 29 Mal
Bei meinem Stecker am ICCB ist der Kontakt im Bild links neben dem Schutzkontakt. Rechts im Bild ist ein Loch, links ist das Loch vergossen. Offensichtlich befindet sich das Reed-Relais dahinter. Ich habe es mit einem kleinen Magnet herausgefunden, der an dieser Stelle "kleben" geblieben ist.carstenb hat geschrieben:weiß jemand, wo im Notladekabel-Schuko-Stecker der Reedkontakt untergebracht ist, bzw. wo der Magnet Steckdosenseitig idealerweise sitzen sollte?
Zoe Life R240 mit Akku Upgrade auf 41 kWh
- Danke erhalten: 44 Mal
Der Adapter mag robust sein, mache mir um die CEE seite auch keine sorgen. Doch die Schuko gehört zu den einfachsten und billigsten Industrie Steckdosen. Wozu verkauft man denn eine spezielle Steckdose die Dauerlast von 14 A aushält indem sie spezielle Federkontakte etc. hat. Ein Versuch ist es Aufjedenfall wert, ist auch die Frage ob das mit der Zeit ausleihert. Auf jeden Fall würde ich die erste Zeit genau die Temperaturen überwachen und schauen ob sich der Stecker nicht erhitzt.Hintergrund ist, dass ich gerne aus einem robusten CEE-Adapter (blau) eine 14A-Adapterlösung bauen würde
Im Stecker des ICCB ist1 Reed-Relais, wie oben beschrieben.Karlsson hat geschrieben:Ich erinnere mich dunkel, dass da wohl 2 Magnete drin steckten, auf jeder Seite einer - weil man den Stecker ja auch 180° drehen kann. Meiner Lösung mit dem mittigen Magneten ist das dann egal.
In der mitgelieferten Steckdose sind 2 Magnete. Von der rückwärtigen Seite des Steckdosen-Einsatzes sind 2 Zylinder erkennbar mit etwa 8mm Durchmesser. Dahinter sind die Magnete. Von der Vorderseite kann man den einen Magnet rechts im Bild erkennen.
@ carstenb
Soll der Adapter zum mitnehmen sein, oder als Lösung für zu Hause?
Zur ZOE wirst Du vermutlich zum Notladekabel eine speziele Schuko-Steckdose (Greenup von Legrand) bekommen, in der die Magneten eingebaut sind (Siehe vorherigen Beitrag).
In meiner Garage habe ich dann die Dose an die Wand geschraubt und daran ein Starkstromkabel (2,5mm²) mit einem roten CEE16 Stecker angeschlossen. Voraussetzung ist natürlich, das ein entsprechenden Starkstromanschluss zur Verfügung steht.
So kann ich sicher sein, das die Dose ausreichend abgesichert ist und keine weiteren Verbraucher an diesem Anschluss hängen.
Wenn das Auto nicht geladen wird, kann ich den CEE16 Stecker ziehen und den Starkstromanschluß ggf. für andere Anwendungen nutzen.
Nur gelegentlich. Zuhause werde ich öffentlich laden (und später vllt beim Arbeitgeber, mal sehen). Der Adapter ist so gedacht, dass ich über Schuko (bei meinen Eltern, Freunden und sonst ohne Wallbox) normal mit 10A laden kann, aber bei CEE-Dosen ohne Aufwand und Bastelei etwas mehr Saft beziehen kann. Idealerweise eben automatisch bei Nutzung dieses kleinen Adapters, den ich problemlos im Kofferraum lassen kann, ohne dass er merklich Platz frisst.
Laden an AC per Notladekabel abgebrochen, alle Leuchten an der Ladeklappe blinken
Antworten: 31von Udomann » Mi 22. Nov 2023, 11:56 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 31
- 2690
Letzter Beitrag von Smiljan
Do 28. Dez 2023, 10:21
Materialveränderung am Notladekabel (ICCB)
Antworten: 10von niho_de » Mo 15. Apr 2024, 08:36 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 10
- 826
Letzter Beitrag von Nyarla
Fr 19. Apr 2024, 07:34
PV-Überschussladen mit Notladekabel und Shelly
Antworten: 10von p208gt » Fr 3. Mai 2024, 11:28 » in e-208 - Laden, Ladeequipment - 10
- 686
Letzter Beitrag von stan23
Di 7. Mai 2024, 15:13
Skoda Ladeziegel um CEE Stecker erweitern
Antworten: 10von Norix » Mi 14. Jun 2023, 21:52 » in Ladeequipment - 10
- 1091
Letzter Beitrag von Hell
Do 15. Jun 2023, 19:07
Ioniq 5 und CCS-Stecker von Ionity
Letzter Beitrag von wuesten_fuchs « Do 26. Okt 2023, 14:12Antworten: 38
Verfasst in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipmentvon electric_chris » Di 8. Aug 2023, 14:23 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 38
- 4047
