11 KW Box anschliessen, welche Vorleistungen ?
Re: 11 KW Box anschliessen, welche Vorleistungen ?
... hier hat shark1 es einmal näher ausgeführt ... wichtig ist die Leitungslänge, weil daraus ergeben sich die Verluste und wie warm das Kabel im Betrieb wird. Mir ging es damals um zumindest für 22kW gerüstet zu sein (d.h. in meinem Fall 6 oder 10mm2)golfsierra hat geschrieben:Habe gerade mit einem Elektriker gesprochen. Da ich (momentan) nur 11kW laden möchte reichen - so meinte er - 5 x 2,5mm2 (welche auch schon seit früherer Zeit verlegt sind). "Die Phasen sind mit 16A abgesichert und dafür reichen 2,5mm2 aus ..." ist seine Aussage ...
Jetzt redet er ihr hier alle von 4, 6 oder sogar 10mm2 Querschnitt!?
Muss ehrlich sagen dass ich jetzt schon ein wenig "unsicher" bin wer denn nun recht hat ...
Was meint die Community dazu?
Danke für eure Hilfe
Gert
http://www.goingelectric.de/forum/renau ... tml#p14893
Hier ist als Anhaltspunkt ein Leitungsquerschnittsrechner: http://www.faberkabel.de/de/produkte/kabelrechner.html
Aber: Größerer Querschnitt = weniger Widerstand = weniger Wärme = weniger Verlust.
Obwohl 2,5 mm2 reichen würden hat mein Stromanbieter 6 mm2 empfohlen.
Schöne Grüße,
Rainer
Schöne Grüße,
Rainer
Zoe Kaiju
@ Lara Zoe:
Das was dich beschäftigt, mache ich gerade live durch. Habe die letzten Tage gestemmt, da ich den Stromverteilerkasten nach außen verlege. Der alte Verteilerkasten aus Holz in der Garderobe entspricht einfach nicht mehr den aktuellen Sicherheitsanforderungen.
Am besten verfolgst du mein ZOE-Tagebuch, welches ich schreibe und auch die Vorarbeiten bildlich dokumentiere. Ich mache auch viel selbst, um die Kosten gering zu halten.
http://www.elektroautor.com/category/my ... -tagebuch/
Bei mir sind es 30 m bis zum Parkplatz. Kabel habe ich mich für 5x10 mm2 entschlossen, möchte aber auch mit 22 kW laden. Abgesichert wird mit 35 Ah. FI TypB verbauen wir vorerst nicht, da meine Ladestation (crOhm, mobile Version) einen eingebaut haben wird.
ZE-Ready:
Macht euch doch nicht alle mit dieser Zertifizierung verrückt. Wenn ich die Wallbox bei MobilityHouse bestelle, kommt auch ein normaler Elektriker u. erst die Ladestation montiert dann einer von denen. Kosten tut das Ganze dann um einiges mehr. Mein Händler hat bis jetzt noch nie etwas von ZE-Ready geredet. Aber in Österreich wird uns auch keine Ladestation mit aufgebrummt. Also bei manchen Dingen lauft es offensichtlich in Österreich lockerer.
Der Thread hilft dir vielleicht auch weiter:
http://www.goingelectric.de/forum/renau ... -t986.html
Wenn du Lust hast, kann ich dir auch über PN das Angebot meine Elektrikers zuschicken lassen. Laut Angebot, werden bei mir ca. € 2.700,- fällig (inkl. neuer Verteilerkasten - Unterputz für außen, Sicherungen, 42 m Erdkabel, Leerschläuche, Arbeitszeit, Erdung, etc…)
Aber zum Klären, Organisieren und Arbeiten gibt es schon genug.
ZE-Ready:
Zuletzt geändert von evolk am Di 21. Mai 2013, 22:32, insgesamt 1-mal geändert.
Heute schon geklebt oder "geliked"?
www.elektroautor.com/elektroauto-sticker-2
www.facebook.com/elektroautor
@ Robert:
Stimmt. Kostet € 750,- was ich an die Energie AG zahlen muss. Bin zwar bei der AAE (Ökostromanbieter), aber für die techn. Infrastruktur ist nach wie vor die Energie AG zuständig.
Ist das in der Steiermark ähnlich?
- Danke erhalten: 98 Mal
- Danke erhalten: 446 Mal
Ja in Österreich ist das wirklich human. Der besteht nicht drauf, dass man bei ihm die Wallbox kauft.
Wenn du es doch tust: wallbox und 10m Zuleitung mit inkludiert. Also die arbeit dafür auch.
Ich weiß trotzdem noch nicht, was für ein Stromkabel aus dem Haus rauskommen muss.
Will eig. eher mobil laden.
Haben ein normales 5 poliges Starkstromkabel (mit den fachausdrücken kenne ich mich nicht aus was Ah usw. angeht!)
http://www.kabel-licht.de/images/produc ... s/84_2.jpg
Wird wohl dasselbe sein. Handelsüblich halt.
- Danke erhalten: 17 Mal
Hallo liebe Forumsgemeinde!
Ich habe heute meine Vorarbeiten für die Wallbox erledigt.
Der im Bild 1 links oben ersichtliche Stromverteiler war schon vorhanden und versorgt das Licht, die Steckdosen, die Garagentore und die Teichpumpe.
Dieser Stromverteiler hängt über ein 5x16 mm² Kupferkabel direkt auf den 35 Ampere NEOZED Sicherungen nach dem Zähler des Energieversorgers.
Den kleinen Stromverteiler in der Mitte des Bildes habe ich parallel zu dem bestehenden Verteiler auch mit einem 5x16 mm² Kupferkabel angeschlossen. Somit hängt der FI Typ B nicht hinter einem Typ A sondern auch direkt auf den 35 Ampere NEOZED Sicherungen nach dem Zähler des Energieversorgers.
Wenn die eon BasisBox 2 geliefert wird, werde ich diese entweder direkt an den Leitungsschutzschalter klemmen oder über eine CEE Kupplung betreiben.
Ich hoffe nur die Wallbox (lt. Lieferant KW 24) kommt noch vor dem ZOE (lt. Renault mitte Juni).
Grüße
Norbert
Grüße
Norbert
Opel Corsa-e First Edition, Reserviert am 26.07.2019, Bestellt am 23.08.2019, Übernommen am 06.09.2020
ZOE R240 ab 05.07.2018
ZOE Q210 Intens 28.06.2013 bis 05.07.2018 (75.000 km)
E.ON BasisBox 2; Juice Booster 2; Fronius Wattpilot
Wenn man das hier alles liest ist man echt arm
Ich versteh da nur wenig.
Wenn ich da jetz nen zoe kaufe und dann passt die vorarbeit nicht wirds sicher teuer (Elektriker).
Puh
Vll doch erst ohne wallbox kaufen und öffentlich laden?
Puh
nk70wien hat geschrieben:Hallo liebe Forumsgemeinde!
Grüße
Norbert
Ich glaube es fehlt die Steuerleitung mind. 2x1,5mm2 (laut RWE werden mindesten 7x2,5mm2 bei 11 KW benötigt)
ZOE Intens, Energie Blau, 11 KW Wallbox, Solaranlage 10,92 kWp,
Ich kenne meine Grenzen, denn ich überschreite sie oft genug.
abl emh1 1w1101 nur einphasig anschließen?
Antworten: 2von Markus.Maier » So 30. Jul 2023, 10:36 » in Ladeequipment - 2
- 1133
Letzter Beitrag von raibisch
So 31. Dez 2023, 15:44
Dashcam im Sicherungskasten anschließen
Antworten: 4von Eventer » Fr 29. Dez 2023, 17:23 » in Kona Elektro - Allgemeine Themen - 4
- 939
Letzter Beitrag von Herbo37
Do 4. Jan 2024, 08:26
Tragbaren CD-Player in ë-C4 anschließen
Antworten: 16von Ork vom Ork » Di 2. Apr 2024, 17:33 » in ë-C4 - Infotainment - 16
- 1230
Letzter Beitrag von Ork vom Ork
Mo 8. Apr 2024, 12:22
- 757
Letzter Beitrag von fischi
Mi 21. Jun 2023, 20:50
EBox Professional Innogy : Box defekt, Kabel steckt fest…
Antworten: 17von Edriver2018 » Do 13. Jul 2023, 17:58 » in Private Lade-Infrastruktur - 17
- 1595
Mi 19. Jul 2023, 14:02
