CEE 32A beim Laden verschmort
Re: CEE 32A beim Laden verschmort
- Danke erhalten: 30 Mal
unbekannte CEE Dose = prüfen ob alle Drei Phasen und N angeklemmt sind .... zwischen den Phasen ca. 400V ..... von je Phase zu N ca. 230V
falls ich das nicht mache fliegt bei mir in einem ( oder mehrern HPs ) die 25A flink Sicherung und als Schutz für die Elektronik dahinter immer der VDR.
Wenn ich über den Adpater Typ2 zu 32A CEE Kupplung auf 32A CEE Stecker lade, sind die Kontakte merklich warm .... aber nie heiß ...auch die Kontakte in den Dostar 32A Stecker Typ2 ( infrastrukturseitig ) werden warm. Ich denke, dass das nach 30min bei 21kW Leistung auch normal ist.
Nicht nur unbekannte CEE Dosen sollten VORHER geprüft werden .... das gilt auch für die alten Perilex Dosen ( klein 16A, groß 25A )..... habe auch dort mal unangenehme Überraschungen erlebt.
mfg
Gausi
mfg
Gausi
novalek
Na, dann geb ich den Schraubendreher gleich meiner wenig bezahnten Oma, die hat schon nach dem Krieg kräftig nicht nur Steine geklopft ... die weiß auch was Spannungen sind - hat sie beim Tapezieren der nassen Wände mit Aluminium-Teerpapier-Hanf-Kabeln *1) sogar gespürt..Michael_Ohl hat geschrieben: Elektrik oder Bremsen sollte man die Arbeiten selbst durchführen
Will sagen - um Himmels Willen, was sollen solche Meß- und Machvorschläge bei Otto-Normal-Verbraucher - der kennt kein N und keine Belegung und kein FI !!
*1) gibt's noch in diversen Berliner Wohnungen
- Hat sich bedankt: 1417 Mal
- Danke erhalten: 289 Mal
So ist das halt bei Altbauten und Provisorien, vulgo Adaptern...novalek hat geschrieben:Na, dann geb ich den Schraubendreher gleich meiner wenig bezahnten Oma, die hat schon nach dem Krieg kräftig nicht nur Steine geklopft ... die weiß auch was Spannungen sind - hat sie beim Tapezieren der nassen Wände mit Aluminium-Teerpapier-Hanf-Kabeln *1) sogar gespürt..
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
Im konkreten Fall war ich der Nächste, der dort laden wollte. Der herbeigerufene Elektriker hatte gerade die Dose auseinandergeschraubt und damit den Stecker zu diesem nrgkick-Dingens wieder freigegeben.
Die CEE-Dosen werden dort in erster Linie von LKWs genutzt für die Kühlung. Vorschaden einer Dose ist nicht auszuschließen (weil nicht jeder Nutzer Sorgfalt anwenden wird). Da ich aus Erfahrung weiß, daß der Stecker in die dortigen Dosen nur mit Mühe einzuführen ist, wäre auch denkbar, daß der Stecker nicht vollständig eingesteckt war und das zum Malheur führte.
Die Fahrerin, der das passierte, war bereits im Kontakt zum Hersteller oder Verkäufer des nrgkicks und ihr war versprochen worden, ein Ersatzteil zu schicken, von dem man annahm, daß es Schaden gelitten hatte. Dieses Ersatzteil solle bzw. könne sie selbst auswechseln, habe man ihr gesagt und dann sei der Adapter wieder funktionsfähig.
Es mag gute Elektriker geben, der vom Nachbarn war ein schlechter Elektriker. Ein Kabel hat ihm in Teilen der Installation gefehlt. Da nahm der Elektriker halt gnge, das war noch frei!!
Mein Vater und ich haben dem Nachbanr dann die Elektrik mit neuen Kabeln sauber verdrahtet...
Ach ja der Elektriker war im Ort für seine Verdrahtungskünste bekannt...
Ist aber auch schon wieder 30 Jahre her ...
Ciao
Thomas
- Standard AC43kW-Normalladung für alle!
- 22kW AC als Notfalllader, darunter nicht notfalltauglich!
Thomas
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 360 Mal
... wer sagt sowas?
Wir tauschen fast jeden Tag irgendwo im Werk eine CEE Steckdose und/oder Stecker aus.
Feuchtigkeit und nicht komplettes Einstecken sorgen für den Verschleiß.
Antriebe und Pumpen werden mittlerweile nur noch mit Harting-Steckern angeschlossen.
Die sind sauber verriegelbar und auch richtig dicht. Dazu kommen auch noch die gesetzlichen Auflagen, die man mit CEE Dosen nicht mehr ohne Probleme erfüllen kann.
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
Interessant! Meine CEE-32-Kupplung wird immer fester. Diese Hartings kosten aber sicher ein paar Cent mehr...?Berndte hat geschrieben:Antriebe und Pumpen werden mittlerweile nur noch mit Harting-Steckern angeschlossen.
Edith: Kann mann CEE-Kupplungen auch warten? Kontaktspray oder so?
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
Kontaktspray kann man nehmen und damit Oxidschichten anlösen.
Danach sollte man diese aber auch mechanisch oder mit Bremsenreiniger abwaschen.
Auf den Kontakten sollte kein Öl oder Fett sein! Auch, wenn dadurch das Stecken und Ziehen viel einfacher geht.
Die Kontakte schleifen sich nämlich bei jedem Steckvorgang die Oxidschicht selber runter.
Es gibt auch richtige Kontaktstiftbürsten, habe aber keine Bezugsadresse. Die funktionieren wohl richtig gut und haben auch eine Isolierung, damit man unter Spannung reinigen kann. Aber ich habe so etwas gerade einmal in der Hand gehalten, braucht aber anscheinend nicht wirklich jemand
Wir nehmen Silikonspray außen um die Stecker, damit der Kunststoff besser gleitet. Damit aber nicht auf die Kontakte kommen.
Klar, die Hartingstecker kosten schon ein paar Euro mehr... ist aber auch eine ganz andere Liga!
- 1186
Mi 1. Nov 2023, 01:23
Anfänger-Frage Sicherung f. 32A-CEE-Steckdose mit 22kW-Wallbox
Antworten: 40von fherl » Mi 13. Sep 2023, 17:11 » in Private Lade-Infrastruktur - 40
- 2189
Letzter Beitrag von Xentres
Sa 16. Sep 2023, 21:43
32A CEE-Steckdose schaltbar, aber …
Antworten: 20von vorsommer » Di 30. Jan 2024, 23:17 » in Ladeequipment - 20
- 1142
Letzter Beitrag von vorsommer
Do 1. Feb 2024, 23:47
Welcher Ladeziegel 1-Phasig 32A merkt sich den eingestellten Ladestrom und Läd nach Stromausfall weiter.
von asplenium » So 25. Jun 2023, 09:09 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 375
Letzter Beitrag von asplenium
ladeziegel 32A?
Antworten: 13von ThomasE. » Fr 1. Mär 2024, 12:48 » in Ladeequipment - 13
- 745
Letzter Beitrag von ThomasE.
Mi 6. Mär 2024, 14:51
ladeziegel 32A?
