Die Ladezicke wird immer zickiger
Seit letzten Sommer hatten wir immer mal Nachts Ladeabbrüche.
Inzwischen werden diese aber sehr häufig und lassen sich nur umgehen, indem wir Morgens den Vorheiztimer setzen.
Da sobald der anfängt vorzuheizen, die Ladung auch wieder startet.
Am Ladelog ist zu sehen, das immer wieder mal für 1 Minute die Ladung gestoppt wird, danach geht es dann weiter, solange bis die Zicke ganz aufhört.
Natürlich ist sie dann nicht voll und bei der täglichen Strecke ist ohne Vollladung nix zu machen.
Ladebox läuft 3phasig mit 14A.
Da die innere Ladeklappe schon länger weggebrochen ist wird sich der Freundliche eh bald um das Zickchen kümmern müssen.
Online ist das Zickchen nicht, daher kann auch nix ausgelesen werden, die gesprächigkeit von ihr ist momentan eher unbefriedigend.
Bernd
Bernd
Re: Die Ladezicke wird immer zickiger
- Danke erhalten: 29 Mal
Am Kabel liegt es nicht?
Hast Du eine Kontrolle über alle drei Phasen? Nicht das evtl. der Schütz kaputt ist und dort einfach eine Phase nicht vernünftig durchschaltet bzw. abbricht.
Gib Ihr doch mal 16A auf drei Phasen. Normalerweise reichen 12A aus. Aber wer weiß, was sie gerade hat.
Ansonsten sieht das nach einem Einsatz des Servicetechnikers bein Renault aus.
Roland
Roland
- Hat sich bedankt: 241 Mal
- Danke erhalten: 218 Mal
So ein ähnliches Verhalten hatte ich neulich bei -marc- an der 43-kW-Crohm-Box. Immer nach ca. 1,2 geladenen kWh ging Zoé auf Laden unmöglich. Wir haben die 3 Phasen gemessen und eine hatte systematisch eine zu geringe Spannung. Was hier nun das Problem ist, konnten wir nicht rausfinden, denn 1. lädt meine Zoé an anderen (43-kW)-Ladesäulen problemlos und 2. laden bei -marc- andere Zoés problemlos.
Ich vermute daher bei meiner und deiner Zoé eine Unverträglichkeit mit genau dieser Ladesäule. Ich finde die Vorschläge von rolandk daher gut. Ich selber habe beschlossen, die besagte Ladesäule zu meiden (leider). Ich vermute, dass manche Zoés einen geringen Fehlerstrom auf einer Phase produzieren, was einzelne Ladesäulen übel nehmen. Interessanterweise hatte ich erst 2 Mal an einer Ladesäule mit 22 kW einen Ladeabbruch, an 43 kW aber schon öfters.
- Hat sich bedankt: 159 Mal
- Danke erhalten: 219 Mal
Das beliebte SDM630 Messgerät kann dir z.B. die einzelnen Spannungen anzeigen. (Falls mich nicht alles täuscht zumindest.)
- Hat sich bedankt: 421 Mal
- Danke erhalten: 443 Mal
Ist das bei allen Säulen so? Könnte ja auch sein, daß in Deiner Nachbarschaft ein Industriebetrieb neue Geräte angeschafft hat, die "Dreck" aufs Netz einkoppeln. Den Fall hatten wir hier im Forum auch schon mal (so ein-zwei Jahre her).
Gruss
Umbi
Gruss
Umbi
Eben war es wieder soweit.
Ladung abgebrochen, Zoe eingeschlafen Ladeport dunkel.
Auf 16A gesetzt.
Am SDM630 mal nachgesehen.
Spannungen waren recht nah beieinander, A auch.
Schwang halt ein bischen.
Nein keine neue Firma in der Nähe passiert ja auch bisher nur wenn es dunkel ist.
Muss mich mal wieder um Raspi und SDM kümmern, bisher hab ich das nicht hin bekommen.
Auf 16A gesetzt.
Das könnte es doch sein. Gibt es Ladegeräte, die solchen "Dreck" rausfiltern? Dann könnte bernd es mal mit so einem Ladegerät (leihweise?) versuchen. Oder muss da der Stromversorger ran?umberto hat geschrieben:Könnte ja auch sein, daß in Deiner Nachbarschaft ein Industriebetrieb neue Geräte angeschafft hat, die "Dreck" aufs Netz einkoppeln. Den Fall hatten wir hier im Forum auch schon mal (so ein-zwei Jahre her).
Ich finde es wichtig, dass wir rausfinden, woher diese mysteriösen Einzelfälle mit Ladeabbrüchen kommen, damit wir alle davon profitieren - nämlich damit es zuverlässiger wird, eine noch unbekannte Ladesäule anzusteuern. Im Moment ist es bei meiner Zoé noch manchmal Lotterie: klappt das Laden oder klappt es nicht? Aber ich bin optimistisch: im Verlauf der letzten 3 Jahre kam die "Zicke" immer zuverlässiger mit fremden Säulen klar.
Hat jemand den alten Thread noch im Kopf? Bei "Abbruch, wenn es dunkel ist" war doch was mit Straßenbeleuchtung...ich find's grad nicht.
Gruss
Umbi
Gruss
Umbi
