Ladegeschwindigkeit mit 22 kW AC vs 43 kW AC vs 50 kW DC
Re: Ladegeschwindigkeit mit 22 kW AC vs 43 kW AC vs 50 kW DC
- Hat sich bedankt: 27 Mal
So war es bei meinen non-doping-leaf auch UNd auch bei werkstattersatz tekna, den ich 4 wochen hatte
- Wolfgang VX-1
- Hat sich bedankt: 13 Mal
Ja, habe ich ganz am Anfang mal (bei E.ON in Paderborn - 50 kW Chademo)) ausprobiert. Die Ladung hörte mit 81 Prozent auf und ließ sich auch nicht mehr mit Neustart fortsetzen. Einstellung geändert, dann lud er weiter. Mehr als 90 Prozent macht aber keinen Sinn, dann wäre wohl AC schneller.eDEVIL hat geschrieben:@wolgawng vx1 bist Du Dir mit dem selbst einstellbarem 80% limit bei chademo sicher?
75.000 KM Vectrix VX-1 seit 09/2011, 90.000 KM Nissan Leaf 04/2015-02/2020, 57.500 KM Passat GTE seit 07/2018, 14.000 KM Zero DSR seit 08/2018 und 20.000 KM E-Golf seit 03/2020
Hallo
hmm.. wird das Spiel nicht bald neu gemischt wenn kommender Leaf, ZOE und andere den Akku deutlich vergössern?
Ich würde eine ZOE mit grösserem Akku und nur 22kW Ladung als Rückschritt empfinden. Wär schade, da hätte Renault wieder einen Kunden weniger da ich unsere ZOE richtig gern mag.
Gruss Lukas
Gruss Lukas
Mein LEaf stand fast imemr auf 80% oer Timer und hat an chadmeo immer weiter geladen, wenn die Säule das so wollte.Wolfgang VX-1 hat geschrieben:Ja, habe ich ganz am Anfang mal (bei E.ON in Paderborn - 50 kW Chademo)) ausprobiert. Die Ladung hörte mit 81 Prozent auf und ließ sich auch nicht mehr mit Neustart fortsetzen. Einstellung geändert, dann lud er weiter.
Kannst Du das nochmaol gegen checken?
- Danke erhalten: 446 Mal
Der LEAF bricht selbst gar nicht ab sondern die Säule ist es, die den Ladevorgang unterbricht.Vanellus hat geschrieben:Lieber Twizyflu: ich muss es mal sagen. Ich würd dich ja gern verstehen, aber nicht immer gelingt es mir. Liegt ja vielleicht an mir. 1. Beispiel: was denn nun: bricht der Leaf garnet ab oder gleich zweimal, nämlich einmal bei 90% und einmal bei 98%?Twizyflu hat geschrieben: Leaf bricht garnet ab
Einmal bei 90% und einmal bei 98%.
Fertig.
?Twizyflu hat geschrieben: Sonst gefühlt schneller aber 43 kW wird da net viel um sein.
Ist das Kärntner Dialekt?
Das hab ich verstanden. Ist aber in diesem Fall irrelevant. Wenn ich unterwegs lade und darauf warte, dass der Akku wieder (annähernd) voll wird, zwingt mich niemand, das Balancing abzuwarten. Ich kann auch mit 98 oder 99% losfahren.Twizyflu hat geschrieben: Das Balancing vom Zoe kann mitunter bis zu 2 Stunden dauern.
Hab ich, glaube ich, auch verstanden. Schuko kann die Zoe auch, aber wer will das schon? Und wer hat Zuhause 'ne Chademo-Station? Eine 22 kW oder 43 kW AC-Lademöglichkeit Zuhause haben schon es einige.Twizyflu hat geschrieben: Schuko Ladung daheim möglich und Chademo.
Was willst du dem Leser hier mitteilen? 22 kW sind immer prima, aber 43 kW sind unzweifelhaft schneller, aber auch nicht doppelt so schnell wie man reich rechnerisch vermuten könnte. Ich lade öffentlich immer noch überwiegend mit 11 kW, einfach weil in meiner Umgebung es viele öffentliche 11 kW-Säulen gibt. Wenn ich schnell weiter will, nehme ich nur 22 kW-Säulen und wenn ich eine 43 kW-Säule zur Verfügung habe, nehme ich natürlich die. Das Bessere ist immer der Feind des Guten.Twizyflu hat geschrieben: 22 kW kann in den wichtigen Situationen bedeutend weh tun.
Vielleicht hilfst du dem geneigten Leser auf die Sprünge?
Reinhard
Dies geschah einmal bei 90% geladener Batteriekapazität und einmal bei 98% geladener Batteriekapazität.
Das "net" schon - es bedeutet zu hochdeutsch: nicht
Gemeint ist (es fehlte ein Wort - ein Nachteil beim Schreiben mit einem Smartphone), dass sich zwischen der Ladedauer bei Nutzung von 43 kW Typ 2 AC oder 50 kW CHAdeMO DC, nicht wirklich etwas tut. Es ist von der Ladedauer her recht gleich.
Beim Balancing liegst du scheinbar einem Denkfehler auf.
98% sind nicht unbedingt 98% lt. Anzeige.
Der ZOE neigt stark dazu, auf die 99% zu gehen - und in Wirklichkeit sind dies jedoch erst 88, 89%. Darum auch das lange "Balancen". Starte ich nun also, wie du sagst, mit 98%, laufe ich Gefahr in Wirklichkeit nur 88, 89% im Akku zu haben.
Das Fehlen von 10% Reichweite entspricht also bei mir gut 15-17 km. Entscheidende Kilometer vielleicht.
Zeitlich gesehen ist es natürlich nicht empfehlenswert, da die Ladung ab 80-85% bis 100% in keiner Relation zur damit gewonnen bzw. hinzugeladenen Reichweite steht.
Dafür habe ich nun deinen letzten Satz nicht verstanden. Ja, die Zoe kann Schuko auch laden (zumindest unter 8 Ampere 1 phasig spinnt sie und geht evtl. auf Batterieladung unmöglich). Dies jedoch sehr ineffizient - gemeint ist der schlechte Wirkungsgrad der Ladung.Vanellus hat geschrieben: Hab ich, glaube ich, auch verstanden. Schuko kann die Zoe auch, aber wer will das schon? Und wer hat Zuhause 'ne Chademo-Station? Eine 22 kW oder 43 kW AC-Lademöglichkeit Zuhause haben schon es einige.
Es genügt, um mit Schuko bzw. Typ 1 3,7 kW über Nacht vollgeladen zu sein. Die Frage nach der "Flexibilität" stellt sich somit nicht, da man ja weiß, dass es über Nacht dauert - sofern man leer zuhause ankommt. Und mir war dies natürlich voll bewusst sonst hätte ich dies Auto ja nicht gekauft.
Unterwegs habe ich die CHAdeMO Ladestationen und stehe dem Q210 ZOE in nichts nach, dem R240 Zoe bin ich sogar überlegen, da ihm die Schnelllademöglichkeit genommen wurde. Sofern also CHAdeMO auf der Strecke zur Verfügung steht bis zum Ziel, hat hier der neue R240 das Nachsehen. Ansonsten natürlich ist Typ 2 AC 3ph. ein Vorteil - wer es denn eben braucht.
Aber das muss jeder für sich entscheiden.
Gerne helfe ich dem geneigten Leser, also ausschließlich dir so scheint es mir, auf die Sprünge:
Gemeint ist - wie oben schon kurz konstatiert - dass die ZOE in ihrer neuesten Ausführung ihrer 43 kW Typ 2 AC Lademöglichkeit beraubt wurde. Dies stellt auf entsprechenden Strecken (also wo es auch 43 kW Typ 2 Ladestationen gibt) einen Nachteil dar, der sich natürlich auch zeitlich irgendwo dann niederschlägt. Und wie du selbst sagtest: Hast du eine 43 kW Lademöglichkeit wirst du diese auch nutzen. Sich es aussuchen zu können ist aber etwas anderes, als sie gar nicht in vollem Umfang nutzen zu können. Von 0-80% ist die 43 kW im Vorteil - auch wenn du absolut recht hast: rechnerisch drosselt auch die 43 kW Säule herunter und so minimiert sich irgendwo der Zeitvorteil - das spielt nur keine Rolle, denn wo der 43 kW Ladende schon wieder mit 80% losfährt, ist der 22 kW Ladende erst bei ca. 50%.
Für die weiteren 30% benötigt er ca. 30 Minuten - das sind beim anderen bei 100 km/h bereits 50 weiter gefahrene Kilometer (usw. usf.).
Ich hoffe, ich konnte mich dir nun verständlicher ausdrücken.
- Hat sich bedankt: 17 Mal
Lieber Twizyflu,Twizyflu hat geschrieben:...es fehlte ein Wort - ein Nachteil beim Schreiben mit einem Smartphone...
...Gerne helfe ich dem geneigten Leser, also ausschließlich dir so scheint es mir, auf die Sprünge...
...Ich hoffe, ich konnte mich dir nun verständlicher ausdrücken.
Vanellus ist nicht alleine. Ich mag Deine Beiträge, und ich lese auch manchmal Deinen Blog, aber: Du solltest definitiv weniger mit dem Smartphone schreiben, mir geht es mit der Verständlichkeit manchmal auch so. Nicht böse gemeint, Danke für Deine vielfältigen Aktivitäten.
Beste Grüße, Thomas
Auto: VW ID.4 Tech, EZ 6/2021
Moped: InnoScooter RETRO-L
Pedelec: Kalkhoff Pro Connect
PV-Anlage Winaico / SMA 7,36 kWp; Elco Auron Röhrenkollektoren
Ich bin halt viel unterwegs.
Aber ich hatte sowieso vor in Zukunft mein Microsoft Surface 2 mitzunehmen. Das hat eine Tastatur mit dabei, mit der es sich viel einfacher und auch nachts (dank Beleuchtung), schreiben lässt.
LG
LG
@Twizyflu
na, dann wird ja alles noch besser
Danke für Dein Verständnis!
Beste Grüße, Thomas
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Nein da drosselt es nicht.
Man müsste sich die Ladekurve von 43 kW anschauen.
Trotzdem muss es schneller sein, da die 43 kW Ladung sicher nicht langsamer werden wird (je Prozent Ladung) als es die 22 kW ist. Irgendwo treffen sie sich halt.
Nur hat man da sicher schon flotter 90%+ erreicht.
Jedenfalls: der alte Zoe kann es. Der neue nicht.
Wer weiß ob 43 kW Typ 2 dann noch lange bleibt.
Sie könnten ja auch Quad Charger machen und sagen:
2 x 22 kW Typ 2 - 50 kW CHADEMO DC und 50 kW CCS DC
DC Laden erreicht nicht mögliche Ladegeschwindigkeit
Antworten: 11von Cibirke208 » Mi 30. Aug 2023, 19:26 » in e-208 - Laden, Ladeequipment - 11
- 1886
Letzter Beitrag von Lions
Mo 18. Sep 2023, 15:42
Ladegeschwindigkeit / Reichweite
Letzter Beitrag von Michael279 « Sa 30. Sep 2023, 19:33Antworten: 2
Verfasst in XC40 Recharge Pure Electric - Batterie, Reichweitevon Michael279 » Mi 27. Sep 2023, 21:27 » in XC40 Recharge Pure Electric - Batterie, Reichweite - 2
- 1279
Erhöhung der DC-Ladegeschwindigkeit
Letzter Beitrag von Tom77 « Fr 2. Feb 2024, 10:05Antworten: 6
Verfasst in Marvel R Electric - Batterie, Reichweitevon Fenster » Fr 6. Okt 2023, 17:49 » in Marvel R Electric - Batterie, Reichweite - 6
- 1807
Zu geringe Ladegeschwindigkeit an Allego-AC-Ladesäulen
Antworten: 1von finnthepilot » Mo 4. Dez 2023, 12:35 » in Peugeot- modellübergreifend - 1
- 744
Letzter Beitrag von ablinne
Mo 4. Dez 2023, 14:43
Wo sehe ich die aktuelle Ladegeschwindigkeit
Antworten: 7von Dancer123 » Fr 5. Jan 2024, 16:44 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 7
- 871
Letzter Beitrag von n.n.b.
Di 9. Jan 2024, 11:19
