Elektroinstallationen für ZOE (crOhm & Co)
Wie schauen denn eure Elektroinstallationen aus? Ich denke mir, das ist für viele interessant. Auch ist oft die Rede, dass 2 FI Probleme machen können aber nicht mussen - siehe auch Thread:
http://www.goingelectric.de/forum/renau ... 44-30.html
Hier habe ich meine Bilder reingehängt. Bei der Nachzählersicherung hab ich leider kein Detailbild - sind mit 3 x 35 A abgesichert.
Beim FI für die Ladestationen meint mein Elektriker, dass der diesen nicht "blind" machen würde. http://www.elektroautor.com/my1-ecar-de ... schlossen/
3 Schmelzsicherungen hat er deswegen gewählt, da diese nicht so empfindlich sind wie herkömmliche Sicherungen. War auch überrascht, dass Schmelzsicherungen überhaupt noch verwendet werden.
Bin schon gespannt, was ihr zu dieser Konfiguration sagt. Hoffentlich ist es nicht totaler Mist.
Wichtig noch: Ich betreibe an der 22 kW-Leitung (5x10 mm2) eine crOhm EVSE1M40 Mobile, die ja einen FI Typ B eingebaut hat. Leider habe ich immer wieder Ladeabbrüche.
emobile Grüße,
Elektroautor
emobile Grüße,
Elektroautor
Heute schon geklebt oder "geliked"?
www.elektroautor.com/elektroauto-sticker-2
www.facebook.com/elektroautor
Re: Elektroinstallationen für ZOE (crOhm & Co)
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4685 Mal
Guten Morgen eVolk!
Bei mir ist die Inst. sehr Ähnlich, nur der neu FI Typ A im Verteilerkasten den hab ich nicht, wozu auch? Klar wird der FI Type A für Dein Haus unbeeindruckt sein, Deine Installation hängt ja davor, also daher mal alles klar. Bei mir gehen halt die drei Schmelzsicherungen direkt von der Steigleitung weg ohne zusätzlichen FI und dann über eine 5x6mm2, das sollte bei meine 16m reichen. Allerdings habe ich eine andere Box, in Österreich ist die Wallbox von Wienenergie oder Kelag ähnlich der von der deutschen RWE Box. Da dort kein FI drinnen ist habe ich bei der Box nochmal eine kleine Aufbutz Verteilerbox mit dem berühmten FI Type B und den verngesteuert abschaltbaren 20A dreiphasen Leitungsschutzschalter.
Diese Schaltung hat genau einmal nicht funktioniert, gleich wie der Elektriker schon gehen wollt,e weil mit seinem Diagnosedings alles OK war, ich aber zuerst mit meiner ZOE testen wollte bevor er geht und: Ladeabbruch. Der Fehler war etwas Mystisch: er hatte gegen die Empfehlung des Herstellers den Schutzleiter zum Auslösekontakt des Leitungsschutzschalters angeschlossen, nach Lösen dieser Verbindung ging die Ladung ohne Probleme, und seither auch kein einziger Abbruch.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
- Danke erhalten: 341 Mal
Das ist ja echt seltsam...AbRiNgOi hat geschrieben: Der Fehler war etwas Mystisch: er hatte gegen die Empfehlung des Herstellers den Schutzleiter zum Auslösekontakt des Leitungsschutzschalters angeschlossen, nach Lösen dieser Verbindung ging die Ladung ohne Probleme
Könnte bei Volker ähnlich sein.
Oder einfach eine schlampige Klemmung, die nach kurzer Zeit warm oder hochohmig wird.
ne ne ne, der gute Mann hat hat ein Kabel entfernt, nicht festgeschraubt, hab ihm über die Schulter geschaut. Genau hat er die Erdung von der Box zum Abschaltkontakt des LS abgeklemmt. Kann es sein, dass dieser Abschaltkontakt einen Fehlerstrom am Schutzleiter liefert und dieser dann die Ladung verhindert hat?
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
AbRiNgOi hat geschrieben:ne ne ne, der gute Mann hat hat ein Kabel entfernt, nicht festgeschraubt, hab ihm über die Schulter geschaut.
Ich meinte bei Volker, nicht bei dir.
Könnte der "Fehlerstrom" einfach das Pilotsignal gewesen sein, das durch den PE-Leiter am LS "verloren" gegangen ist, anstatt zur Steuerplatine in der Box zurückzukehren?Genau hat er die Erdung von der Box zum Abschaltkontakt des LS abgeklemmt. Kann es sein, dass dieser Abschaltkontakt einen Fehlerstrom am Schutzleiter liefert und dieser dann die Ladung verhindert hat?
Durch das Abklemmen wurde ihm dann einfach der Fluchtweg abgeschnitten?
Wenn ich morgen Abend wieder einmal in meiner Garage vorbeischaue, werde ich ein Foto für Euch machen und eine Zeichnung, denn: Die Sprache des Technikers ist die Zeichnung...
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
- 2715
Letzter Beitrag von zoe-gerer
Di 27. Jun 2023, 15:02
- 6751
Letzter Beitrag von quasimodo
Fr 15. Dez 2023, 17:10
Reichweite ZOE ZE40
- 2911
Letzter Beitrag von E-Fan66
So 11. Jun 2023, 21:52
Reichweite ZOE ZE40
- 718
Letzter Beitrag von tbline67
Di 13. Jun 2023, 11:08
- 548
Fr 16. Jun 2023, 07:28
