Ladeeffizienz ZOE einphasig
Re: Ladeeffizienz ZOE einphasig
- Danke erhalten: 31 Mal
hm, ich habe gerade von 35% auf 99% mit 13 kWh (laut Zähler) geladen (3 Phasen, 11 kW) und habe den starken Verdacht, dass sich die Prozente nicht auf 22 oder 26 kWh beziehen (Auto stand den ganzen Tag im Freien, dann 23 km gefahren, dann stand es wieder eine gute Stunde, dann nochmal 1 km nach Hause und angestöpselt, Außentemperatur +5 Grad). Gerade nochmal die Tür aufgemacht - Anzeige 90% (5 min nach Strom aus). Erscheint mir schon eher plausibel, aber richtig schlau werde ich nicht daraus, auch wenn ich schon mehrere Beiträge dazu gelesen habe. Bin auch kein ElektrikerKarlsson hat geschrieben:Von 45-100% hab ich neulich 14,7kWh nach Zähler an der 14A Schuko in den 210er geladen. Hieße 100% entsprechen 26,7kWh. Gehe ich von 22,5kWh nutzbar aus, wären das 84% Wirkungsgrad bezogen auf den bezahlten Strom.
Allerdings wird wohl auch einiges beim Balancing verbraten, das war da natürlich auch mit drin.
Zoe 01.2015
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 361 Mal
Im Winter und bei Kurzstreckenfahrten ist das auch wirklich schwer zu messen.
Also wenn man es selber wissen möchte, einfach im Sommer den Zoe richtig voll laden.
Dann in einem Zuge "normal" leer fahren und dann gleich laden.
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
Ich glaube man kann sich nicht so recht auf die SOC-Anzeige verlassen. Ist auch technisch sehr schwierig den Exakten füllstand eines Akkus zu bestimmen. Der Verbrauchszähler ist vermutlich genauer, nachdem der sich leichter messen lässt.
Würde mich mal interessieren... Kennt jemand eine Drehstromzähler fertig mit 32A-CEE-Dose?
- Danke erhalten: 9 Mal
Ja, irgendwo habe ich mal so einen "Zwischenstecker" für CEE gesehen, der einen eigebauten Zähler hatte. Ich erinnere mich aber an einen Preis von 300-ungrad Euro.
Mein Tipp: kleines Hutschienengehäuse (für 4-8 Teilungseinheiten), zwei Kabeldurchführungen, 2 Meter 5X6 mm² Gummikabel, CEE32-Stecker und -Buchse, SDM630 MID (ggf. mit Modbus). Daraus kann man, wenn man es öfter braucht, für unter 150 Euro ein Messkabel bis 32 A herstellen. Wenn man sogar 63 A braucht, dann halt die Verkabelung auf 5x10 mm² und CEE-63 erhöhen. Braucht man aber sehr selten (außer bei den CF-Boxen vielleicht mal).
tango
4/2014 - 12/2014 10.000 km Twizy
12/2014 ZOE Intens black
07/2019 "alte ZOE" mit 41 kWh Batterie
12/2022 ID.3 Pro
02/2023 Tesla Model Y SR
tango
12/2022 ID.3 Pro
Habt ihr keinen Zähler an euren Wallboxen daheim?
Die oben genannten Messungen sind natürlich am Netz gemacht... nur den Zähler im Fahrzeug zu nutzen ist ja sinnfrei.
Den echten %-Wert bekommt man zB. mit CanZE oder einem iCarsoft.
Nope, meine Box hat keinen Zähler.
Das Problem mit dem SOC-Anzeigen von Lithium-Akkus ist, dass man den exakten Füllstand kaum bestimmen kann, weil sich die Zellspannung von 20-80% kaum ändert (bzw. sich durch Umgebungseinflüsse stärker beeinflussen lässt).
Also auch wenn CANZE einen Füllstand von 66% anzeigt, muss das nicht unbedingt stimmen.
Die echte Ladeeffizenz kann man also eigentlich nur bestimmen indem man schaut was aus der Batterie entnommen wird und was man einfüllt.
Von da müsste man den Verbrauchszähler im Auto mit der nachgeladenen Menge vergleichen.
Das ich mir aus einem Hutschienengehäuse was bauen kann ist klar (Warscheinlich sogar weniger als 150€. Ein Gebrauchter Zähler kostet je nur 25Euro). Mir fehlt nur grad etwas die Zeit dafür :-/
Na ja. vielleicht bau ich mir was im Sommer, wenn man die Kinder wieder in den Garten sperren kann...
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Genau. Und da kannst Du wohl mit 3 Phasen mit 8% mehr zahlen auskommen, wo es mit dem Notladekabel (14A) 18% mehr sind.campr hat geschrieben:Eigentlich ist es doch ziemlich schnurz wie effizient die Ladung ist. Entscheident ist doch nur, was ich reinstecken (laden) muss und wieviel ich dafür bezahle.
Hieße bei mir zum teuren Haustarif 4,20€ für den Fahrstrom und noch mal 0,75€/100km Ladeverluste.
Also insgesamt 4,95€/100km. Durch Wechsel des Anbieters und Ladung mit 11kW könnte ich das auf 3,46€/100km drücken. Oder 1,80€ mit eigenem Solarstrom.
(Basis ist mein Verbrauch von 14kWh + Ladeverluste im Schnitt)
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
Der Punkt ist aber wie man lädt. 1- oder 3-Phasig und mit welchem Strom.campr hat geschrieben:Eigentlich ist es doch ziemlich schnurz wie effizient die Ladung ist. Entscheident ist doch nur, was ich reinstecken (laden) muss und wieviel ich dafür bezahle.
Wenn man z.B. ein 4mm²-Kabel in die Garage hat (Was oft der Fall ist), kann man mit 25A Einphasig laden. Mit 5,7kW laden dauert nicht so furchtbar lange.
Die Frage ist also die Effizient beim 1-phasigen laden so viel schlechter, dass sich die Inventition lohnt ein neues Kabel in die Garage legen zu lassen?
Und genau an dem Punkt gibt es recht unterschiedliche Ergebnisse. Beim einen Test kommt raus, dass es in erster Linie vom Strom abhängt (unter 14A wird gruselig). Andere wollen einen Unterschied zwischen 1- und 3-Phasig bei gleicher Stromstärke gesehen haben...
Wo liest du denn die unterschiedlichen Ergebnisse?
Der Unterschied ist ein- oder dreiphasig, aber auch bei 32A einphasig erreichst du nicht die Effizienz wie bei dreiphasig.
Mag sein, dass es bei 32A gegenüber 16A einphasig ein wenig besser ist.
- 1261
Mi 1. Nov 2023, 01:23
Zoe 2013 Schnellader läd nur einphasig. Reparatur
Antworten: 11von ThZeo » Mo 20. Nov 2023, 21:18 » in ZOE - Garantie, Probleme - 11
- 1170
Letzter Beitrag von ThZeo
Fr 24. Nov 2023, 08:53
abl emh1 1w1101 nur einphasig anschließen?
Antworten: 2von Markus.Maier » So 30. Jul 2023, 10:36 » in Ladeequipment - 2
- 1084
Letzter Beitrag von raibisch
So 31. Dez 2023, 15:44
i3 120ah lädt nur einphasig
Antworten: 14von ikvs » Mo 30. Okt 2023, 09:56 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 14
- 1899
Letzter Beitrag von Dr.Zoidberg
Mi 1. Nov 2023, 00:07
Wieviele Ladeleistung (einphasig oder zweiphasig) unter dieser Konstellation möglich?
Antworten: 15von Martyn136 » Di 7. Mai 2024, 05:12 » in Private Lade-Infrastruktur - 15
- 754
Letzter Beitrag von Martyn136
Mi 8. Mai 2024, 21:47
