Lage Außenleiter 1-phasiges Laden
Hallo ZOE-Profis
Zum Laden der ZOE findet man im Forum einiges, allerdings habe ich auf meine spezielle
Frage keine Antwort gefunden - ich hoffe ich habe nichts übersehen.
Überprüft die ZOE beim 1-phasigen Laden die Lage des Außenleiters?
Bzw. wie reagiert Sie, wenn N und L im Typ2 Stecker vertauscht wurden?
Falls es ihr nicht wurscht sein sollte:
Wie ist das in den originalen Notladeziegeln gelöst?
Vielen Dank!
Christian
Vielen Dank!
Christian
Re: Lage Außenleiter 1-phasiges Laden
Soweit ich weiß überprüft der Lader ob auf L2 Spannung ist, wenn nicht dann schaltet er auf ein phasig.
Deswegen ist es ja bei dem Auto sehr kritisch Schraubsicherungen zu verwenden.
Weil falls L2 fliegt und auf L1 und L3 noch Spannung ist, werden alle 3 Phasen intern zusammen geschaltet und somit gibt es einen sauberen Kurzschluss und der Lader ist kaputt.
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4705 Mal
Am Typ 2 Stecker muss man die drei Pole der mittleren Linie für ein Phasiges Laden verwenden, die unteren beiden Kontakte werden nur fürs drei Phasen Laden verwendet. Siehe dazu ein sehr schönes Bild eines Einphasenkabels im Marktplatz.
Oder auch hier:
Und beim 1 phasigen Laden kann man N und L1 vertauschen.
Es gibt aber Überlieferungen dass die Ladezicke ZOE an Schuko durch verdrehen des Schuko Steckers zum Laden animiert werden konnte. Da aber jede Ladezicke anders ist, dies nur als Hinweis, bei "Ladung Unmöglich" auch das Drehen des Steckers zu probieren.
Oder auch hier:
- Stecker-Typ_2_Belegung.svg.png (14.81 KiB) 1135 mal betrachtet
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
- Danke erhalten: 31 Mal
Das liegt aber nicht an der Zoe sondern am ICCB. Wenn der Neutralleiter nicht geschaltet wird, liegt je nach Lage des Schokosteckers der Außenleiter an, bevor die Kommunikation ICCB <-> Auto abläuft. Dann verweigert die Zoe (korrekterweise) die Ladung. Bei gedrehtem Stecker ist dann der Außenleiter abgeschaltet und Zoe läd.Es gibt aber Überlieferungen dass die Ladezicke ZOE an Schuko durch verdrehen des Schuko Steckers zum Laden animiert werden konnte.
Vielen Dank für die Antworten!
(Natürlich wird der Strom entsprechend begrenzt - als Notladelösung, da ich keinen Ziegel besitze).
Im originalen Ziegel wird die Lage von "L" und "N" auch ignoriert?
Zum Verständnis:
Wie prüft die ZOE die Schutzleiterverbindung?
Ich hatte angenommen, dass sie eine Messung zwischen "PE" und "N" durchführt - aber wenn "N" vielleicht auch "L" ist!?
D.h. ich kann für meine Wallbox bedenkenlos einen Adapter auf Schuko basteln!?Und beim 1 phasigen Laden kann man N und L1 vertauschen.
Zum Verständnis:
Netz-Burgenland und 1-Phasiges Laden mit 7,4KW
Antworten: 5von Catter » Fr 27. Okt 2023, 17:12 » in Private Lade-Infrastruktur - 5
- 490
Letzter Beitrag von Orion
So 29. Okt 2023, 09:21
Antworten: 18von MichJa » Mi 3. Apr 2024, 15:47 » in ZS EV - Laden, Ladeequipment - 18
- 1176
Letzter Beitrag von Keelin
Mi 15. Mai 2024, 20:29
Kleiner Heads-up für Leute, die öffentlich AC laden
Antworten: 2von jal32 » So 21. Mai 2023, 00:39 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 2
- 1013
So 21. Mai 2023, 07:47
AC-Laden: Ladestrom einstellbar?
Letzter Beitrag von LEDmeister « Fr 26. Mai 2023, 22:01Antworten: 3
Verfasst in MG4 Electric - Laden, Ladeequipmentvon Navi-CC » Mo 22. Mai 2023, 21:16 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 3
- 1376
- 949
Letzter Beitrag von lautrivta
Mi 24. Mai 2023, 10:08
