Wie kann man die R240 zu Hause am effizientesten laden?
Re: Wie kann man die R240 zu Hause am effizientesten laden?
- Danke erhalten: 7 Mal
Das ist tatsächlich eine interessante Frage. Die Motor/Ladelektronik müsste es können, fraglich ist, ob es auch so gemacht wird.mbrod hat geschrieben:Die höhere Spannung besteht nur zwischen den Außenleitern auf Grund der Phasenverschiebung. Da die Zoe Gleichstrom braucht, wäre der einfachste Bezugspunkt der Neutralleiter und damit würde es bei 230 V bleiben.Karlsson hat geschrieben:Höhere Spannung, also höhere Leistung bei gleichem Strom, bzw gleicher ohmscher Verlustleistung.mbrod hat geschrieben:Drehstrom weniger Leistungsverluste? Kann ich nicht nachvollziehen.
Ob die Zoe die Spannung zwischen den Außenleitern nutzt?
Weiß das jemand? Ich habe nicht dazu gefunden...
Graz, Österreich - Tesla Model 3 LR AWD
- Hat sich bedankt: 52 Mal
- Danke erhalten: 29 Mal
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Wenn B6 stimmt, ja eben doch, siehe Link zuvor. Also im Zwischenkreis kommt das gleichgerichtete an und der Lader wird dann wohl per Pulsweitenmodulation die Spannung für den Akku aufbereitenmbrod hat geschrieben:Es sieht so aus, dass die Elektronik dies ausnutzt. Siehe die beiden Posts vor deinem.
Frage mich da nur, wie das 1-phasig geht, da die Spannung Ud dann doch geringer als die des Akkus ist.
http://www.energie.ch/leistungselektronik
B2
- b2_kurven.gif (6.29 KiB) 1778 mal betrachtet
B6
- b6_kurven.gif (7.42 KiB) 1778 mal betrachtet
Weniger Verluste sind es neben der höheren Spannung dann aber halt auch noch theoretisch bei bei gleicher Leistung über 3 statt 1 Phase, weil der summierte Strom eben mehr Kupfer nutzt.
Theoretisch weil gleiche Leistung 1 vs 3 Phasen beim Zoe schwer zu machen ist.
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
Ja, das geht mit einem Aufwärtswandler.Karlsson hat geschrieben:Er muss dann die Spannung wohl noch hochsetzen können.
Zoe Life R240 mit Akku Upgrade auf 41 kWh
novalek
Es ist erstaunlich, man traut den Augen und der Uhr garnicht.
Im Frühjahr / Sommer habe ich, um den Akku zu schonen, erst nächtens geladen. Die Folge, recht lange Zeit wird der 10,5 kW-Maximalstrom gezogen und ab 99% geht es mit 1,5 kW in die Ausgleichsladung für 1-1,5 Stunden.
Macht man das auch bei tiefen Temperaturen unter 10°C Außentemperatur, wird nur relativ kurz mit Maximalstrom geladen, um dann lange Zeit bei 3kW und schließlich in der Ausgleichsladung zu verharren - für 70% bis 100% also 3,5 Stunden.
http://www.goingelectric.de/w/images/Vo ... i4Grad.JPG
Folglich stelle ich das Lade-Regime um, auf <Sofort-Laden nach der Fahrt> und siehe da - es wird bei heute 5°C Außentemperatur zügig in kürzester gesehener Zeit mit Maxmalstrom auf 100% geladen - ein Absenken oder die Ausgleichsladung entfällt. Für 70% bis 100% in 1:05 Stunden - Suppi !
http://www.goingelectric.de/w/images/72-auf100bei6.JPG
Ursache ist natürlich der Thermo-Gesundhaltungs-Algorithmus der Batteriesteuerung.
- Hat sich bedankt: 125 Mal
- Danke erhalten: 71 Mal
Sehr gut erklärt.Kann ich auch glauben.
Bei mir läuft die Zoé ca. 80 km pro Tag. Meistens mit ner Zwischenladung direkt nach einer längeren Fahrt zuletzt an der
benachbarten 22 kw Ladesäule in 20 bis 25 Minuten wieder bis auf ca. 90 % aufgeladen, während ich shoppe!. Dann 70 Meter weiter nach Hause und an die Schuko-Ladung ohne Magnet für die Restladung bis einschliesslich des vollendeten Balancings und der Vorklimatisierung am nächsten Morgen am Stecker bleibend.
So als Anfänger seit einem Jahr frage ich mal: Ist das ENDLICH die optimale Lösung für zu Hause!
Na klar, die jeweilige Verlustleistung muss minimal sein. Ist sie das nicht bei meinem Beispiel? Ist sie tatsächlich bei "betriebswarmem Akku" dann für die Restladung durch Schuko zu hoch?
Ihr machts nem Neuling echt schwer.
A guts Nächtle wünsch ich.
Es war die richtige Entscheidung, die 2015er ZEN R240 zu behalten.Sie passt zu meinem
Fahrprofil perfekt. Die 2018er Intens mit 40er Akku nicht. Nix Halbes und nix Ganzes! Verkauft!
zu Hause DC laden
Antworten: 12von Malte84 » Fr 30. Jun 2023, 11:14 » in Ladeequipment - 12
- 1070
Letzter Beitrag von Malte84
Mo 3. Jul 2023, 13:59
zu Hause DC laden
WallBox Laden in den USA zu Hause
Antworten: 11von ollli » Fr 1. Sep 2023, 12:54 » in Private Lade-Infrastruktur - 11
- 1237
Letzter Beitrag von Ulf_ZOE
Do 12. Okt 2023, 19:04
"Nach Hause" navigieren
von Hannes_M » Do 20. Jul 2023, 18:32 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 0
- 352
Letzter Beitrag von Hannes_M
Was ist die günstigste Lademöglichkeit für zu Hause?
Antworten: 17von Wikingeraxt » Mi 23. Aug 2023, 13:38 » in Private Lade-Infrastruktur - 17
- 1521
Letzter Beitrag von brainos
Fr 25. Aug 2023, 16:34
R240 Ladestart löst FI aus - PEB BCB tauschen - Marderschaden?
Antworten: 8von MartinElektrisch » So 18. Jun 2023, 13:03 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 8
- 966
Letzter Beitrag von Rhyme
Di 20. Jun 2023, 18:08
