Wer benötigt ein französisches Ladekabel Typ 3?
- Hat sich bedankt: 19 Mal
- Danke erhalten: 31 Mal
nach dem Import meiner Zoe aus Frankreich habe ich noch ein französisches Ladekabel mit Typ 3-Stecker übrig.
Wer hat Interesse?
Es handelt sich um das Original Ladekabel von Renault mit einer Länge von 6 Metern. Auf mich macht es den Eindruck, als sei es kaum genutzt worden.
Preisvorstellung: 299 Euro.
Chauswe
Wer hat Interesse?
Chauswe
Re: Wer benötigt ein französisches Ladekabel Typ 3?
der französischer Stecker Typ3c mit 50cm Kabel wäre interessant für mich, da ich gerade einen Adapter für Italien baue.
Mach Dir einen Dostar Typ2 Stecker an das Kabel und Du hast einen 5.5m Ladekabel, falls Du einens brauchst.
RolandP
RolandP
Ford Connect Electric und Fiat 500e
85% elektrisch unterwegs
Wenn man originalen Kabeln mehr vertraut und dabei ein bessere Gefühl hat, ist die Entscheidung genau richtig.
Ich vertraue allerdings eher mir als den Herstellern...
Ich habe ja auch schon einen Lieferanten in Italien der mir den Stecker verkauft, wenn ich in Udine bin kann ich den abholen...
RolandP
RolandP
- Hat sich bedankt: 36 Mal
- Danke erhalten: 8 Mal
Den Typ 3C Stecker bei 50cm Kabel abschneiden und einfach einen 32A Typ2 Stecker dran machen, fertig und zugelassen.
Das Kabel hat 3 Phasen, siehe pins am Foto. ob mit 16A oder 32A zeigt der Leitungsquerschnitt oder steht am Stecker...bei 2,5mm² gehen locker 16A bei 4mm² 32A.
RolandP
RolandP
Ein Umbau geht, ich hatte dasselbe Kabel. Ein Fachkundiger macht das mit links. An meinem Kabel wurde ein Waltherstecker angebracht.
Belegung:
http://www.mennekes.de/uploads/RTEmagic ... 3c1_02.jpg
Ev. Probleme dazu!!
Schau das mal durch:
http://www.goingelectric.de/forum/renau ... 94-20.html
Belegung:
Ev. Probleme dazu!!
ZOE-Intens weiss ZE50 2.7.2020 WBox Mennekes Amaxc2 11KW
Das original Renault-Kabel ist für 32A Dreiphasig. Hab auch mal eins umbauen lassen, aber im neuen Typ2-Stecker den Widerstand vergessen. Die Folge war, dass es an meiner Bettermann-Box wunderbar geladen hat, aber an keiner öffentlichen Ladestation. Konnte den dann aber ohne Schwierigkeiten nachrüsten. Also beim Umbau unbedingt an den Widerstand denken. Ansonsten ist das problemlos.
- Hat sich bedankt: 44 Mal
- Danke erhalten: 65 Mal
Verkaufen die eigentlich unterschiedliche Kabel? Sowohl mein französisches, das noch unbenutzt herumliegt, als auch das nachträglich für den Schnäppchenpreis von 600€ gekaufte deutsche Kabel haben bei mir nur 4m Länge.Chauswe hat geschrieben: Es handelt sich um das Original Ladekabel von Renault mit einer Länge von 6 Metern. Auf mich macht es den Eindruck, als sei es kaum genutzt worden
Chauswe
Wasser im Kofferraum - Schlauchboot benötigt
Antworten: 6von BB87 » Mi 15. Nov 2023, 11:25 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 6
- 2179
Letzter Beitrag von Tonart
Sa 9. Mär 2024, 12:46
- 1444
Letzter Beitrag von TSG
Di 12. Mär 2024, 22:24
Typ 2 Ladekabel lädt nicht unter 0 Grad Celsius
Antworten: 3von ado3 » Do 11. Jan 2024, 16:22 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 543
Letzter Beitrag von c2j2
Di 16. Jan 2024, 12:54
Ladekabel Schuko - Typ 2 leihen
Antworten: 14von lalelu » So 4. Feb 2024, 19:42 » in Ladeequipment - 14
- 1381
Letzter Beitrag von iOnier
Do 22. Feb 2024, 12:29
Juice Booster Typ 1 an Fahrzeug mit Typ2 Anschluss nutzen?
Antworten: 4von djpadril » Mi 3. Jan 2024, 20:54 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 472
Mo 8. Jan 2024, 09:21
