Ladeverhalten R240 vs. Q210
Re: Ladeverhalten R240 vs. Q210
Ja das stimmt. Meine Stammstrecke von Hamburg nach Zarpen bei Lübeck ist zur Zeit mit VIER 43 KW Ladern versehen und der fünfte geht Mitte Januar in Reinfeld in Betrieb. Welch ein Luxus.....
Aber so muss es sein. Überall an den Fernstraßen 43 KW/ 50 KW Lader und sonst überall, wo man sich lange aufhält 11 KW oder mehr an den Parkmöglichkeiten.
Wir sind an den Weihnachtstagen viel " in Famiele " unterwegs gewesen. Und da Tank und Rast bzw. RWE den Strom an den Schnellladern Budikate noch verschenkt, haben wir die letzten Tage mal die schnelllade Option unserer Zoe zum Testen ausgenutzt
Ausserdem ist mein OBD Adapter sehr neu und musste mal Probiert werden. Auch große Kinder wollen spielen.
Aber es war schon beeindruckend, wie schnell die Zoe lädt.
Am 24.12 war ich selber platt. Genau 30 Minuten am Strom.
SOC an 13 % SOC ab 93 % . Stromaufnahme an der Säule 20 Kwh.
Gruß Robi
Gruß Robi
Zoe 12/2013 - 04/2016, Twizy ab 01/2015, Leaf ab 04/2016, Smart ED 453 ab 06/2017, 10 KWP Solar Anlage ab 11/2013, Stromtankstelle 43 KW Typ 2, Ladepunkt mit CEE rot 22 KW und Schuko, 24 Std. zugänglich. Mittlerweile 14 Länder elektrisch bereist
Hey Robi, ganz eindeutig: Du lebst im Zoe (Q/R210) Schnell-Lader ParadiesRobi hat geschrieben:Ja das stimmt. Meine Stammstrecke von Hamburg nach Zarpen bei Lübeck ist zur Zeit mit VIER 43 KW Ladern versehen und der fünfte geht Mitte Januar in Reinfeld in Betrieb. Welch ein Luxus.....
Zoe Intens R210 - schwarz - 17"- seit 04/2015
Hab vor kuzem einen Ladetest zw. R240 u. Q210 gemacht. Ladung von 12 auf 99% wurde bei beiden Modellen in exakt der selben Zeit von 1 Stunde und 4 Minuten absolviert. Bei ca. gleichen Bedingungen. Also bei 22 kW Ladung noch kein Unterschied, der sollte aber laut Hersteller bei niedrigeren Ladeleistungen vorhanden sein.
Seit 16.Aug.2019 Model 3 SR+ bis jetzt 8.200 km,
elektr. Makita Rasenmäher, nur im Sommer im Einsatz
ZOE Intens 06/2013, verkauft Aug.2019 bei 85.000 km
Beiträge zum Thema CF-Ladepunkte ausgelagert: wie finde ich am besten Standorte fürs CrowdFunding ?
- Danke erhalten: 11 Mal
Facebook
Twitter
@SolarZoe: ich glaube die Beschleunigung des Ladens beim R240 bezieht sich auf kleine Ladeleistungen wie Schuko usw. Hier sollte es schneller gehen als beim 210er
www.mobilemojo.de - Apps & eCommerce Agentur
www.chucca.de - Find your Chargeproint - APP
Beide Projekte werden umweltfreundlich durch 2 Zoe und Ökostrom unterstützt.
- Hat sich bedankt: 58 Mal
- Danke erhalten: 51 Mal
Naja, n kleiner Zeitvorteil bei gleichem % Zahlen ist dann ja da: 23.4 kWh zu 22 bei 100% bedeutet ja bei 99% hat der 240er ja über 1kW mehr geladen als der 210erSolarZoe hat geschrieben:Hab vor kuzem einen Ladetest zw. R240 u. Q210 gemacht. Ladung von 12 auf 99% wurde bei beiden Modellen in exakt der selben Zeit von 1 Stunde und 4 Minuten absolviert. Bei ca. gleichen Bedingungen. Also bei 22 kW Ladung noch kein Unterschied, der sollte aber laut Hersteller bei niedrigeren Ladeleistungen vorhanden sein.
Model S / EQA 250 / Buzz Cargo / NIU GTS
Hi, gehört nicht unbedingt zum Thema, aber habe seit kurzem ein Problem beim Laden meiner 240 Zoe.
Hatte immer an der gleichen Säule getankt, die wurde jedoch vor kurzem ausgetauscht. Seitdem brauche ich statt knapp über einer Stunde Ladezeit jetzt über 2,5 Stunden !
Anscheinend wurde einfach von 22 kW auf die Hälfte reduziert.
Ärgerlich, da die EnBW nach Zeit und nicht nach Verbrauch abrechnet...
Somit zahle ich jetzt mehr als das Doppelte !
Werde das nicht einfach hinnehmen !
Die Säule steht in einem Vorort von der grün regierten Stadt Stuttgart !
Hat einer von Euch eine Lösung parat ? Ansprechpartner ?
Was mir auffiel ist, dass beim Ladestart jedesmal die Säule initialisiert wird und dann nochmals gestartet werden muss.
Könnte das auch ein Problem der Zoe sein, sodass die Ladesäule automatisch die Leistung reduziert.
Danke für jed Hilfe !
Gruß Martin
Gruß Martin
- Danke erhalten: 446 Mal
Aber der Zoe aktiviert nicht die Kühlung und das führt zur Reinitialisierung?
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danke erhalten: 40 Mal
I will have a look into this, but I think the explanation is quite simple. The battery management system (BMS) caps incoming power when the SOC goes up. This slows down the actual charging. That wouldn't look too good really. At high temperatures (>25C), the capping starts at 80% SOC. I would imagine Renault wants you to think the charging behaves much more linear. I trust CanZE more to be honest (of course I would, I am one of the authors ), as it's data comes straight from the BMS.
Jeroen - ZOE Q210 Nov 2013 - PV powered - CanZE co-developer http://canze.fisch.lu
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1081 Mal
- Danke erhalten: 2589 Mal
Habe jetzt seit einer Woche den R240 von Stefan_M und damit auch schon an 22 kW geladen. Bei einer Autobahnfahrt (also vermutlich warme Akkus trotz 3°C Außentemperatur) habe ich lt. Display und Ladelog 47% (42 -> 89) in 28 Minuten geladen. Das entspricht 35 Sekunden / Prozent, dies habe ich auch manuell gestoppt. Aber wie hier im Faden schon zu lesen, ist das Display wohl nur ein Schätzeisen mit möglicherweise geringer Aussagekraft. Sollte es einigermaßen der Realität entsprechen, wäre das ein wie ich finde guter Wert.Twizyflu hat geschrieben:Beim Q210/R210 erinnere ich mich:
ca. 20 Sek 1% bei 43 kW
ca. 40 Sek 1% bei 22 kW
Gestern ähnliche Außentemperatur und nach 15 km Stadtgezuckel an einer 22 kW Station geladen. Hier gingen nur 30% (53 -> 83) in 26 Minuten in den Akku. Q210 Fahrer twizyfan war ebenfalls vor Ort und meinte, dass das unter diesen Bedingungen trotzdem schneller geht als bei seinem Auto. Haben wir aber nicht direkt getestet, da seiner fast voll geladen war. Von daher betrachte ich diese Aussage mal mit Vorsicht.
Ladeverhalten über Schuko-Dose und unter 14 Grad Außentemperatur
Antworten: 3von Philopp » Sa 28. Okt 2023, 11:51 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 3
- 983
Letzter Beitrag von Philopp
So 29. Okt 2023, 09:03
Unerklärebares Ladeverhalten an versch. Säulen
Antworten: 4von mixtape » Mo 13. Nov 2023, 13:55 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 4
- 1122
Letzter Beitrag von mixtape
Di 14. Nov 2023, 08:49
Online-Umfrage: Tank-/Ladeverhalten
Antworten: 2 - 2
- 877
Letzter Beitrag von me_sa
Do 7. Dez 2023, 14:25
uscale-Studie zum Ladeverhalten - AdHoc wird nicht angenommen
Antworten: 64von Optimus » Mi 10. Jan 2024, 14:57 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 64
- 4640
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Do 1. Feb 2024, 16:50
Umfrage Ladeverhalten - TU Berlin & P3
Antworten: 8 - 8
- 984
Letzter Beitrag von Afaik
Mo 15. Jan 2024, 11:46
