PV-Anlage explizit für ZOE
Re: PV-Anlage explizit für ZOE
Soll sie ja nicht
Du hast das Prinzip nicht realisiert. Ich sprach von Grid-WR und nicht von Insel ....
Nicht so kompliziert in Konventionen denken.
Haus, Grundlast, etc. Er bezieht dann praktisch nur Nachts.
Mit DC aus Solarpanelen laden ist ziemlich kompliziert (Laderegler nötig, der konstante Spannung bereitstellt !) und setzt vor Allem einen Wagen voraus, der anstandslos alles von 3-20 Ampere DC (oder mehr) akzeptiert. Schließlich scheint nicht immer die Sonne, es gibt Dämmerung, Wolken und trübe ist es auch mal.
- Hat sich bedankt: 308 Mal
- Danke erhalten: 3122 Mal
Dachakku hat geschrieben:Mit DC aus Solarpanelen laden ist ziemlich kompliziert (Laderegler nötig, der konstante Spannung bereitstellt !) und setzt vor Allem einen Wagen voraus, der anstandslos alles von 3-20 Ampere DC (oder mehr) akzeptiert. Schließlich scheint nicht immer die Sonne, es gibt Dämmerung, Wolken und trübe ist es auch mal.
Das ist Quatsch mit Soße !
MIt DC aus Solarpanelen zu laden ist nicht kompliziert sondern im Gegenteil einfach und kostengünstig zu realisieren. Der Ladestrom kann variieren je nach Sonneneinstrahlung, das macht dem Akku absolut nichts aus. Es wird auch lediglich ein Laderegler und kein Wechselrichter benötigt. Die Ladung muss allerdings zusammen (abgestimmt) mit dem BMS des Autos erfolgen wegen Anpassung angezeigter SOC usw. Es werden dabei erhebliche Ladeverluste die durch zweimalige AC-Umformung entstehen würden eingespart.
Auch ist diese Ladeart bezüglich der Leistung des Generators extrem variabel und funktioniert sogar noch problemlos in der Dämmerung.
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Quatsch mit Soße ist es, bei Solarmodulen die Spannungen wie Mpp , Voc sowie die Temperaturdrift außer acht zu lassen.
Wenn du bspw. 400V mpp haben willt, dann hast du im Ansteckmoment bis zu 500 voc - was dann ?
Wenn der mpp im Winter bei bspw. 5 Grad bei 400V liegt, dann liegt er im Sommer bei 60Grad Zelltemperatur bei 350 Volt.
Des weiteren musst du mit einem Laderegler die Module im Mpp halten.
Wenn es so einfach wäre wie du denkst, dann würden es viele "so" machen.
Du benötigst, wie ich schrieb, einen Laderegler. Banal gesagt muss er das gleiche machen wie ein Grid-WR.
Die Spannung an den Modulen konstant im mpp halten und am Ausgang die Leistung variieren.
Und wenn der Wagen konstant seine 400V haben will, dann bekommt er sie, dann variiert der Laderegler eben den Strom.
Anders geht es nicht.
Dachakku hat geschrieben:Quatsch mit Soße ist es, bei Solarmodulen die Spannungen wie Mpp , Voc sowie die Temperaturdrift außer acht zu lassen.
Die Eingangsspannung an den Modulen konstant im mpp halten und am Ausgang die Leistung variieren.
Und wenn der Wagen konstant seine 400V haben will, dann variiert der Laderegler eben den Strom.
Suche dir bitte jemanden mit weniger Kompetenz für dein Halbwissen hier aus !
Erzähle mir bitte nichts hier zu Photovoltaik, ich bin im PV-Forum registriert und beratend seit dem Jahr 2005 und betreibe Anlagen seit 2003 !
Schon mal etwas von MPP-Ladereglern inzwischen gehört ? Die kann man an jeder Ecke kaufen ! Ein guter Laderegler ist immer deutlich weniger technischer Aufwand als ein Wechselrichter !
Gesteuerter DC/DC-Wandler ist das dir ein Begriff ? Umsetzungs-Wirkungsgrade von 99% und mehr sind da durchaus auch an der Tagesordnung.
Ist das nicht gut ?
Wie willst du denn dem Wagen konstant 400V DC zur Verfügung stellen ?
Also MIR ist da nichts "Unkompliziertes" oder gar "Preiswertes" bekannt was in dieser Spannungsordnung zu bekommen wäre.
24V Laderegler allerdings schon...
PS: Konstruktive Beiträge , mit Links , etc. sind sinnvoller als
"Beratend" tätig , sehen deine Antworten ggü. Kunden auch so aus ?
Jeden heimwerkenden PV Besitzer aus zu lachen ? Nur weil er es zu einem Bruchteil der Kosten realisiert als gewinnorientierte Firmen, Berater, Unternehmen ?
Zuletzt geändert von Dachakku am Do 23. Feb 2017, 16:49, insgesamt 1-mal geändert.
Erstmal wird ein Akku nur in der Endphase mit konstanter Spannung geladen, davor üblicherweise mit konstantem Strom der aber sicher auch variieren kann. Wenn es (noch) keinen Laderegler für genau diesen Zweck gibt muss man halt etwas Improvisieren genau so lange bis es einen speziellen Laderegler gibt. Beispielsweise kann man auch einen PV-Generator schon einfach so auslegen dass er bei einer Akku-Nennspannung schon sehr nahe an seinem MPP von alleine läuft. Für genau solche Dinge habe ich aber eine gute Elektronik-Ausbildung genießen dürfen. Der spezielle Laderegler wäre auch dann nicht besonders aufwändig , jedenfalls deutlich billiger als ein Wr. Es gibt einfach keinen technischen Grund dafür weshalb der teuer sein sollte.
Es gibt halt nichts Gutes, außer man tut es !
Ist das nicht gut ?
- Hat sich bedankt: 68 Mal
- Danke erhalten: 434 Mal
Ich habe zwar absolut keine Ahnung von PV, aber mir leuchtet BM3s Vorschlag ein.
Die 400V Betriebspunkt stellen sich bei ausreichend seriell verschalteter Module an der Batterie von selber ein. Den optimalen Betriebspunkt wird man zwar nur selten erreichen, aber ist auch gar nicht notwendig. Lädt man halt im Mittel nur mit 70% Moduleffizienz aber dafür komplett ohne jegliche WR Verluste.
Der Vorteil einer LiIon Batterie ist ja, dass jeder Ladestrom von 0,01C bis 1C dankbar zu 100% absorbiert wird.
Das mag ja ggf. sein, nur was ist beim Ansteckmoment, da biete ich dem Wagen durch die Voc der Zellen deutlich mehr als 400V, locker betrachtet 480-500 Volt, je nach Temperatur ? Da hätte ich gewaltig Schiss dass dabei was abraucht.spark-ed hat geschrieben:Die 400V Betriebspunkt stellen sich bei ausreichend seriell verschalteter Module an der Batterie von selber ein.
Beispiel anhand meiner letztens gekauften Astroenergy Module :
Nennspannung bei STC (Vmpp) 31.29 V
Nennstrom bei STC (Impp) 8.7 A
Leerlaufspannung bei STC (Voc) 37.99 V
Laden über PV-Anlage - Stop&Go vermeiden?
Antworten: 25von DeltaMoch » Mo 3. Jul 2023, 17:54 » in Ladeequipment - 25
- 1490
Mi 19. Jul 2023, 16:09
PV: Anlage in vorzeitig Privat übernehmen?
Antworten: 1von Meinereiner » Do 23. Nov 2023, 11:01 » in Photovoltaik - 1
- 787
Letzter Beitrag von Meinereiner
Fr 24. Nov 2023, 07:53
- 6880
Letzter Beitrag von quasimodo
Fr 15. Dez 2023, 17:10
Reichweite ZOE ZE40
- 3052
Letzter Beitrag von E-Fan66
So 11. Jun 2023, 21:52
Reichweite ZOE ZE40
- 759
Letzter Beitrag von tbline67
Di 13. Jun 2023, 11:08
