Neuer Q90 -Ladeverhalten- böse Überraschung
Re: Neuer Q90 -Ladeverhalten- böse Überraschung
Komt noch, muss erst mal wieder km abfahren.TomTomZoe hat geschrieben: Könntest Du Deine Q90 AC43 laden wenn sie nur 10-20% SOC hat? Dann könnte man die Ladeleistung im unteren SOC Bereich sehen.
Möchte dann mit gerade diese Daten mit zum .
Der muss dann mit eine Lösung kommen.
Schreibfehler bitte verzeihen
Von 2013 -> 2017 Zoe Q210 und 87000 km geschafft.
Von 2017 -> 2020 Zoe Q90 und 30700 km geschafft.
Jetzt 2020 -> ? Zoe R135 am Anfang.........
Renault Zoë ist einfach
Mit daten von Der Holländer sehen die Chargemap-tabellen (Google Formular) so aus;
Mit der Grafiek von lobinj gibt es dieser Bild;
Mehr Daten über das Google Formular sind Willkomm
- ZOE Laad data Q90.pdf
- Q90 Charge map
- (194.5 KiB) 119-mal heruntergeladen
Renault ZOE Q210 Life seit Oktober 2013 - 40kWh seit September 2017
Meine 150 Datensätze stelle ich natürlich gerne zu Verfügung. Leider ist das Spreadsheet selbst schreibgeschützt. Ich werde sicher nicht 150 mal das Formular ausfüllen.GertjanVB hat geschrieben:Mehr Daten über das Google Formular sind Willkomm
Seltsam ist auch, dass das CanZE Team von mir schon die Chargemap am 4. April erhalten hat, aber keinerlei Interesse daran gezeigt hat, sondern selbst eine Datenbank aufbauen möchte.
Wenn jemand Lust hat, kann er meine Daten ja gerne in das Formular eintippen, ich habe den aktuellen Datenbestand hier angehängt, das ist Open Source
Ich habe zum Probieren mal die Daten der Q90 aus dem Formular an meine Daten angefügt. Das ist dabei herausgekommen.
Die "Inseln" die da entstehen kann ich mir nur erklären, dass die jeweiligen Werte nicht in Ruhezustand, also während des Ladens oder Fahrens gemessen wurden, da die Werte abhängig von der Last sind (warum auch immer).
- Dateianhänge
- max_charge_power_170506.csv
- (1.83 KiB) 100-mal heruntergeladen
ca. 1998-2006 Twike 311, Seit Februar 2017 Zoe R90
Nochmal die nackten Daten die auch Gertjan benutzt hat in seinen Grafik.
Heute gesammelt während eine Session von 19 bis 90 %
Dabei die Batterie Kühlung entdeckt (ab 27gr bis Ende)
Unsere hat etwas zu erklären.
- Hat sich bedankt: 1724 Mal
- Danke erhalten: 849 Mal
TomTomZoe hat geschrieben:Wenn das kein verspäteter Aprilscherz ist, dann ist warten noch nie so spanned gewesen wie jetztDer Holländer hat geschrieben:in die Niederlande wird jetzt gemeldet das der Q90 mit 40 kW geladen (bei Fastned getestet) wird.
...Wir warten noch auf CanZE Daten.
Dann kann ich mich ja jetzt wieder entspannen, und den Glauben an die Existenz einer neuen BMS Software begraben .Der Holländer hat geschrieben: Unsere hat etwas zu erklären.
Keine neue Batteriesoftware heißt keine Änderung des Ladeverhaltens, was die Zahlen von Der Holländer ja bestätigem
Mit der Entscheidung für oder gegen das 41kWh Update habe ich ja mittlerweile bis Herbst noch Zeit
#1 05/24-
0tkm
Corsa-e 11/20-
43tkm
AMP+-ERA-e 02/18-05/24
19.2kWh/100km 197tkm
Zoe Q210 08/16-02/18 Klima 0803-0810,Batterie 0852/0853
20.2kWh/100km 54tkm
0tkm
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
TeeKay
Ich habe jetzt volle 16 Seiten Offtopic der letzten 5 Wochen aus dem Thread abgetrennt. Es geht hier schon ewig kaum noch um das Ladeverhalten.
- Batterie Tom
Hallo Teekay-TeeKay hat geschrieben:Ich habe jetzt volle 16 Seiten Offtopic der letzten 5 Wochen aus dem Thread abgetrennt. Es geht hier schon ewig kaum noch um das Ladeverhalten.
ich sehe es sehr kritisch, dass ganze 16 Seiten jetzt bei diesem thread fehlen und ein zweiter Offtopic-thread entstanden ist.
Das kann diesen ursprünglichen thread abtöten. Ich hoffe, dass das nicht passiert, sehe die Gefahr aber als sehr groß. In diesem "Original thread" sind viele Erkenntnisse und viele Wünsche und Bedürfnisse von Zoe Fahrern nach einer verbesserten Ladesoftware des Q90 gespeichert. Die Anzahl der Wortmeldungen und die Anzahl der Aufrufe eines threads sind für "Das Ernstnehmen des Problemes durch den Hersteller Renault" meiner Meinung nach essentiell. So wie mein thread über "das spiegelnde Armaturenbrett", der nach zwei Jahren zu einer Umrüstaktion von Röno geführt hat.
Ich habe nur die letzten 3 Seiten als "offtopic" empfunden. Davor gabs Diskussionen über Akkukühlung und Klimatisierung und das gehört meiner Meinung nach schon zum Ladeverhalten, weil die Software vom Q90 nur einen sehr geringen optimalen Akkutemperaturbereich hat und außerhalb desselben leider die Ladeleistung extrem zurückfährt.
Offtopic Wortmeldungen werden in den meisten threads immer wieder vorkommen. Ich hoffe sehr, dass die durchgeführteTrennung in einen Offtopic-thread diesen "Originalthread" nicht abwürgt. Würde mich freuen, wenn er überlebt
Beste Grüße Tom
1.ZOE neu Q210 weiß seit 06/2013. 2.ZOE gebraucht 02/14 Q210 grau seit 03/2016. 3.ZOE neu ZE40/Q90 grau seit 06/2018. Aktuell: 4.ZOE neu ZE50/R135 rot seit 08/2020 - ges.ca. 200.000 Kilometer mit ZOE gefahren -18 kWp PV Anlage
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 37 Mal
Warum sollte er nicht "überleben"?
Er ist immer noch 85 Seiten lang. Wirklich komplett durchlesen wird die keiner mehr.
Ich hoffe für Renault, dass eine Lösung keine zwei Jahre dauert.
- 2013 bis 2016 Nissan Leaf
- Danke erhalten: 446 Mal
Und wenn es keine Lösung gibt weil Renault kein Problem sein?
Die Zellen sind halt so wie sie sind?
Klimatisierung mit Überraschung
Letzter Beitrag von 201EAndreas « Sa 6. Jan 2024, 20:55Antworten: 2
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon Fremderregt » Sa 6. Jan 2024, 20:13 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 2
- 631
Tipp zur Sound Optimierung (BOSE)
Antworten: 4von schlurrrrp » Fr 21. Jul 2023, 16:01 » in IONIQ 6 - Infotainment - 4
- 1909
Letzter Beitrag von Xeno
Mi 18. Okt 2023, 11:01
- 1903
Mi 27. Dez 2023, 21:39
Bose - großer Unterschied zwischen DAB und FM Sender
Antworten: 47von luig » Di 8. Aug 2023, 00:15 » in IONIQ 5 - Infotainment - 47
- 3224
Letzter Beitrag von sealpin
Mo 28. Aug 2023, 16:11
Soundbar statt Trauerspiel-BOSE
Antworten: 11von schlurrrrp » So 7. Jan 2024, 20:21 » in IONIQ 6 - Infotainment - 11
- 2110
Mo 5. Feb 2024, 20:19
