Renault führt 100 kW DC ein
BEV 2020 - ik warte dir. Solange fahre ich jetzt Pedelec...
70-100 km Reichweite
ca. 0,5kWh/100km Verbrauch
10.10.2016 - 1000 km gefahren
Re: Renault führt 100 kW DC ein
- Hat sich bedankt: 1417 Mal
- Danke erhalten: 289 Mal
Ob wir´s noch erleben?
Ok, wir wohl schon, aber unsere Zoes?
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
- Hat sich bedankt: 85 Mal
- Danke erhalten: 42 Mal
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Wenn schon kein 43kW mehr, dann bitte auch im Zoe.
Ein Fahrzeug ohne Schnellladung ist ein Unding.
- Danke erhalten: 30 Mal
MineCooky
midimal hat geschrieben:Mit dieser Entscheidung werden die 43kW Lader sehr schnell aussterben
Währe das denn, davon abgesehen, das die die noch eine alte damit haben angeschmiert wären, tatsächlich falsch oder ein richtiger Schritt?
Auf 3 Phasen da Drehstrom rein zu donnern macht ja nicht wirklich Sinn. Wenn an an den Technischen Aufwand dazu denkt um im auto den Strom auf Gleichstrom zu wandeln. Da machts doch mehr Sinn, den Wandler ein mal in der Säule zu verbauen anstatt in jedem Auto
- Hat sich bedankt: 132 Mal
- Danke erhalten: 1178 Mal
Das Renault langfristig 22AC mit 100DC kombinieren wird und sich dafür CCS am besten eignet wurde schon vor Ewigkeiten hier Prophezeit, da es (spätestens mit dem 22kW Zoe) auch wie eine logische Kosequenz aussah. Und das dies mehr oder weniger das Ende für AC43 bedeutet auch.midimal hat geschrieben:Mit dieser Entscheidung werden die 43kW Lader sehr schnell aussterben
Dem wurde hier damals aber heftigst Widersprochen, da nicht sein kann, was man nicht will...
Zum Thema Sinnhaftigkeit. Es wird gute Gründe geben, wieso Renault den Schritt macht (also die Aufgabe der 43kW AC). Für die anderen Hersteller wäre es eh sinnlos gewesen mit Ladegeräten AC über 22kW zu pushen. Kann man ja froh sein, wenn die mal bei 22kW ankommen. Vielleicht gibt es aber auch irgendwann mal eine Wiederauferstehung der 43kW, wenn Ladegeräte nix mehr wiegen/kosten und die Hersteller nach Absetzungsmöglichkeiten suchen...
Hätte es ja für R90/Q90 erwartet
100 kW DC sind ja bei 41 kWh netto zumindest für 15min kein Problem. Da könnte man dann mal 25 kwh rein bruzeln und flotte 100 km fahren
P.S. Wir werden sehen, wer noch mit auf springen wird. Sowas wie die 33 kW von Byd sind ja auch schon mal 50% schneller
Da die Mehrkosten für AC43 KW am Tripple marginal sind, wird doch kaum ein ladestationsbetreiber diese kunden ausschließen wollen.
Der Motoumrichter wird doch eh benötigt. ZOE kann ja auch mit 43kW Rekuperieren. Der mehraufwand den umrichter auch zum laden zu nehmen ist geringer als ein extra 3,7 kW Ladegeröt einzubauenMineCooky hat geschrieben:Auf 3 Phasen da Drehstrom rein zu donnern macht ja nicht wirklich Sinn. Wenn an an den Technischen Aufwand dazu denkt um im auto den Strom auf Gleichstrom zu wandeln. Da machts doch mehr Sinn, den Wandler ein mal in der Säule zu verbauen anstatt in jedem Auto
- Danke erhalten: 9 Mal
Genau. Weil es so schön ist, will ich es nochmal erwähnen. Man findet im Netz folgendes Rnault-Patent : https://www.google.com/patents/US20120286740eDEVIL hat geschrieben: Der Motoumrichter wird doch eh benötigt. ZOE kann ja auch mit 43kW Rekuperieren. Der mehraufwand den umrichter auch zum laden zu nehmen ist geringer als ein extra 3,7 kW Ladegeröt einzubauen
Darin findet man ein Schema, wie der Zoe-Lader aufgebaut sein könnte: Rechts die Batterie, dann folgt ein 3 Phasen Umrichter, wie er wohl in jedem anderen Elektroauto auch verbaut ist. Dieser Umrichter muss den Strom für 65 kW liefern können, in welche Richtung die Energie dabei fließt, hängt nur vom Phasenwinkel ab, den Strom muss er ab können. Die Batterie könnte also aus Sicht des Umrichters auch mit 65 kW geladen werden beim Rekuperieren. Die Leistung muss beim Fahren komplett durch den Umrichter fließen.
Beim Laden aus dem Netz wird der Motorumrichter als 3 parallele Hochsetzsteller verwendet. In dieser Konfiguration sollte er ca. die 2 fache Leistung im Vergleich zum Fahrbetrieb übertragen können bei vergleichbarer Spannung.
Die Motorwicklung ist beim Fahren im Stern geschaltet, beim Laden sind die Wicklungen parallel. Sie sollten somit auch mehr Gesamtstrom aushalten als beim Fahren, dies sollte also auch kein Argument für die beschränkte Leistung beim neue Zoe sein.
Im Gleichrichter wird der Wechsel- in Gleichstrom gewandelt. Hier ist der Mehraufwand. Dieses Bauteil wird ausschließlich für das Laden verwendet und muss demnach entsprechend dimensioniert werden. Hier könnte man also beim R240 gespart haben.
Der Gleichrichter könnte technisch auch Gleichstrom verarbeiten, wie er z.B. von einem Solarmodul kommt oder aus einem Typ2 DC-Mid Stecker ( Tesla).
Da der Wechselstrom im Gleichrichter zerhackt wird und dadurch hässliche Stromformen entstehen, gibt es einen Filter zum Netz.
Hier müsste auch noch ein Schütz sein, das die Typ2 Dose bei Nichtbenutzung Spannungsfrei schaltet. Und da AC Schütze wesentlich billiger als gleichwertige für DC sind ( Lichtbogen reisst im Nulldurchgang ab), ist wahrscheinlich nur ein AC Schütz verbaut.
Garantie Reperatur führt zur Überschreitung der Leasingdauer
Antworten: 3von Ribmaster » Mi 16. Aug 2023, 17:32 » in Hyundai - modellübergreifend - 3
- 936
Letzter Beitrag von dr_big
Fr 18. Aug 2023, 11:41
München führt wegen E-Kennzeichen MUC als Ergänzung zu M ein
Antworten: 43von Martyn136 » Fr 29. Sep 2023, 23:15 » in Allgemeine Themen - 43
- 2201
So 1. Okt 2023, 22:23
Ladeplanung führt zu (fast-) Stillstand
Antworten: 40von Fred__ » Mi 18. Okt 2023, 19:57 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 40
- 3520
Letzter Beitrag von Gryphon
Mi 25. Okt 2023, 14:47
SCHWEIZ - BESTELLERÖFFNUNG UND PREISE DES NEUEN RENAULT SCENIC E-TECH 100% ELECTRIC
Letzter Beitrag von anoe « Di 19. Dez 2023, 17:53Antworten: 2
Verfasst in Scenic E-TECH Electric - Allgemeine Themenvon vandam » Fr 15. Dez 2023, 10:18 » in Scenic E-TECH Electric - Allgemeine Themen - 2
- 949
Bis zu 100 km mehr Reichweite möglich
Antworten: 38von EV6-Joerg » Mi 7. Jun 2023, 10:28 » in EV6 - Allgemeine Themen - 38
- 3886
Letzter Beitrag von koaschten
Mo 19. Jun 2023, 14:07
