Kürzeres Ladekabel?
Re: Kürzeres Ladekabel?
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Hat sich bedankt: 1724 Mal
- Danke erhalten: 849 Mal
@ft90dfelix52 hat geschrieben:Jou,
das ist für meine öffentliche 70 Meter neben der Garage "Jeden-Tag-Ladesäule" otimal. Und sehr preiswert.
Gibt es für so etwas idealerweise etwa auch einen Adapter zur Reichweitenverlängerung des Kabels beim "neben-einem-ignoranten-Stinker-Parken"? Zur Verlängerung des Röno-Kabels?
Es ging hier um das Verlängern eines Typ2 Ladekabels (Renaultkabel), also das Kabel zwischen Wallbox/Ladestation und Fahrzeug. Und für sowas gibt es nachwievor keine Verlängerung, da nicht zulässig.
Das was Juice Booster 2 wie so viele andere auch anbietet, sind Adapter, die zwischen Drehstromdose und in diesem Fall dem Juice Booster 2 Lader angesteckt werden. Ganz klar, vor jedem Drehstromstecker kann man auch ein Drehstromverlängerungskabel mit x Metern einbauen. Wie eingangs erwähnt ging es in der Frage des Vorschreibers jedoch nicht um CEE sondern Typ2!
#1 05/24-
0tkm
Corsa-e 11/20-
43tkm
AMP+-ERA-e 02/18-05/24
19.2kWh/100km 197tkm
Zoe Q210 08/16-02/18 Klima 0803-0810,Batterie 0852/0853
20.2kWh/100km 54tkm
0tkm
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
MineCooky
Hat schonmal jemand ein Kabel spiralisiert? Wie geht das? Ich habe im smart das 22kW-Typ2 Kabel von Mennekes, war damals beim Tesla meiner Eltern dabei. Hab das im liebsten im Kofferraumdeckel veräumt, dazu ist's aber zu störrisch. Das ist richtig Arbeit bis es da rein gefaltet it.
Spiele mit dem Gedanken es zu spiralisieren. Hänge nach wie vor an den schönen Stecker von Mennekes, die liegen einfach besser in der Hand als die von Phonex. Darin wurde ich auch wieder bestätigt von mein Eltern ihrem 22kW-Spiralkabel.
Habe mir das Lapp mit 2m in Orange gegönnt. Sieht geil aus und ist Hochwertig.
In 95% aller Fälle ausreichend.
Hier endlich nach langer Suche gefunden:
https://emobility.lemontec.de/Ladekabel ... -22kW.html
ZOE Intens R90 40kWh, black Pearl, seit 2017-06;
ZS EV 2022 Luxury LR, Dover White, seit 2023-03;
Member of: www.zoe-club-austria.at
- Hat sich bedankt: 48 Mal
- Danke erhalten: 33 Mal
Ich beleb den Thread hier mal, weil ich ziemlich genau die gleiche Frage hab. Hintergrund: ich bekomme demnächst meine Zoe, die hat das normale Typ 2-Ladekabel schon ab Händler im Kofferraum liegen. Das brauch ich also schon mal nicht, und einen Schuko-Ziegel hab ich schon hier liegen. Der kommt auch in den Kofferraum.
Für die heimische Garage ist eine 11 kW Wallbox eingeplant, dank Werbepartnerschaft mit der LEW. Und genau für diese suche ich jetzt ein kürzeres Kabel, das dann in der Garage verbleiben kann; so kann ich Schussel nämlich nicht das Ladekabel daheim vergessen.
Daher meine Frage: welches kurze Kabel könnt ihr mir empfehlen? Muss kein Spiralkabel sein, Gardena hilft auch ungemein weiter beim Ordnung halten.
Seit 28.08.2019 Zoe ZE40 R110 Limited in Zirkon-Blau!
- Hat sich bedankt: 599 Mal
- Danke erhalten: 1454 Mal
Super, danke. Box kommt ca. auf Höhe Beifahrertür an die Wand, und der blaue Blitz parkt mit der Nase zur Box. Dann langt das hier ja dicke:
tilli11 hat geschrieben: ↑ 2m dreiphasig 32A in günstig und gut:
https://www.eauto-laden.com/epages/1792 ... ucts/EK032
- Hat sich bedankt: 494 Mal
- Danke erhalten: 249 Mal
Unterschätz das mal nicht.
Du willst das Kabel bestimmt nicht über die Motorhaube ziehen. Und es soll sauber von vorne eingesteckt sein und nicht auf Spannung um die Ecke.
Nimm dir mal ein Seil oder Faden. Wenn das passt, rechne nochmal 20% drauf, das Kabel ist sperrig und biegen kann man es erst ein Stück hinter dem Stecker.
Ich kenne jetzt deine Garage nicht (Türen, Wände, ...)
Wenn es geht, würde ich es an der Wand entlang nach vorne führen und dann von vorne gerade in den Ladeanschluss.
Vielleicht bekommst du hier ein paar Ideen
viewtopic.php?f=62&t=14149
EDIT: Ich glaube ich habe es falsch verstanden. Die Box hängt vor der Nase ?
Das macht es einfacher.
EDIT 2: Je öfter ich es lese, desto mehr Fragezeichen
Verstehe ich jetzt leider nicht
Oh, ja. Liest sich bisserl verwirrend, stimmt. Also, der Klärung halber: Zoe steht mit der Nase zu der Wand, an der die Box hinkommt. Nur ist die Box nicht direkt vor dem Auto, sondern eben rechts vom Auto - quasi auf der Beifahrerseite. Immer mit dem Hitergedanken, dass in der anderen Hälfte der Doppelgarage vielleicht auch mal ein EV wohnen wird. "Höhe Beifahrertür" war blöde ausgedrückt, sorry.
Brikett-Ladekabel für Haushaltssteckdose (Schuko)
von VoltOrsco » Di 20. Jun 2023, 18:30 » in smart #1 - Laden, Ladeequipment - 0
- 1421
Letzter Beitrag von VoltOrsco
- 721
Letzter Beitrag von iOnier
So 9. Jul 2023, 08:03
Diese Woche: 5m Typ2 22kW Ladekabel oder Notladeziegel bei Lidl für 129€
Antworten: 16von Odanez » Di 11. Jul 2023, 14:04 » in Ladeequipment - 16
- 3246
Di 23. Jan 2024, 15:21
eUP-Typ2-Ladekabel nach 2 Jahren defekt
Letzter Beitrag von klaus123 « Mo 7. Aug 2023, 10:14Antworten: 10
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipmentvon klaus123 » Sa 5. Aug 2023, 14:23 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment - 10
- 1585
Ladekabel lässt sich nicht entfernen
Antworten: 16von Rike » Mi 9. Aug 2023, 17:57 » in e-208 - Laden, Ladeequipment - 16
- 3201
Letzter Beitrag von Gerri83
Do 28. Sep 2023, 15:26
