FAQ zur Ladung des ZOE
Re: FAQ zur Ladung des ZOE
- Danke erhalten: 31 Mal
Die Zoe läd in der Regel problemlos. Sie zerstört auch keine Infrastruktur. Sie ist aber auch einer der teuersten Installationsprüfer, den man zur Zeit kaufen kann... Läd sie nicht, ist meist die Installation schuld.
Bei P&C hat die anfängliche von Renault geforderte Zertifizierung dazu geführt, dass Zoes dort nicht mehr laden dürfen und beim juice booster gab es jemanden, der bei der Benutzung des j.b. Angeblich gefährliche Fehlerströme gemessen hat, die bei anderen Boxen nicht auftraten. Zu beiden gibt es hier und im TFF Forum Threads.
Ist in beiden Fällen ist aber nichts (technisches) dran.
- Hat sich bedankt: 27 Mal
Mit der von Dir empfohlenen Crohmbox hatte ich 8A einphasig noch nie ein Problem, außer das es ewig dauert.EVplus hat geschrieben:Bei 8A hat der Q210 Probleme. Ja.
Bei meinem Cousin wollte ZOE an einem 50m CEE16 Kabel, welches durch den feuchten kelelr lag auch nicht laden, aber vielleicht war das auch gut so...
lingley
Zwei Jahre Ladeerfahrung und ich gehe davon aus einen Durchschnitts Zoe ohne Fehler zu fahren.
Mein laienhaftes Fazit:
Zoe prüft die Infrastruktur in engen Grenzen ab, die Fehlermeldung bei Problemen an den Fahrer ist leider mangelhaft in ihrer Aussage.
Wenn Zoe "was Quer kommt" lädt sie halt aus Sicherheitsgründen nicht.
In keinem Fall hatte meine Zoe ein Problem mit der Laderei, es lag im Nachhinein immer an der Infrastruktur.
Einphasenladen mit 6A PWM unterbricht die Ladung nach ca. 10min - 8A laufen stabil aber ineffizient.
Dreiphasig ist ab 12A PWM stabiles Laden angesagt.
EDith: Es kann während der Ladung, insbesondere zu Beginn zu einer Unterbrechung kommen, wenn der Lüfter anspricht.
Mache Säulen interpretieren dies als Ladeende. Zoe will aber weiterladen ... nur die Säule nicht !
... gilt für den Q210er, hatte ich vergessen ....
- Hat sich bedankt: 1417 Mal
- Danke erhalten: 289 Mal
Lingley kann ich auch bestätigen.
Ladeprobleme kamen, wenn, dann immer an den selben Orten/Säulen vor. Die Betreiber/Eigentümer sagten dann natürlich, dass das "nur mit meiner Zoe" passiere. Ich war aber eben der erste Zoe-Fahrer, der laden wollte... Wie schon vorher geschrieben, die Zoe ist ein sehr effektiver Prüfer der Installation.
Ging es um öffentliche e-Zapfen, machten dann weitere Zoe-Fahrer oft die selben Erfahrungen, zB in Erfurt.
Wenn man von solchen Einzelerfahrungen absieht, hätte ich mit keinem anderen EV auch nur annähernd meine Fahrten über 200 km absolvieren können. Die AC-Ladung ist - für mich - schlicht unersetzlich.
Wie gesagt, jeder hat seine speziellen Bedürfnisse. Willst Du absolute Sicherheit, bleibst Du am besten zu Hause Nicht persönlich nehmen...
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
Eine gewisse Portion Pioniergeist bringe ich auch mit, so ist es ja nicht.Alex1 hat geschrieben:Lingley kann ich auch bestätigen.
Gibt es jemanden, der den Zoe mit der mobilen Ladestation "Juice Booster 1" lädt? Wenn ja, welche Erfahrungen habt ihr damit gemacht?
Ich schwimme nicht mit dem Strom - Ich fahre damit
https://www.youtube.com/c/BeatJau
https://forum.teslafans.ch/
- Master One
Ich habe kürzlich einen Nissan Leaf 5 Tage lang probegefahren. Der Verkäufer meinte, dass die Schnellladung über CHAdeMO dem Akku nicht gut tut, und deswegen nur in erforderlichen Situationen genutzt werden soll. Laut Website kann über den Type1 Stecker nur mit max. 6.6 kW geladen werden (zu saftigem Aufpreis, die Standardausstattung ermöglicht nur bis 3.6 kW). Des Weiteren wird empfohlen, den Akku des Leaf zur Lebensverlängerung immer nur auf 80% zu laden, und es gibt hierzu in der Ladelogik auch eine eigene Einstellung.
In Kürze steht eine mehrtägige Probefahrt mit einer ZOE (Q210) an, und wenn's gefällig ist, wäre ich an einer ZOE R240 interessiert. Der Wagen würde täglich auf Kurzstrecken in der Stadt im Einsatz sein, und über Nacht geladen werden.
Meine Fragen zur Ladung der ZOE (R240):
1. Ist nächtliches Laden bzw. Laden bei jeder Gelegenheit zu empfehlen, auch wenn es unter Tags bzw. während der Fahrt nur zu einer geringfügigen Entladung gekommen ist?
2. Es scheint bei der ZOE keine Begrenzung auf 80% Ladung zu geben, hat es also keine negative Auswirkung auf den Akku wenn immer zu 100% geladen wird?
3. Wirken sich unterschiedliche Ladeleistungen, wie vor allem die tägliche Ladung mit den vollen 22 kW, negativ auf das Batterieleben aus?
4. Hat die Ladung mit unterschiedlichen Ladeleistungen unterschiedliche Ladeverluste, d.h. gibt es eine optimale Ladeleistung mit geringstem Ladeverlust?
5. Die Aussagen zum Nissan Leaf finde ich sehr verwirrend, wenn es derartiges bei der ZOE nicht gibt, obwohl doch die gleiche Akku-Technologie benutzt wird. Oder macht sich hier die unterschiedliche Ladetechnologie bemerkbar?
lingley
Deine Fragen zur Ladung der ZOE (R240):
Gilt für Q210er. ..
Ja, es sei denn du lädst auf einem Berg auf 100%.
Nein
Nein
Ja - im Thread zur crohm Ladebox steht alles
Renö selbst empfiehlt in my Renault auf 100% zu laden und frag Bernd, sein Zoe liebt 43kW
Gilt für Q210er. ..
Nein
Nein
- Hat sich bedankt: 284 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Grundregel: Nachladen musst du immer dann, wenn für die nächste Fahrt nicht mehr genug Ladung im Akku ist. Du kannst auch mit 20 % Kapazität losfahren, wenn du sicher weißt, dass es nur 5 oder 10 km sind.
"Voll" ist nie voll, weil das Batteriemanagementsystem (BMS) oben wie auch unten immer einen ungenutzten Bereich frei lässt, weil eben ganz voll oder ganz leer nicht so bekömmlich ist für den Akku.
Nur wenn du ihn mit 0% ein halbes Jahr stehen lässt, hast du Chancen auf "echt Null" zu kommen.
Ist mir mit einem Blei-Akku mal geglückt. Das war sein Ende.
Tesla Model 3 seit 12.6.2019
- Master One
Oh Mann, das habe ich ja noch gar nicht bedacht: Wir sind hier tatsächlich auf einem Hügel etwa 100~150 m über der Stadt, d.h. nach dem Wegfahren geht es gleich mal bergab, mit einem kurzen Stück 18% Gefälle.lingley hat geschrieben:Ist nächtliches Laden bzw. Laden bei jeder Gelegenheit zu empfehlen, auch wenn es unter Tags bzw. während der Fahrt nur zu einer geringfügigen Entladung gekommen ist?
Was tut man in einem solchen Fall, nachdem man die Ladung nicht auf einen bestimmten Wert (wie beim Leaf auf 80%) beschränken kann?
Hast Du den Link zu jenem Thread zur Hand? Nach "crohm" zu suchen ist sinnlos, da viel zu viele Ergebnisse.lingley hat geschrieben:Hat die Ladung mit unterschiedlichen Ladeleistungen unterschiedliche Ladeverluste, d.h. gibt es eine optimale Ladeleistung mit geringstem Ladeverlust?
- 1131
Ladung bricht immer ab
von jausek » Sa 1. Jul 2023, 11:48 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 0
- 1279
Letzter Beitrag von jausek
go-e Charger klackert aber beginnt keine Ladung
Antworten: 7von VeannonGE » Mo 3. Jul 2023, 09:36 » in Ladeequipment - 7
- 1212
Mi 13. Sep 2023, 14:40
Unterbrechnung der Ladung, Eigenständige Aktivierung Ladefenster
Antworten: 9von hiflyer » Do 31. Aug 2023, 19:29 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 9
- 1558
Letzter Beitrag von dr_big
Do 7. Sep 2023, 11:26
Hypermiling - Wieviele km habt ihr mit dem 500e mit einer Ladung maximal erreicht?
Letzter Beitrag von BellaItalia « Sa 7. Okt 2023, 20:35Antworten: 6
Verfasst in 500 Elektro - Batterie, Reichweitevon BellaItalia » Fr 15. Sep 2023, 14:48 » in 500 Elektro - Batterie, Reichweite - 6
- 2226
