Neuer R90 - Ladeverhalten
Re: Neuer R90 - Ladeverhalten
- Danke erhalten: 446 Mal
Eben das sehe ich auch so
Wenn er ab 90% runter geht ok.
Aber bei 41+ kWh sollten 0,5C schon drin sein
Ein IONIQ lädt bis 94% mit 22 kW DC und geht ab 80% runter von 45 kW.
Andere gehen auch nicht so flott runter. Das muss einfach die Einstellung sein.
Glaube kaum, dass LG das so wollte
barneby
Nur mal kurz Deine Absicht zitiert, nochmal zur Erinnerung an alle Interessenten und Leser im ZoebereichTwizyflu hat geschrieben:.... Das ist für mich eine absolute FRECHHEIT. Man bestellt ein Auto, das nicht das kann, womit geworben wird weil ein paar Marketingtypen ihre Arbeit nicht ordentlich machen können? Jetzt reichts aber langsam wirklich mit dem Verein.
Ich werde mein Engagement den Hyundai IONIQ zu bewerben deutlich verstärken
- Hat sich bedankt: 27 Mal
Äpfel und Birnen.Twizyflu hat geschrieben:Ein IONIQ lädt bis 94% mit 22 kW DC und geht ab 80% runter von 45 kW.
Nach wieviel geladenen kwh drosselt ein Q90 und nach wieviel ein IONIQ?
Haben beide die gleiche Akkuchemie?
Der Zoe Q90 drosselt deutlich ab 55% das wurde von einem Renault Mitarbeiter übrigens getestet.
Also ab 24 kWh je nach Temperatur
Der IONIQ drosselt nach 22 kWh runter auf 22 kW da er ja nur 28 kWh Maximum hat.
Die Zellchemie spielt keine Rolle für den nach Monaten zahlenden User.
Bitte erläutere es uns.
Was sagt diese Grafik?
Hier mal bei 10 Grad Temperatur
22 kW Ladesäule
Gestern
22 kW Ladesäule
Gestern
- Elektrofahrer
- Danke erhalten: 11 Mal
So es reicht langsam
Das hier sind faktische Zoe Ladezeiten - selbst erlebt
Hier geht's um den Zoe
Holt euch die IONIQ Infos im IONIQ Forum oder schreibt mir eine PN.
- Elektrofahrer
Genau um die ZOE geht es. Deswegen verstehe ich nicht, warum du bei jeder Post den IONIQ erwähnst. Übrigens, ich fahre nur eine R90 und die ist an einer 22 kW Ladesäule von 10%-90% in 1 3/4 Stunde geladen. Und bei uns sind auch nur einstellige Temperaturen. Ich kann mir kaum vorstellen, dass deine ZOE länger dazu braucht.
Doch kann sie
Und wenn du genauer alle Postings mitverfolgen würdest, bevor du mir was zu unterstellen scheinst, würdest du merken, dass ich eine Q90 habe und die allgemein anscheinend von der Ladekurve ein wenig anders ist
Du kannst ja glauben was du willst
Oben stehen 3 Std.
Und die hat er dann auch eingehalten
Oben stehen 3 Std.
Renault Zoe R90 charging and moving problem
von diesel89434 » So 24. Sep 2023, 21:10 » in ZOE - Garantie, Probleme - 0
- 727
Letzter Beitrag von diesel89434
Ladeverhalten über Schuko-Dose und unter 14 Grad Außentemperatur
Antworten: 3von Philopp » Sa 28. Okt 2023, 11:51 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 3
- 1128
Letzter Beitrag von Philopp
So 29. Okt 2023, 09:03
Unerklärebares Ladeverhalten an versch. Säulen
Antworten: 4von mixtape » Mo 13. Nov 2023, 13:55 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 4
- 1252
Letzter Beitrag von mixtape
Di 14. Nov 2023, 08:49
Online-Umfrage: Tank-/Ladeverhalten
Antworten: 2 - 2
- 1011
Letzter Beitrag von me_sa
Do 7. Dez 2023, 14:25
uscale-Studie zum Ladeverhalten - AdHoc wird nicht angenommen
Antworten: 64von Optimus » Mi 10. Jan 2024, 14:57 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 64
- 4757
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Do 1. Feb 2024, 16:50
