Absurdistan ladenetz.de
Re: Absurdistan ladenetz.de
- Chip-Tuning
Es hat eigentlich nichts mit erlaubt zu tun, es ist einfach weil es dann nicht richtig funktioniert, kenne leider viele Elektriker die es nicht besser wissen (bin selbst Elektriker Meister).novalek hat geschrieben: In D dito: "Bei uns ist es nicht erlaubt nach dem FI A einen FI B nachzuschalten,"
Der ZOE ist zurzeit das teuerste und genaueste Messgerät auf 4 Räder das die Elektroinstallation von den Ladesäulen zurzeit prüfen kann…. Das hat mir ein Mitarbeiter von den Ladensäulen erzählt…
Tesla Model S Facelift (06/2016)
Renault Zoe Intens Black-Pearl R240 mit 17 Zoll (10/2015)
Tesla Model ≡ long range all-wheel drive (07/2019)
Renault Kangoo Maxi Z.E. 33 (bestellt)
- Hat sich bedankt: 1417 Mal
- Danke erhalten: 289 Mal
Wie verhält sich das, wenn ich an CEE 16 oder 32 lade? Stört da der FI nicht? Ich sollte mal meinen Elektriker fragen, was er verbaut hat.
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
Du musst weder etwas über die Anteile der Kohlenwasserstoffverbindungen wissen noch musst Du die AGB lesen. Allerdings schützt Nichtwissen juristisch nicht. Falls Du aber den Ladesäulen Betreiber verklagen wolltest, weil Du durch einen Stromschlag aufgrund eines Fehlergleichstroms geschädigt wurdest, würde dieser auf seine AGB verweisen und im Zweifelsfall noch nachschieben, dass Renault in seiner Betriebsanleitung für den ZOE eindeutig die Zertifizierung der Ladestation nach seinem Strandart vorschreibt. Wenn er also kein Bepperli auf die Ladesäule klebt das auf eben diese Zertifizierung hinweist, musst Du davon ausgehen, dass die Säule diese Zertifizierung nicht hat. Quintessenz: es geht nur um die juristische Absicherung des Ladesäulenbetreibers im Falle des Falles und nicht um die Frage, ob Du praktisch Dein Fahrzeug dort laden kannst oder nicht. Was die Frage Säulenbetreiber versus Zahlungsabwickler angeht kommt es für Dich als Nutzer nur darauf an ob und mit wem Du juristisch gesehen einen Nutzungsvertrag hast.novalek hat geschrieben:Ich hab meine Frau vorgschoben - mit anderen Worten, welche Kompetenz muß eigentlich ein Nutzer eines Elektrofahrzeugs mitbringenJ_T_Kirk hat geschrieben:Sittenwidrig ist daran auch überhaupt nichts, da jeder Anbieter
- beim Diesel /Benziner muß ich ja auch nichts über die Anteile der Kohlenwasserstoffbindungen wissen.
Und wenn ich dann ladwillig wäre, muß ich mir erstmal die 10 Seiten AGB des Säulenbetreibers reinziehen, denn häufigst ist Säulenbetreiber nicht der Zahlungsabwickler ??
novalek
FI stört -> also nach meinem schmalen Wissen stören Fi-s nicht, sondern FI können bei gewissen Konfigs versagen.
Desweiteren:
Die fachlichen Vorwürfe von Park & Charge sind erheblich. Es düften keine Fremdkabel mit Ausnahme von jenen speziellen ZE-Kabel genutzt werden. Hält sich Renault nicht an die Norm, wie z.T. auch Mennekes behauptet ?
Es steht in den ZOE-Prospekten und Unterlagen ja auch nix von DIN/ANSI/IEC-Ladenormen und konformen Kabelverbindungen, sondern nur von Stecker gemäß Norm ... Nirgends steht was vom Laden an Typ 2 Mode 3 öffentlichen kompatiblen Ladesäulen. Der R-Links soll es einem sagen.
Is ja doll.
ODER müssen wir ein NEUES Kapitel aufschlagen: Ladesystem vom R240-ZOE ? Sind die unterschiedlich ?
@Kirk: sauber extrahiert - einfach stimmig.
Desweiteren:
Is ja doll.
- Chip-Tuning
Sie mal was auf dem FI steht, oder wenn die Rechnung vom Elektriker sehr hoch war wird ein FI Typ B seinAlex1 hat geschrieben:Wie verhält sich das, wenn ich an CEE 16 oder 32 lade? Stört da der FI nicht? Ich sollte mal meinen Elektriker fragen, was er verbaut hat.
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4703 Mal
Der Kunde hat sicher zu stellen... Was genau soll das heißen? sollte wohl die erste Frage sein. Oder genauer gesagt: wie lange nach der letzten Überprüfung durch den Kunden gilt es als "sichergestellt?"Chip-Tuning hat geschrieben:Ok na dann anstecken und laden, außer es würde auf der Säule stehen keinen ZOE laden.....
Wen ich einen FI Typ B verbaut habe, dann habe ich Sicherheit? Nein, nur wenn ich alle 2 Monate prüfe, ob der Schalter funktioniert, nur dann habe ich sichergestellt, das der Typ B auch funktioniert. Es gibt keine kontinuierliches Testen, irgendwann bin ich darauf angewiesen, geprüft zu haben, dass ein Fehler nicht vorliegt. Sicher ist dies öfters zu machen, als zum Beispiel ein Bremssystem oder der Reifendruck. Nehmen wir also einmal an, ich überprüfe mein Fahrzeug täglich auf Gleichfehlerströme, genügt das?
Daher meine Meinung: Wer zu Hause eine FI Typ B verbaut hat, diesen alle 2 Monate prüft hat genug getan, täglich prüfen ist für mich sicherstellen, das keine Gleichfehlerstrom vorliegt. Umso wichtiger, meines Erachtens ist daher der Typ B im Haushalt. Besser wäre natürlich ein Typ A-EV, weil dieser den Gleichfehlerstrom schon unter 6mA erkennt, und daher viel früher Alarm schlägt, als ein Fehler überhaupt eine Gefahr darstellt, eine Art Vorwarnsystem.
Der Typ A-EV wäre sogar in Serie zu einen Typ A möglich (also funktional und erlaubt), allerdings nur einer, wenn also zwei Fahrzeuge einen Typ A-EV hätten und an einen Typ A darnnhängen gehts wieder nicht. Daher bleibt uns nur als einzige Möglichkeit, unser Fahrzeug täglich zu testen, ob Gleichstromfehler vorhanden oder nicht. Und dasgeht am einfachsten jeden Tagzumindest einmal an einer zertifizierten Ladestelle laden.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
@AbRiNgOi: Die Fahrzeugführerin hat vor jeder Fahrt die Funktionsfähigkeit des Autos zu überprüfen. Reifen, Beleuchtung, Bremsen und so. Die Ladefehlströme gehören wohl nicht dazu.
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
- Danke erhalten: 10 Mal
Wer suchet, der findet: http://www.lcie.fr/en/1017-your-industr ... ready.htmlJ_T_Kirk hat geschrieben:...Man kann ja auch von Renault verlangen den geforderten Standard "Z.E. zertifiziert" offenzulegen...
novalek
Eigentlich für mich selber peinlich - all die aktuellen Fragestellungen bzgl Sicherheit, Nutzen externer Ladeboxen, ZE-Ready usw. wurden bereits in 2013/2014 vollständig abgearbeitet.
Natürlich gibt's einem was, wenn man sich in das Thema "reinfuchst" - gut ist's nun.
Hier ein Beitrag zum ZE-Ready-Seminar von ehedem
http://www.goingelectric.de/forum/renau ... 10-20.html
Chargeprice&Co im Thüga-Ladenetz
Letzter Beitrag von lucas7793 « Do 20. Jul 2023, 21:37Antworten: 1
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon charly74 » Do 20. Jul 2023, 19:13 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 1
- 591
Exklusives Ladenetz von Porsche
Letzter Beitrag von ACDCisenough4me « Mo 22. Apr 2024, 16:30Antworten: 5
Verfasst in Taycan - Laden, Ladeequipmentvon ACDCisenough4me » Do 27. Jul 2023, 20:14 » in Taycan - Laden, Ladeequipment - 5
- 2119
Ladenetz-Karte funktioniert nicht an EnBW
Antworten: 13von ElektroZW » Fr 25. Aug 2023, 11:52 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 13
- 1758
Letzter Beitrag von Frisca
Mi 30. Aug 2023, 00:48
be.ENERGISED neuerdings nicht mehr im ladenetz.de-Roaming
Antworten: 4von melusine » Mo 25. Sep 2023, 09:51 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 4
- 886
Letzter Beitrag von melusine
Mi 11. Okt 2023, 19:21
gute AC Ladetarife / Ladenetz
Antworten: 19von rs38 » Sa 16. Dez 2023, 09:10 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 19
- 2762
Letzter Beitrag von AxelG
Di 26. Dez 2023, 06:48
