Zoe als "Stromerzeuger" nutzen
Re: Zoe als "Stromerzeuger" nutzen
Photovoltaikwechselrichter zur Netzeinspeisung arbeiten mit höheren DC Spannungen. Bei trafolosen Wechselrichtern ab 350VDC. Mit DC/DC Wandler im Eingang auch an 150V.
Die kleinen 12V Wechselrichter sind in der Regel für den sogenannten Inselbetrieb und können nicht einspeisen. Die machen eine Spannungsregelung am Ausgang, während die Netzeinspeiser auf den Strom regeln.
Da müsste man schon an die 400V ran, was mich direkt zu meiner Frage führt.
Ich würde gerne einen Verbraucher 3kW direkt an den 400VDC der Batterie betreiben. Auf 12V Spannungsniveau werden mir die Ströme viel zu groß und die Sicherungen zu unhandlich...
Hat jemand Erfahrung ob man da direkt drankommt. Hinter dem BMS versteht sich. Oder wird das Batteriemanagement direkt vom Drehstromumrichter mit erledigt. ?
Das BMS sitzt in dem Fahrakku- sogar zweimal. Einmal das BMS und einmal das BMS-S (Sicherheit) als Backup. Unter der Fußmatte im Beifahrerraum sind zwei Deckel- einmal der Teppichdeckel und einmal ein Deckel darunter , welcher nach entfernen den Hauptstromstecker des Fahrakkus freilegt. Genau da müsstest Du den Abgriff vornehmen. Auf jegliche Ansprüche von Garantie seitens Renault kannst Du dann natürlich nicht mehr zugreifen. Ferner wird bei Renault jede Stromzufuhr oder Entnahme geloggt . Technisch umsetzbar ist die Sache ganz easy, aber auch nachvollziehbar wenn mal etwas Richtung Garantie geht.
Akku des MG zum Laden eines anderen Fahrzeugs nutzen (V2L)
Antworten: 4von Kklaus » Di 12. Sep 2023, 19:01 » in ZS EV - Laden, Ladeequipment - 4
- 1081
Letzter Beitrag von JKoslowski
So 8. Okt 2023, 14:32
Vorhandenes Kabel für Wallbox nutzen?
Antworten: 40von UliG » Fr 29. Sep 2023, 16:11 » in Private Lade-Infrastruktur - 40
- 2524
Letzter Beitrag von Der_Benn
Do 14. Mär 2024, 12:58
Notladeziegel mit Stromstärkewahl und Zeitschaltuhr nutzen
Antworten: 5von matthew77 » Mo 9. Okt 2023, 00:20 » in Ladeequipment - 5
- 573
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Di 10. Okt 2023, 09:29
Steve Backend Lösung mit Hersteller App nutzen....
von EVUser007 » Sa 14. Okt 2023, 11:48 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 334
Letzter Beitrag von EVUser007
Hyundai wird AWS und Alexa nutzen
Antworten: 1von Eventer » Fr 17. Nov 2023, 16:56 » in Hyundai - modellübergreifend - 1
- 822
Sa 18. Nov 2023, 11:47
