Wie kann man die R240 zu Hause am effizientesten laden?
Re: Wie kann man die R240 zu Hause am effizientesten laden?
Ich verstehe das trotzdem nicht! Warum dauert das Balancing nicht so lange bei warmen Akku?novalek hat geschrieben:Danke - BA, das kleine Sätzchen muß in mein Langzeit-Memo.Jack76 hat geschrieben:ist auch eigentlich logisch und ja, so stehts übrigens auch in der BA:
Ist wirklich logisch, nach der Fahrt hat der Akku Wohlfühltemperatur - bei strammer Sommerhitze müßte man noch mal grübeln.
Zoe R240 Zen BJ2016. 41kWh Update 2019
mit B3200 und 5kW PV
Kia Niro 64kWh BJ2018 seit 11/19
ein Lithium-Ionen Akku ist sehr temperaturempfindlich. Sowohl hohe als auch niedrige Temperaturen sind für die intern ablaufenden chemischen Reaktionen schädlich.
Das BMS (die Elektronik im Akku die Ladung und Entladung der Zellen kontrolliert) muss zum Schutz der Zellen in solchen Situationen den Lade- und Entladestrom begrenzen. Andernfalls würden die Zellen Schaden nehmen und die Kapazität dauerhaft reduziert. Ebenso würde die Anzahl der Ladezyklen verringert.
Daher ist die Empfehlung bei niedrigen Außentemperaturen unmittelbar nach Fahrtende aufzuladen sehr sinnvoll weil der Akku durch die Stromentnahme bei der Fahrt noch wärmer ist als wenn das Fahrzeug (der Akku) erst noch Stunden auskühlt und dann erst geladen wird.
Gruß,
Thomas
Gruß,
Thomas
novalek
Vermutung im nachfolgenden Fall W1 - findet extern garnicht statt - man könnte ja auch von Zell-Cluster zu Cluster einen Ausgleich machen.xtron99 hat geschrieben:Warum dauert das Balancing nicht so lange bei warmen Akku
Faktensammlung zur stark reduziertenen Ladung (hier 3 bis 1,5 kW, obwohl 11kW möglich wären) im Bereich bis 100% SoC:
Tritt auf beim Laden
W1: Nein im Winter - wenn Akku betriebswarm
W2: Ja im Winter - wenn Akku kalt
S1: Ja im Sommer - wenn Akku betriebswarm
S2: Ja im Sommer - wenn Akku "kalt"
Beispiel vom 1. Juli 2016 betriebswarm: http://www.goingelectric.de/w/images/Sommerladung.JPG
Beispiel vom 14. Juni 2016 nächtens http://www.goingelectric.de/w/images/So ... _Nacht.JPG
Welcher Anteil der Geringladung für Balancing genutzt wird, kann man nur mutmaßen.
Ich würde ja gerne alles Verstehen wollen.
- Hat sich bedankt: 125 Mal
- Danke erhalten: 71 Mal
Danke Novalek,
ich habe zwar noch immer nicht Alles verstanden.
Aber dies hier kann ich mir merken und aus eigener Erfahrung nachvollziehen:
Beispiel heute:
Der Akku hatte eine Restkapazität von 21 %, war nach vorher 50 km Fahrstrecke betriebswarm und ist direkt an den 22 kw Lader gekommen. 12 Grad C. Aussentemperatur.
Abgeklemmt bei 99 % Kapazität nach 70 Minuten Ladezeit und nach 70 M Fahrstecke abgestellt. Die Restladezeit wird beim
Balancing ja nicht angezeigt, hätte allerdings bei der anfangs angezeigten Ladezeitdiagnose 40 Minuten betragen müssen.
Dann nach 4 Stunden Stillstand und mittlerweile nur noch 5 Grad C. an die Schuko-Lösung mit 2 kw angeschlossen, ging die neuerliche Diagnose von nur noch 91 % Kapazität der Batterie 70 Minuten Restladedauer aus.
Bei 99 % lag die angezeigte Reichweite bei 121 km. Ich hatte die Zoé am Wochenende zügig "bewegt".
Wer also zu spät lädt, den bestraft der Energieversorger.
Bin mal gespannt, was die wunderliche Zoé mir morgen früh, bei wohl 4 Grad C. nach einer langen Balancing-Nacht an Reichweite ankündigt.
Grüsse
Felix52
Beispiel heute:
Grüsse
Felix52
Es war die richtige Entscheidung, die 2015er ZEN R240 zu behalten.Sie passt zu meinem
Fahrprofil perfekt. Die 2018er Intens mit 40er Akku nicht. Nix Halbes und nix Ganzes! Verkauft!
zu Hause DC laden
Antworten: 12von Malte84 » Fr 30. Jun 2023, 11:14 » in Ladeequipment - 12
- 1052
Letzter Beitrag von Malte84
Mo 3. Jul 2023, 13:59
zu Hause DC laden
WallBox Laden in den USA zu Hause
Antworten: 11von ollli » Fr 1. Sep 2023, 12:54 » in Private Lade-Infrastruktur - 11
- 1215
Letzter Beitrag von Ulf_ZOE
Do 12. Okt 2023, 19:04
"Nach Hause" navigieren
von Hannes_M » Do 20. Jul 2023, 18:32 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 0
- 350
Letzter Beitrag von Hannes_M
Was ist die günstigste Lademöglichkeit für zu Hause?
Antworten: 17von Wikingeraxt » Mi 23. Aug 2023, 13:38 » in Private Lade-Infrastruktur - 17
- 1492
Letzter Beitrag von brainos
Fr 25. Aug 2023, 16:34
R240 Ladestart löst FI aus - PEB BCB tauschen - Marderschaden?
Antworten: 8von MartinElektrisch » So 18. Jun 2023, 13:03 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 8
- 959
Letzter Beitrag von Rhyme
Di 20. Jun 2023, 18:08
