mobile Ladebox für R240
Re: mobile Ladebox für R240
novalek
Primär ist's die Fließeigenschaft des Lotes, insbesondere bei Wärmebelastung.Solaris_75 hat geschrieben:...das weiß ich auch noch aus meiner Lehre, dass man die Litzen nicht löten darf, sonst brechen sie ab
Wer kennt das nicht - früher hatte man die 220 Volt-Flexleitung immer verlötet. Nach Jahren den Stecker geöffnet, alle Schraubverbindungen locker.
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1489 Mal
Verzinnen und anschließend mit einer Schraube pressen ist aber nicht mit Löten zu vergleichen. Die mangelnde Wartung bei Steckern hat dazu geführt, das sich zwei andere Systeme durchgesetzt haben. Entweder Adernendhülsen verwenden oder Klemmen die per Federkraft den Druck aufrecht erhalten. Wenn kein dauerhafter Zug ausgeübt wird, ist Löten immer noch eine der Besten Varianten.
mfG
Michael
mfG
Michael
Kangoo ZE maxi 131.000km, Kangoo ZE 102.000km, E-UP 29.000km, C180TD 49.000km , max G30d 1100km, Sunlight Caravan, Humbauer 1300kg, E-Expert 75kWh 48.000km, Prophete Pedelek 560km, Zündapp Pedelec 80km, F20D 60km
- imievberlin
- Danke erhalten: 16 Mal
Und nach Jahren sieht es dann aus wie auf meinem Foto. Ich bin heil froh das das Haus meiner Eltern nicht dadurch drauf gegangen ist.novalek hat geschrieben:Primär ist's die Fließeigenschaft des Lotes, insbesondere bei Wärmebelastung.Solaris_75 hat geschrieben:...das weiß ich auch noch aus meiner Lehre, dass man die Litzen nicht löten darf, sonst brechen sie ab
Ich habe sofort alle Verlängerungen und Verteiler eingezogen und überarbeitet mit Aderendhülsen.
i-MiEV Bj. 2011
- Hat sich bedankt: 564 Mal
- Danke erhalten: 4718 Mal
Das gibt neue Möglichkeiten für Laterneparker...novalek hat geschrieben:Is ja schon Schuko !! Neuzeitliche Technik. Ein Lampen-Stromdieb, wie bei Ur-Oma'n, ist zum Bügeln voll praktisch, man arbeitet direkt unter der Lampe.imievberlin hat geschrieben:Ich bin heil froh das das Haus meiner Eltern nicht dadurch drauf gegangen ist.
- images.jpg (3.16 KiB) 902 mal betrachtet
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
novalek
Zum Nutzen einer Mobil-Box half mir ein Tabellenwerk meiner Reisebereiche.
Vorweg: CEE230/400Volt Ladestellen gibt es dort vorwiegend bei Hotels, Elektroläden und CampingPlätzen.
Die Verteilung zwischen CEE- und Typ-Ladestellen ist regional durchaus sehr unterschiedlich.
Meine Übersicht (ohne privat und ohne Drehstromnetz.de)
............................................ CEE230+400V (Typ2 11+22kW) ...
Nordthüringen und Mittelthüringen = 0 (25)
In und um Göttingen = 10 (26)
Nordthüringen, Kassel, Knüll = 3 (32)
In und um Braunschweig = 4 (19)
Wegen stationärer Campingplatznutzung ist für mich eine Mobilbox der einzige Nutzungsgrund.
R240 Ladestart löst FI aus - PEB BCB tauschen - Marderschaden?
Antworten: 8von MartinElektrisch » So 18. Jun 2023, 13:03 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 8
- 1057
Letzter Beitrag von Rhyme
Di 20. Jun 2023, 18:08
- 610
Letzter Beitrag von Xentres
Di 31. Okt 2023, 11:49
Mobile Wallbox
Antworten: 12von hansd » Di 8. Aug 2023, 15:40 » in Private Lade-Infrastruktur - 12
- 1441
Fr 8. Sep 2023, 20:55
Mobile Wallbox
Mobile Schlüssel: welche Voraussetzungen?
von Samstag » So 8. Okt 2023, 13:00 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 0
- 975
Letzter Beitrag von Samstag
Go-E Controller Kompatibilität mit Go-E Mobile
Antworten: 4von MasterGreen » Do 12. Okt 2023, 11:40 » in Ladeequipment - 4
- 504
Do 12. Okt 2023, 19:48
