Renault ZOE und Z.E. Ready 1.2
Re: Renault ZOE und Z.E. Ready 1.2
- Danke erhalten: 8 Mal
Zur Sedlbauer kann ich Dir etwas sagen. Ich hatte mir diese gekauft um den Zoe und den Leaf zu laden. Das wäre für mich selbst eigentlich problemlos möglich, aber da ich die Box auch öffentlich für andere E-Mobil-Fahrer zur Verfügung stelle gibt es ein kleines Problem. Ist die Box auf 22 KW programmiert dann muss sie mit 32A extern abgesichert werden. Wenn jetzt aber jemand bei mir mit einem Ladekabel ankommt, das nur für 16A ausgelegt ist, dann muss sich ja die Box weigern, den Ladestrom freizugeben, da die Vorabsicherung dafür zu groß ausgelegt ist. So ist es mir mit meinem Leaf ergangen. Ich hatte mir ein aus Kostengründen und weil der Leaf ja sowieso nicht mehr als mit 3,7KW einphasig laden kann, ein 16 A-Kabel angeschafft. Mit einem 32 A Kabel würde das Laden mit dem Leaf aber problemlos funktionieren. Lässt du die Slimbox auf 11KW programmieren und sicherst sie mit 16A ab, kannst du den Zoe mit 11 KW laden und wenn du 2 Phasen abschaltest mit 3,7 KW. Da ich aber auch mal mit 22 KW laden möchte habe ich nun die Crohm-Box bestellt.EVplus hat geschrieben:Bevor Du diese Ladebox kaufst, frage nach, ob Du damit auch mit einem 20A Typ2 Kabel laden kannst ? Ich glaube hier im Forum von einem Mitglied gelesen zu hafen, daß diese Ladebox nur "fest 22 kW" kann und er seinen Nissan Leaf nicht daran aufladen kann.Twizyflu hat geschrieben:Ja hab mir eig die hier überlegt
Sedlbauer 22 kW Ladebox
Sie kostet auch net sooooviel
Und mit 22kW is fein
Ich kann Dir auch meiner bisherigen Erfahrung sagen, daß man ab und zu auch ganz gerne mit weniger Strom ( 16A/20A) laden möchte. Ich habe einfach unterschiedliche Kabel dafür. Eine Wallbox welche Stecker abweist und die Ladestromstärke nach unten auf das Kabel selbst einstellt ist nicht so ganz gut durchdacht/entwickelt. Du möchtest ja eventuell auch mal einem Fluence ZE oder i-miev Deinen Strom anbieten ...??
Grüsse EVplus
- dervorausschaut
- Hat sich bedankt: 20 Mal
Hochtief & die Slimbox der Sedlbauer AG
Ich hatte bereits meinen Kampf, einen lokalen Elektriker ausfindig zu machen, beschrieben. Grund waren die Vorarbeiten, um einen Wallboxanschluss überhaupt erst möglich zu machen (also separate Leitung verlegen inkl. Sicherungen).
Endlich wurde ich irgendwann an die Fa. Hochtief verwiesen, welche für meinen Zuständigkeitsbereich in Leipzig sitzt.
Von dort kam dann ein sehr freundlicher und erfahrender Techniker zur vor Ort Inspektion des Verteilerkasten und etwas später erhielt ich einen Termin zur Installation. Es wurde eine dreiphasige Leitung (5x2,5mm^2) von ca. 15m Länge verlegt.
Zuvor hatte ich mir die SlimBox der bayerischen Sedlauber AG gekauft (Gruß&Dank an stromer) und hoffte auf Anschluss durch den Hochtief-Techniker,
der ja auch in diversen Renault-Autohäusern die RWE-Boxen installiert hatte.
Und er tat es
Eingestellt war die Box auf 11kw, was für mich völlig ausreichend ist und den Hausanschluss (Mietwohnung) nicht überstrapaziert.
Der Funktionstest verlief positiv , die Probefahrt konnte kommen
Und zwar schon am Folgetag! Zoe rollte zum Stellplatz und das Kabel wurde angesteckt, erst Zoe, dann Slimbox, kurzes aber umso intensiveres Warten, Klackgeräusch, Blinken an der Box, Blick auf die Zoe-Anzeige und ...
Die Abwahl des 1100,- EUR Gutscheins ist mittlerweile auch kein Problem mehr (funktioniert im Internet-Zoe-Konfigurator wie auch beim Händler).
Ich wünsche auch all den anderen Interessenten genug Ausdauer und Erfolg auf dem Weg zum abgasfreien Ziel
Und er tat es
- Dateianhänge
"Die Nutzung von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor fügt Ihnen und den Menschen in Ihrer Umgebung erheblichen Schaden zu!"
CityEl von 2005-2008;
ZOE ist da!(18.10.13 - 06/2023 >75 Tsd. km abgasfrei); ZOE 50 Leasing ab 06/2023
Ion geht nicht in READY, Fehler P1A21
Letzter Beitrag von Micha731 « Di 12. Mär 2024, 19:57Antworten: 11
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themenvon Micha731 » Sa 24. Feb 2024, 10:36 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themen - 11
- 1755
C-ZERO ready, but doesn't roll (P1A2A)
Letzter Beitrag von Zero Stromer « Fr 22. Mär 2024, 18:02Antworten: 1
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Antrieb, Elektromotorvon Neo5 » Do 21. Mär 2024, 11:26 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Antrieb, Elektromotor - 1
- 952
Langzeiterfahrung Renault Zoe Intens 40kW Kaufakku
Antworten: 10von mifrjoar » Fr 4. Aug 2023, 09:58 » in ZOE - Allgemeine Themen - 10
- 1608
Letzter Beitrag von hifiU65
So 6. Aug 2023, 14:07
Renault Zoe R110 Getriebeöl
Antworten: 15von deadrabbit » Mo 7. Aug 2023, 14:14 » in ZOE - Antrieb, Elektromotor - 15
- 2222
Mo 4. Sep 2023, 06:32
Erstes Auto - Elektro Auto ( Handgas) Renault ZOE?
Antworten: 8von WiggleWeezel » Do 10. Aug 2023, 12:37 » in Allgemeine Themen - 8
- 1051
Letzter Beitrag von WiggleWeezel
Fr 11. Aug 2023, 07:45
