Welche Wallbox in heimischer Garage?
Re: Welche Wallbox in heimischer Garage?
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 361 Mal
Es geht ja auch nicht um einen Parkplatz.ZOEmbie hat geschrieben:...Crowdfunding scheitert leider an den örtlichen Gegebenheiten. Wir können nicht garantieren, dass ständig ein Parkplatz bei uns frei ist...
Wenn man sich irgendwie hinstellen kann, dann reicht das. Geht auch in zweiter Reihe.
Die Ladegäste bleiben zu 99,8% beim Fahrzeug. Das Ladekabel wird dann den Gegebenheiten angepasst und evtl. auch 7m lang gemacht.
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
- Danke erhalten: 7 Mal
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
So, wie ich das sehe, hast Du da keinen FI-B oder FI A-EV drin. Den solltest Du für den Zoe aber haben und ohne diese Absicherung erscheint mir die Box nicht mehr günstig.BED hat geschrieben:http://www.wallb-e.de/wallb-e-eco-2-0/
Das Preis/Leistungsverhältnis stimmt für mich - ich überlege noch, ob 11kwh oder 22kwh.
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
BED
Richtig. Der FI kommt in die Verteilung.Karlsson hat geschrieben: So, wie ich das sehe, hast Du da keinen FI-B oder FI A-EV drin. Den solltest Du für den Zoe aber haben und ohne diese Absicherung erscheint mir die Box nicht mehr günstig.
Wieso ist der FI nur für die Zoe ein "muss"? Ist das nicht für alle anderen EVs auch der Fall? (ich werde auch mit einem B250e und einem Model S an dem Anschluss laden)
Ich habe keine andere Box gefunden, die ähnlich hochwertig wirkt UND bei der das Ladestecker-Konzept ähnlich komfortabel und aufgeräumt umgesetzt ist. Oder hast Du andere Vorschläge?
Einfache und komfortable Bedienung ("Idiotensicher") steht im Vordergrund, da nicht nur ich das Teil bedienen werde
- Lokverführer
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 116 Mal
Voraussetzung ist allerdings doch, dass das Auto mit Werbung beklebt wird? Und genau das machen doch nur die Partner-Autohäuser im LEW-Gebiet?!Nothi hat geschrieben:LEW geht nicht nur in Bayern und auch nicht in Verbindung mit Autohaus.
Wenn du Strom von dort beziehen kannst, schicken dir die Wallbox zu. Ich Habe sie und wohne in BW.
Es ist völlig problemlos, einfach anrufen. Spart 690€!!
Oder schicken die einem die Ladebox nur weil man STromkunde ist - ohne Werbung auf dem Auto?
Nabend!
Die Sache mit dem Crowdfunding ist bei uns wirklich ein Platzproblem. Wir wohnen in einer kleinen Sackgasse, d.h. eine Seite der Straße ist STÄNDIG zugeparkt. Eine zweite Reihe ist da leider nicht möglich. Die Garage ist ca. 20 Meter von der Staße entfernt, und auf der Auffahrt stehen zwei Verbrenner meiner Schwägerin und meines Schwagers. Schade, aber wir sehen zur Zeit noch keine Möglichkeit...
Und das mit LEW muss ich mir nun doch ganz genau anschauen. Vielen Dank für die Info.
ZOE Intens seit 08/2016
Natürlich ist ein FI immer ein muss. Nur beim Zoe reicht halt nicht der billige FI Typ A. Siehe hier:BED hat geschrieben:Wieso ist der FI nur für die Zoe ein "muss"? Ist das nicht für alle anderen EVs auch der Fall?
http://www.goingelectric.de/wiki/Normge ... rastruktur
Und das macht den FI halt um den Faktor 8 oder 10 teurer.Zur Absicherung von Ladeeinrichtungen elektrisch betriebener Fahrzeuge ist als zusätzlicher Schutz (Brandschutz und einpoliges Berühren) für jeden Anschlusspunkt eine Fehlerstrom-Schutzeinrichtung mindestens TypA mit einem Auslösestrom von 30mA vorzusehen. Wenn die Charakteristik der Last in Bezug auf mögliche Gleichfehlerströme IF ≥ 6 mA nicht bekannt ist, müssen Maßnahmen zum Schutz beim Auftreten von Gleichfehlerströmen getroffen werden. (laut VDE 0100-722:2012-10 Errichtungsnorm zur Stromversorgung von Elektrofahrzeugen, Abschnitt 722.531.2)
Sofern vom Autohersteller nichts anderes angegeben genügt also ein FI Typ A um 30-50€. Für den Renault ZOE empfiehlt Renault beim dreiphasigen Laden einen Schutz vor Gleichstromfehlern. (Aufgrund der speziellen Bauform des Ladegerätes im ZOE.)
- Hat sich bedankt: 54 Mal
- Danke erhalten: 87 Mal
Moin,BED hat geschrieben:Ich habe keine andere Box gefunden, die ähnlich hochwertig wirkt UND bei der das Ladestecker-Konzept ähnlich komfortabel und aufgeräumt umgesetzt ist.
na dann hast Du Dich aber nicht richtig umgesehen, oder? Ich habe seit einer Woche die eco 2.0 installiert. Wie Karlsson schon sagte, sie hat keinen FI mit Gleichstromfehleranteil (also Typ A-EV oder Typ B) eingebaut, der sitzt bei mir in der Unterverteilung. Also musst Du je nach Quelle noch mal 200-350EUR hinzunehmen. Ich war "risikobereit" und habe meinen für 180 bei eBay ersteigert, ohne Gewährleistung. Und ich habe Glück gehabt.
Zurück zur Box: Es ist eine einfaches schwarzes Industrie-Standard-Gehäuse mit einer aufgeklebten Carbonlook-Folie. Da wirkt meines Erachtens jede KABA oder Mennekes-Box höherwertiger. Für mich geht das aber absolut in Ordnung - ist halt kein designtes Gehäuse.
Vorteil ist m.E. einzig der Preis. Der ist für ein Teil aus Serienfertigung in Deutschland unschlagbar.
Kleiner Tipp am Rande: Herr Berg von Autokauf Schlesner in Nienburg hatte mir 10% gegenüber den Shoppreisen angeboten. Ich hatte jedoch auch meine Zoe dort bestellt, daher weiß ich nicht, ob es auch für den Einzelfall gilt. Aber für 10% würde ich mal nachfragen.
Tipp 2: Eine Box mit Kabel halte ich für sinnvoll, weil man dann nicht Zuhause erst noch an den Kofferraum muss. Nachteil: Der Aufpreis für längere Kabel ist heftig. Aber vielleicht reicht Dir ja die StandardLänge.
Grüße
most
Zero DS 13.0 => Energica EsseEsse 9+ => Energica Ribelle => Energica Experia
Rönoo Zoe => Opel Ampera-E 1st => Opel Ampera-E PLUS => TM3
BED
Die eco 2.0 ist meines Wissen die einzige Box, bei der der Ladestecker seitlich geparkt werden kann. Zusammen mit den kompakten Maaßen des Gehäuse ist das für meine Einbausituation ideal. Bei allen anderen Boxen steckt man von vorne - das funktioniert bei mir nicht, da sich der Installationspunkt in einer engen Durchfahrt befindet.
- 720
Letzter Beitrag von fischi
Mi 21. Jun 2023, 20:50
Brandschutz Versicherung/Garage
Antworten: 9von betzerei » Do 8. Jun 2023, 16:33 » in Private Lade-Infrastruktur - 9
- 1250
Letzter Beitrag von betzerei
Sa 8. Jul 2023, 13:56
Erfahrung mit Mietminderung bei blockierter Garage/Stellplatz mit Lademöglichkeit?
Antworten: 13von notting » So 13. Aug 2023, 08:50 » in Private Lade-Infrastruktur - 13
- 1289
Letzter Beitrag von LeakMunde
Di 15. Aug 2023, 14:44
CEE Steckdose Garage
Antworten: 6von AstroMac » Mi 4. Okt 2023, 10:44 » in Private Lade-Infrastruktur - 6
- 610
Letzter Beitrag von AstroMac
Mi 4. Okt 2023, 11:17
Ladelösung für Duplex Garage an Reihenhaus
Antworten: 21von G21MUC » Do 4. Jan 2024, 17:45 » in Private Lade-Infrastruktur - 21
- 1440
Fr 12. Jan 2024, 16:19
