Schutzschalter FI Typ B - welchen nehmen...?
Re: Schutzschalter FI Typ B - welchen nehmen...?
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danke erhalten: 19 Mal
Weil, in der zukünftigen ZoeGarage nur eine Schuko montiert ist und ich eine "Endlösung" brauche.eW4tler hat geschrieben:Hä....und warum baust dann da was herum?
eW4tler hat geschrieben: Dann schau einmal ob du überhaupt mehr brauchst bzw. wenn ein zweites E-Auto kommt! Bis dahin findest du auch einen Elektriker, der mehr von seinem Handwerk versteht!
eW4tler hat geschrieben: Dann bist du maximal vorbereitet. Was du dann in der Garage machst - eine CEE32 - oder gleich ein Wallbox ist ein anderes Thema. Du musst halt dafür sorgen, dass nicht beide gleichzeitig laden. Das ist nicht schwierig, da viele Ladecontroller einen Freigabe-Eingang haben, den man mit einer simplen Zeitschaltuhr steuern kann.
Nehmen wir an du montierst die eine Wallbox vom http://www.wallb-e.com/shop/ Da sind die Ladecontroller von PhönixContact drinnen. siehe hierPeaG hat geschrieben: An diesem Punkt muss ich passen: Ladecontroller, Freigabe-Eingang, Zeitschaltuhr, Bahnhof, wo?
Im Kapitel unter 6.1 findest du den Eingang EN, mit dem die Ladung "erlauben" oder "sperren" kannst.
Geht aber genau so mit einer KEBA P20...siehe 4.4.3 Freigabeeingang [X1]
Dazu verwendest du eine Zeitschaltuhr mit einem Relais-Kontakt. z.b.
https://www.conrad.at/de/hutschienen-ze ... 10371.html
Dann gibst du die 24V 3h auf Garage1 und dann 3h auf Garage2. Über den Handbetrieb der Zeitschaltuhr, kannst du auch eine Zeit bevorzugen und die Zeitschaltung überbrücken....um das aber richtig zusammen zu bauen, solltest du dir aber Unterstützung von einem Elektriker besorgen, der mehr kann als Lichtschalter anschließen!
ZOE Life in AzurBlau + 3D Sound + ZE@Interactive
Ladestrategie: an öffentlichen Ladesäulen mit Typ2 und zur Not, mit 22kW-NRGkick überall sonst!
Habe jetzt einen Doepke DFS 4B SK 63A 0,5A Typ B ersteigert.
War das ein Fehler?
Der Auslösestrom beträgt ja hierbei 0,5A; ist dieser für mein Vorhaben gänzlich ungeeignet?
Hab's zu spät entdeckt.
War das ein Fehler?
- Lokverführer
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 115 Mal
Hab ich mir fast gedacht...Lokverführer hat geschrieben:Ja der ist ungeeignet, da der Auslösestrom bei max 0,03 A liegen darf.
Mist
Danke
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 361 Mal
Wieder rein bei eBay und hoffen, dass der wieder für den selben Preis weg geht.
Vor dem Bieten bei eBay unbedingt mit Teekay Kontakt aufnehmen, man bietet sich sonst nur unnötig hoch!
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
- Hat sich bedankt: 132 Mal
- Danke erhalten: 126 Mal
Menno ganz vergessen ( nicht besser gewusst damals ) na gut war auch nicht nötig... sofortkauf für 1€ da konnte ja keiner überbietenBerndte hat geschrieben:Wieder rein bei eBay und hoffen, dass der wieder für den selben Preis weg geht.
Gruß Dirk
Ab 9/2022 mit TESLA MY LR unterwegs, aber nur wenn meine Frau mich lässt =;-) und das ist sehr selten bis gar nicht
Ab Oktober 2020 auch noch einen e-up
Hab um Rückabwicklung gebeten.Berndte hat geschrieben:Wieder rein bei eBay und hoffen, dass der wieder für den selben Preis weg geht.
Edit: Hat geklappt
Hi
Wie war das:
Kann ich auch einen ABB F202 PV B-63/0,03 einsetzen?
Habe jetzt in jede Garage 2x6mm2 Kabel verlegt, die ich im Wechsel mit 32A belasten können will.
Wäre ein 63A FI oversized (Preis = 40A!).
Könnte ich ihn zur Absicherung eines Strangs nehmen, oder auch beide Stränge zusammen?
Er hat ja den gleiche Auslösestrom von 0,03, wäre ja nur höher belastbar.
Sehe ich das richtig?
Edit:geändert
Wie war das:
Edit:geändert
Zuletzt geändert von PeaG am Mi 6. Jan 2016, 13:53, insgesamt 1-mal geändert.
- Lokverführer
Skoda Citigo iV - Carpuride Apple CarPlay oder ähnliche Systeme oder besser Tablett nehmen?
Letzter Beitrag von dieselstinker « Mi 2. Aug 2023, 14:17Antworten: 1
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon baggi1966 » Mi 2. Aug 2023, 13:17 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 1
- 618
RDKS, welche nehmen, 2 Reifensätze möglich?
Antworten: 6von Harald _77 » Mo 1. Apr 2024, 13:06 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 6
- 496
Letzter Beitrag von PeterWL
Mo 8. Apr 2024, 18:03
- 1252
Letzter Beitrag von TSG
Di 12. Mär 2024, 22:24
Juice Booster Typ 1 an Fahrzeug mit Typ2 Anschluss nutzen?
Antworten: 4von djpadril » Mi 3. Jan 2024, 20:54 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 441
Mo 8. Jan 2024, 09:21
Typ 2 Ladekabel lädt nicht unter 0 Grad Celsius
Antworten: 3von ado3 » Do 11. Jan 2024, 16:22 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 519
Letzter Beitrag von c2j2
Di 16. Jan 2024, 12:54
