Welche Basisausstattung Ladeequipment?
Re: Welche Basisausstattung Ladeequipment?
- Hat sich bedankt: 2105 Mal
- Danke erhalten: 419 Mal
Bei Mobilboxen würde ich immer den FI eingebaut haben wollen. Tut dir nur einmal weh, aber dann bist du auf der sicheren Seite. Doppelt gemoppelt macht dann nix, ganz im Gegenteil.
In freier Wildbahn wirst du einen FI Typ B nur in Industriebetrieben finden für Frequenzumrichterantriebe, oder große Baustellen, der Kran dort hat heutzutage auch meist einen Umrichter, zumindest ab einer gewissen Größe. Also an dem Baustromverteiler könntest du auch ohne FI laden, da bauseits vorhanden. Musst halt nur den ZOE neben dem Kram oder bei den Drehbänken/Walzwerken parken.
Da findest du dann meistens auch gleich eine 63A-Dose, spart die Adapter.
350 Mm elektrisch ab 2012.
lingley
Kein Problem, ist bei mir der Fall, wenn ich mit der mobilen Bettermann (FI-B drin) an meiner CEE32-Dose (FI-B bauseits in der UV) lade.Elektrolurch hat geschrieben:Verstehe. Also, um auf der sicheren Seite zu sein, lieber eine Mobilbox mit Fi nehmen. Doppelt gemoppelt macht dann im Anwendungsfall nichts, oder?
Funktioniert ...
- Elektrolurch
- Hat sich bedankt: 327 Mal
- Danke erhalten: 362 Mal
Ladeequipment für meine neue SR/F
Antworten: 9von 2A3M » So 26. Mai 2024, 17:59 » in Zero Motorcycles - 9
- 323
Letzter Beitrag von cruisen
Di 28. Mai 2024, 15:33
