FAQ zur Ladung des ZOE
Re: FAQ zur Ladung des ZOE
- Hat sich bedankt: 796 Mal
- Danke erhalten: 889 Mal
Bei schwachen Anschlüssen müsste die Wallbox die Ladeleistung vorgeben und die Anpassung der Parkzeit ist wieder einmal asozial.Spüli hat geschrieben:Das finde ich nicht nur bei schwachen Anschlüssen praktisch, sondern auch um die Ladezeit in gewissen Rahmen an die Parkzeit anzupassen.
NRGkick 22kW BT 7,5 m
- Hat sich bedankt: 97 Mal
- Danke erhalten: 368 Mal
Schön wenn die Welt so einfach ist, nicht?
Nicht alle Anschlüsse dieser Welt sind mit Lastmanagement. Und wenn ich an meiner eigene Dose die Last anpassen möchte ist das nicht asozial sondern intelligent. Vielleicht sollte man nicht immer nur von sich auf andere schließen!
Jedenfalls ist eine solche Einstellmöglichkeit mit etwas Software in den Griff zu bekommen. Sehr schade das dies kaum ein Hersteller dem Kunden anbietet.
Gruß Ingo
Das kannst Du ja auch machen, aber über die Wallbox und nicht im Auto.Spüli hat geschrieben:Und wenn ich an meiner eigene Dose die Last anpassen möchte ist das nicht asozial sondern intelligent.
Ich meinte, wer im öffentlichem Raum die Ladezeit verlängern möchte, um eine entsprechende Parkzeit zu erreichen, ist asozial.
(--> ich brauche 10 Stunden zum Laden, da kann ich den ganzen Arbeitstag an der Ladesäule verbringen und muss nicht umparken. Ha, wie gut, dass keiner weiß, dass ich es auch in 2-3 Stunden schaffen würde)
Ok, gehen wir mal davon aus, dass mein ZOE 3 Phasen anfordert, und die Säule das auch anbietet. Dann stimmen diese Daten zum Ladevorgang, richtig?Vanellus hat geschrieben:Das Kabel lässt durch, was der Verbraucher, also das Ladegerät im Auto anfordert. Wenn das nur auf einer Phase anfordert oder die Wallbox nur eine Phase anbietet, fließt eben nur auf einer Phase Strom.
dreiphasig, 400 V, 32 A, 22 kW
Ich fahre einen Renault Zoe Life R240, Baujahr 2015.
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 534 Mal
@Elektrischer Strom
Habe dir gerade eine Persönliche Nachricht PN gesendet, welche dir hoffentlich deine Anfängerfrage beantwortet.
- Black_Pearl_2016
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 8 Mal
... und die anderen? Sollen die dann auch per PN bei Dir nachragen? (kopfschüttel)JoDa hat geschrieben:@Elektrischer Strom
Zoe Intens R240 (25.08.2016) 25.000km/Jahr - CanZE (V1.24) mit KW902 ELM327 (27.01.2017)
- Electricman
Je nachdem kann es aber auch ausgesprochen dumm sein. Bei tiefen Ladeleistungen sinkt der Wirkungsgrad massiv und dann zahlst Du gewaltig drauf:Spüli hat geschrieben:wenn ich an meiner eigene Dose die Last anpassen möchte ist das nicht asozial sondern intelligent.
Zoe Q90 2.3kW -> 59%
Zoe Q90 11kW -> 89%
(Quelle: http://pushevs.com/2016/12/17/renault-z ... fficiency/ )
Was aber wirklich fehlt ist eine Begrenzung der Ladung auf einen bestimmten SOC Wert. (Für Bergbewohner wie mich sehr wichtig). Aktuell kann ich noch kostenlos im Tal laden, aber irgendwann hört das auf und dann muss ich mir was überlegen.
Im Leaf ist das wie im Tesla auch möglich (bei den Anderen weiss ich es nicht)
ca. 1998-2006 Twike 311, Seit Februar 2017 Zoe R90
- Hat sich bedankt: 1417 Mal
- Danke erhalten: 289 Mal
Ja, das ist die gute alte Zoe 210 mit dem Conti-Motor. Das war/ist ihre Achillesferse. Schon die Rs sind wesentlich besser. Deswegen kann es günstiger sein, die Solarerträge zwischenzuspeichern, um sie mit 11 kW abzugeben.lobinj hat geschrieben:Zoe Q90 2.3kW -> 59%
Zoe Q90 11kW -> 89%
Kannst Du nicht per Handy die Ladung aus der Ferne unterbrechen, wenn ein gewisser SoC angezeigt wird? Sonst hilft nur die gute alte Eieruhr...Was aber wirklich fehlt ist eine Begrenzung der Ladung auf einen bestimmten SOC Wert. (Für Bergbewohner wie mich sehr wichtig). Aktuell kann ich noch kostenlos im Tal laden, aber irgendwann hört das auf und dann muss ich mir was überlegen.
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
Ich bin ehrlich gesagt davon ausgegangen, dass das nicht geht, da die App keine häufigen SOC Abfragen erlaubt. Ist das beim Laden anders?Alex1 hat geschrieben:Kannst Du nicht per Handy die Ladung aus der Ferne unterbrechen, wenn ein gewisser SoC angezeigt wird? Sonst hilft nur die gute alte Eieruhr...
Von der App bin ich ziemlich enttäuscht. Solange es nichts kostet, ok, aber zahlen würde ich dafür nichts.
Ich hatte gehofft, dass ich das CanZE Team dazubringen könne, dass Ladedaten fortlaufend an einen Webserver geschickt werden. Dort könnte ich dann etwas (fast) realtime machen. Aber die wollen leider nicht, und selbst ein CanZE (z.b. auf Arduino oder so) programmieren da fehlt mir definitiv die Zeit dazu.
Enel X Way (FAQ)
Letzter Beitrag von Niroianer « Sa 20. Mai 2023, 08:51
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon Niroianer » Sa 20. Mai 2023, 08:51 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 0
- 1213
Enel X Way (FAQ)
- 1044
Ladung bricht immer ab
von jausek » Sa 1. Jul 2023, 11:48 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 0
- 1154
Letzter Beitrag von jausek
go-e Charger klackert aber beginnt keine Ladung
Antworten: 7von VeannonGE » Mo 3. Jul 2023, 09:36 » in Ladeequipment - 7
- 1169
Mi 13. Sep 2023, 14:40
Unterbrechnung der Ladung, Eigenständige Aktivierung Ladefenster
Antworten: 9von hiflyer » Do 31. Aug 2023, 19:29 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 9
- 1450
Letzter Beitrag von dr_big
Do 7. Sep 2023, 11:26
