Erste Erfahrungen
Re: Erste Erfahrungen
Hallo Ihno,Ihno hat geschrieben:@Kai
Wie meinst Du das mit :"müsste sich leicht regulieren lassen" ? Über den normalen Zugang kann man das an der crOhm Box nicht ändern, soviel ich weiß. Ich meine, man kann auch tatsächlich nur programmieren, 20% drüber ist ok??? wobei es das ja eigentlich nicht ist...
Aber nach Deinen Angaben ist ja auch der größte Fehler tatsächlich bei 3*13 A und bei 3*32A ist es dann genau so, wie es soll...
Wenn ich 13 A vorgebe, heißt das für zoe doch max.13 A !? Und nicht 15 A...
...aber demnach haben doch alle neuen Zoes dieses Problem, oder ?
...und an der crOhm-Box liegt dieses Problem nicht, oder ?
Letztendlich, wenn es tatsächlich an den neuen Zoes liegt... Das darf doch nicht sein !
Wenn ich z.B. an einer öffentlichen Ladesäule 3*16 A direkt ohne crOhm dazwischen lade und die Zoe dann mal eben 3*18A zieht, könnte das auch schon mal eine Sicherung werfen oder die Kabel auf Dauer überlasten...
Bei mir ist an der Garage eben auch noch ein bisschen mehr "problematisch"... Unter anderem etwa 40 Meter 4qm2 Erdkabel mit 3*16A abgesichert und noch andere Nutzer... Da will ich dann eigentlich den anderen wenigstens 3*3A gönnen...
Speziell bei mir sind es statt vorgegebenen 13A bei ( zusammengebrochenen knapp über 220 V ) etwa 9,9 KW ) Es dürften aber max.8580 W bei 220V sein...
Demnach müssten ja alle neuen Zoes nachgebessert werden, oder habe ich da etwas falsch verstanden ?
Kann man solche Sachen eigentlich per Softwareupdate in den Zoes ändern oder ist das im Lader hardcoded ?
hier mal ein kleines Update zu der Sache... ich kenn sicher schon 10 Fahrzeuge neueren Datums die am 3ph 13 - 16A Anschluss etwas übermütig sind.
Schön ist ja dass, der ZOE mit 10.8kW läd... kleines Problemchen dabei ist halt der Überstrom... wär schon schön wenn der ZOE langfristig die Sicherungen drin lassen würd.
Hier mal die Vergleichsmessungen die wir in Österreich gemacht haben. Fzg. 06/2013 -> 06/2014 bei 11kW 3~/16A
Witzigerweise machens die neuen ZOE's ja 1phasig richtig (ca. 15.8A bei 16A) und 3phasig halt schlicht ca. 10% drüber.
Mit Renault in F haben wir schon Kontakt, und sie sind an der "Investigation" des Problems... ich denk die Z.E. Händler sind mit der Sache noch überfordert. ..sofern die Ladestation keine Überstromerkennung hat, wirds auch lange keiner merken ...bis eines Tages die Sicherung fliegt.
Persönlich denk ich, diese ZOEs bekommen nen Update, damits wieder passt.
VG Martin
Hallo Martin,
vielen Dank für das Update !
...und natürlich auch für die schnelle Hilfe "auf dem kurzen Dienstweg" !
Seit der Umstellung gab es keine Abbrüche mehr !
Für crOhm als Hersteller ist das Verhalten natürlich ziemlich "blöd"... Da baut man eine geniale Box ( die ein bisschen mehr Sicherheit mitbringt ) und dann funktioniert die aus Kundensicht nicht, obwohl das Problem bei der Zoe liegt.
...und immer mit mehr als 4% drüber ausliefern ist ja eigentlich auch nicht das wahre...
Aber vermutlich könnt ihr die im Augenblick nur mit einem höheren Wert ausliefern, oder ?
Nur noch ein seltsames Verhalten, was die Akku-Lüftung bzw. Akku-Klima ? angeht. Das habe ich schon hier im Forum beschrieben.
Ganz kurz :
Umgebungstemp > ca.28 C, Ladekabel nach der Fahrt angesteckt z.B. 18 Uhr, aber Timer ab 2 Uhr aktiv.
Zoe fängt sofort kurz an zu laden, startet dann Akkukühlung und macht dann eine Intervalladung. ( kühlen, laden )
Ganz doof in einer fast geschlossenen Garage... Garage wird immer wärmer und der Akku auch... stundenlanges gekühle für nichts...
Wenn man in dieser Situation dann aber einfach an der Keycard "Stecker ziehen" drückt und dann einfach geht, ist alles schön !
( Zoe verriegelt nach kurzer Zeit selbstständig wieder )
Ganz kurz :
Ihno
Zoe 1 mit 22KWh, Zoe 2 mit 44KWh, 2x mobile crOhm Box BT, Fronius Wattpilot Home 11J an 9,9 KWp PV
Ihno
- Hat sich bedankt: 1210 Mal
- Danke erhalten: 435 Mal
ich muss ja gestehen, dass wenn ich dieses Thema hier lesen, ich die Lust auf den Zoe & Co. verlieren könnte!
Echt: Ihr seid ja alle mehr oder weniger Elektroniker, aber ich bin weder praktischer Zoe-Fahrer (noch!!!), noch Elektroniker.
Da bekomme ich jetzt schon die Krätze.
Wie wird das denn dann bei mir, wenn ich vor solchen Abbrüchen stehe?
Ich könnte euch noch nicht einmal beschreiben, was im Ansatz so aussieht: "...bei 3*13 A und bei 3*32A ist es..."
Nun hoffe ich einfach, dass das bei mir nicht der Fall ist, lese hier (erst einmal ) lieber nicht weiter und hoffe aufs Beste.
Viel Erfolg wünsche ich trotzdem!!!
- Zoe: 13.02.15 - 30.12.16
+ Ioniq vFL: 12.08.23
- Hat sich bedankt: 241 Mal
- Danke erhalten: 220 Mal
Was hier geschrieben wird, soll eigentlich keine Angst machen, sondern informieren. Leider kommen natürlich in einem Forum die negativen Dinge eher zur Sprache, denn wer schreibt schon so ein langweiliges Zeug, was alles funktioniert
Ich fahre meine Zoé jetzt über ein Jahr, habe keine mobile Box und lade fast ausschließlich mit dem Typ-2-Kabel. Ein Notladekabel habe ich für absolute Ausnahmen. Nach fast 30.000 km muss ich sagen: ist eigentlich alles problemlos. Kabel einstöpseln und laden. Und bei der inzwischen starken Zunahme an Typ-2-Ladestationen wird auch die Langstrecke immer entspannter.
Also: keine Angst vor der Zoé. Sie ist viel problemloser, als es hier vielleicht manchmal rüberkommt. Kleiner Tipp: schau mal in die Seiten der anderen E-Autos hier im Forum, was dort alles an Problemen diskutiert wird...
Ich danke Dir für die beruhigenden Worte!dibu hat geschrieben:...
Ich denke mir das auch und komme ja auch langsam ins Thema, aber Deinen oben genannten Vorschlag komme ich lieber nicht nach - zumindest nicht z.Zt. - da ich mich für den Zoe entscheiden habe, und mir es reicht, dieses Fachchinesisch zu verstehen.
Die anderen sind mir jetzt erst einmal egal
- Danke erhalten: 446 Mal
Du hast sicher schon versucht abzusperren, 15 min zu warten und wieder die Ladung zu starten?
Evtl nur ein Softwarefehler... scheiss
Entschuldigung, Du hast Recht !wp-qwertz hat geschrieben:Ich könnte euch noch nicht einmal beschreiben, was im Ansatz so aussieht: "...bei 3*13 A und bei 3*32A ist es..."
Manchmal überkommt es die Techniker und man wird "betriebsblind"
Also "A" ist die Abkürzung für Ampere, zu deutsch "Stromstärke".
Diesen Strom kann man sich vorstellen, wie den Wasserdruck bei einem Gartenschlauch.
Wenn also zuviel Druck herrscht,platzt der Schlauch. Beim Strom hat man da einen Leitungsschutzschalter, z.B. bei einer Schuko-Dose ( Die normale runde, mit SCHUtzKOntakt, also diese mit von außen problemlos berührbaren "Bügelkontakten" ), normaler Weise mit 16A abgesichert, damit die Leitung nicht durchbrennt. Diesen "Druck" hält die Dose also maximal, kurzzeitig aus. Bei so einer normalen Steckdose hat man genau eine Phase =1*16A ( Da kommt sozusagen das Wasser heraus ) und damit das Ganze einen Kreislauf bilden kann, gibt es einen Nullleiter, der mit der Erde verbunden ist.
Es gibt bei neueren Anschlüssen eigentlich immer 3 Phasen z.B. 3*16A ( sozusagen 3 Schläuche ), die dann den 3 Fachen Strom liefern können. Bei Wechselspannung sogar mit nur einem Nulleiter, dies funktioniert durch Verschiebungen...
Die ZOE kann von 1 phasig ca.10A bis 3 phasig 64A verarbeiten.
Da gibt es jetzt noch die Einheit Watt und Volt..
Volt ( V ) ist die Spannung, hier immer 230V Wechselspannung. Spannung = Wie schnell wird Wasser nachgepumpt...
Watt ( W ) ist die Leistung und ergibt sich "einfach" durch malnehmen durch Strom und Spannung. Watt = Wie schnell ist der Wassereimer mit Gartenschlauch, voll.
Also kann ZOE von ca.2300W bis 44160 W = 2,3KiloW-44,16KW
Damit der Schlauch nicht platzt, also die Leitung nicht durchbrennt, kann man einen dickerwandigen Schlauch, bzw. eine dickere Leitung benutzen. Zur Schukosteckdose liegt in der Regel 1,5 qmm dickes Kupferkabel. Bei entsprechend mehr Strom bzw. auf Dauer mehr Strom, braucht man dann ein dickeres Kabel.
Bei einer kurzen Leitung braucht man bei einer Dauerbelastung von 16 A dann min. 2,5qmm....
Bei meinem beschriebenen Problem, "sagt" die Ladesäule der ZOE, ich kann z.B. 3 Wasserschläuche mit einem Druck von 13 Ampere ( Atü ) liefern. Die Zoe fordert aber trotzdem 3 * 15 A. Da auf der Stromleitung theoretisch immer unendlich viel Druck anliegt, funktioniert dies zwar, belastet aber die Leitung zu stark und eventuell spricht ein Leitungsschutzschalter = Sicherung an.
Ohjeh, ich hoffe das hilft und verwirrt jetzt nicht noch mehr...
Ihno
Ihno
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 93 Mal
Jetzt verstehe ich auch, warum in der Installationsvorschrift für die RWE-Box eine Absicherung von 20A pro Phase vorgeschrieben war(in D)! Ich finde das auch logisch, daß man nicht denn Nennstrom als Sicherungswert nimmt!eMG hat geschrieben:...
Witzigerweise machens die neuen ZOE's ja 1phasig richtig (ca. 15.8A bei 16A) und 3phasig halt schlicht ca. 10% drüber...
VG Martin
Auch wenn das wahrscheinlich nie auslöst bei 16,8A(kann ich mir nicht vorstellen, daß das so genau ist).
Viele Grüße
Günter
@Ihno: Ich danke sehr, für Deine ausführliche und schön bildliche Beschreibung.
Das hat ein Stück weiter gehofen.
Weil ich aber nur alle x Jahre mich damit konfronitert sehe, werde ich es sicher bald wieder vergessen haben.
ABER: Ich habe ja jetzt Deine schöne Erklärung, und werde mir merken, dass ich sie hier finden kann.
Erste Erfahrungen
Antworten: 10von Likupf » So 31. Mär 2024, 18:14 » in EX30 - Infotainment - 10
- 1554
Letzter Beitrag von Helfried
So 5. Mai 2024, 13:34
Erste Erfahrungen
Erste Langstrecke mit dem ZS EV
Antworten: 2von schmiedel » So 11. Jun 2023, 09:41 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 2
- 855
Letzter Beitrag von schmiedel
Mo 12. Jun 2023, 09:33
Erste Fahrzeuge angemeldet
Antworten: 3von GAST-1 » Sa 17. Jun 2023, 10:17 » in VF 8 - Allgemeine Themen - 3
- 1329
Letzter Beitrag von Guglhupf
Mo 26. Jun 2023, 18:30
Die erste "Langstrecke"
Antworten: 8von flix » Sa 19. Aug 2023, 08:24 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 8
- 1413
Letzter Beitrag von Deren
So 20. Aug 2023, 16:10
Erste Probleme mit dem Avenger
Antworten: 32von Ralf73 » Mi 6. Sep 2023, 07:47 » in Avenger - Allgemeine Themen - 32
- 7259
Letzter Beitrag von Oldy62
Sa 25. Nov 2023, 16:58
