optimale Ladeleistung?
Re: optimale Ladeleistung?
- jumparound246
Hab die Probleme an einer zusätzlich angebrachten cee 32 Ampere Dose direkt an einer Typ 2 Mennekes Ladestation die bei uns im Hof an der Wand hängt. Nur da wollte ich auf so kleine Ladeleistung zurück greifen um, parallel zu den 3,7 kW die der angeschlossene kangoo zieht, noch im Rahmen für die knapp 10 kWp Photovoltaik zu bleiben.Moritz hat geschrieben:ZOE ist der beste Test der Elektroinstallation - hab ich mal gelesen...
Vielleicht kannst Du ja mal wo anders testen? *usermap
Werde aber heute mal daheim probieren ob es da auch nicht klappt. Danke für den Tipp
- jumparound246
Tatsächlich. Bei mir zuhause lädt sie einphasig bis 8 Ampere runter ohne Unterbrechung. Auf der Arbeit fängt sie da erst gar nicht an...?
Zuhause keine Photovoltaik, auf der Arbeit viel is wohl der wahrscheinlichste Grund. Ansonsten gibt's noch die Theorie mit Akku kalt und warm aber ich glaube sie mag den Sinus vom WR nicht...? Krass
- Hat sich bedankt: 27 Mal
Hast Du eine Möglichkeit die Spannung festzustellen? Könnte ja sein, das die in der FIrma durch die PV höher ist.
- jumparound246
Jup, kann sein dass dem so is, werd ich mal messen. Hier hab ich genau 230 Volt gehen Neutral und 395 bis 397 zwischen den Phasen. Also eher niedrig. Würde auch schätzen dass ich auf der Arbeit ne höhere Spannung hab wegen der Photovoltaik. Glaub aber eher dass es am Wechselrichter Sinus liegt...was meinen die Experten?
- Hat sich bedankt: 1417 Mal
- Danke erhalten: 289 Mal
Ist nicht die Eingangsfrage auf die für den Akku optimale Ladeleistung gerichtet?
22 kW wären bei 22 kWh ja 1C, was von den Meisten ja als Optimum bezeichnet wird.
Bei 43 kW, also 2C, hatte ja damals Röno mit einer Verschleißgebühr gedroht, sie aber nie durchgeführt. Anscheinend ist das doch nicht so schädlich.
Alles unter 1C sollte für den Akku ja noch günstiger sein. Aber halt Verluste bringen.
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
Suche "optimale" Wallbox für Kostal Plenticore Plus+Überschussladen
Antworten: 8von Kova » Di 26. Sep 2023, 16:58 » in Private Lade-Infrastruktur - 8
- 945
Letzter Beitrag von buddha
Fr 29. Sep 2023, 23:21
Optimale Frunk-Tasche (günstig)
Antworten: 6von REX-limited » Mi 25. Okt 2023, 13:54 » in i3 - Allgemeine Themen - 6
- 1576
Letzter Beitrag von kabe
Do 2. Nov 2023, 11:00
Wie macht ihr eine optimale Reiseplanung inkl Ladepunkte?
Antworten: 46von StarTrixx030 » Sa 9. Mär 2024, 20:01 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 46
- 3581
Letzter Beitrag von niho_de
Mo 18. Mär 2024, 11:57
ZOE Fahrerinnen - optimale Einstellung Klimaanlage
Antworten: 14von k_b » Sa 18. Mai 2024, 07:55 » in ZOE - Allgemeine Themen - 14
- 880
Letzter Beitrag von k_b
Do 23. Mai 2024, 20:02
Ladeleistung an Schuko erhöhen auf ca 2300W
Antworten: 53von Stwo » So 11. Jun 2023, 12:44 » in Rocks-e - Laden, Ladeequipment - 53
- 4440
Fr 12. Apr 2024, 09:08
