Ladewirkungsgrad abhängig von der Ladeleistung
Re: Ladewirkungsgrad abhängig von der Ladeleistung
- Hat sich bedankt: 800 Mal
- Danke erhalten: 894 Mal
Bei dem Beispiel 22 kW-Ladung bei der 22 kWh-Batterie gehst Du von einer Ladeleistung von 34,76 kWh aus, was definitiv nicht verbraucht wird.
Bei 22 kW ist meine Zoe in einer Stunde locker auf etwa 90 % geladen.
Zuletzt geändert von panoptikum am Do 25. Mai 2017, 09:43, insgesamt 1-mal geändert.
NRGkick 22kW BT 7,5 m
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Nachtrag: 1,58h sind 1h 35 min. Bitte die Einheiten mal korrekt anwenden. So was hätte unser Mathe-Lehrer sonst um die Ohren gehauen und die Arbeit wurde mit 6 bewertet egal wie gut der Rest war.Ollinord hat geschrieben:Die kleine Batterie läd doch keine 2 Stunden bis sie voll ist...
Was hat der cos phi mit dem Wirkungsgrad zu tun? Antwort: nix. Lernt man im ersten Semester E-Technik.fff313 hat geschrieben:Hast du den cos Phi berücksichtigt?
Wenn Renault 3,7 kW schreibt werden es wohl 3,7 kW sein.
Ich habe extra geschrieben, dass die Angaben für die aktuelle Fahrzeuge gilt.fff313 hat geschrieben:Zoe zieht Strom von 16A setzt aber dabei eben nicht alles in Wirkleistung um. Cos Phi 0,7 ist durchaus normal.
Was darauf hinweist, dass Renault in dem Bereich erheblich nachgebessert hat.fff313 hat geschrieben:Seit dem Software Update ist die ladedauer allerdings wesentlich kürzer.
Das hat nichts mit einer Nachbesserung zu tun, Sondern mit kürzerem Ballancing.ecopowerprofi hat geschrieben:Was darauf hinweist, dass Renault in dem Bereich erheblich nachgebessert hat.fff313 hat geschrieben:Seit dem Software Update ist die ladedauer allerdings wesentlich kürzer.
Hallo nochmals,
Was der cos Phi mit dem Wirkungsgrad zu tun hat: genau du hast Recht. Nix!
Und deshalb noch einmal: Zoe zieht eben nicht 3,7kW an 16A.
Wegen dem cos Phi !
Miss einfach nach. Auch wenn Renault meint dass Zoe diese Leistung ziehen könnte. Wenn Zoe ohmsche Last wäre.
Und wenn man dann glaubt, dass in einer Stunde 3.7kWh verbraucht würden ist der Fehler schon passiert.
Sind dann vielleicht nur 3,1 kWh ( wieder: je nach cos Phi)
Der Zoe zieht nie die volle Wirkleistung. Der Elektromotor wird beim Laden mitverwendet und stellt somit immer eine Induktivität dar.
Somit ist klar was cos Phi mit Wirkungsgrad zu tun hat.eben nix.
Deshalb sollte man diesen Fehler auch nicht machen.
Solltest du diesbezüglich noch genauere Infos benötigen kann ich, Elektrotechniker seit 30Jahren , dir gerne Infos zukommen lassen.
Nicht damit wir uns hier auf dem Level von einem ersten Semester austauschen müssen.
Aber deshalb wollte ich ja gerne wissen wie du den Wirkungsgrad ermittelt hast. Ist , wenn man es genau machen will, ja auch nicht so einfach. Ein wenig wie bei der Kapazität des Akkus.
LG
Christian
Wegen dem cos Phi !
LG
Christian
Ganz einfach. Er hat ihn rein rechnerisch über die Zeit ermittelt (kann man ganz leicht nachrechnen) und damit auch die Ladeleistungsreduzierung gegen Ende außer Acht gelassen.fff313 hat geschrieben: Aber deshalb wollte ich ja gerne wissen wie du den Wirkungsgrad ermittelt hast.
Das Einzige, was er berechnet hat, ist die zeitliche Effizienz auf 100%-Ladungen und nicht die der Leistung.
- Hat sich bedankt: 2466 Mal
- Danke erhalten: 1705 Mal
Gibt es einen versuchsaufbau, um es real zu messen?
Also über canze die restenergie vorm laden und am ladeende bei 80/90/100 soc kwh des akkus. Vor wallbox ein sdm630 zähler
Das jeweils 1 und drei phasig bei 10/14/16/20/26/32/40/45/50/63 A bei -5/0/10/20/25 'C für q210/r240/q90/r90
Klingt nach einer doctorarbeit...aber der punkt wo die wenigsten verluste entstehen sollten vom hersteller auch veröffentlicht werden!
- Hat sich bedankt: 53 Mal
- Danke erhalten: 40 Mal
.Das Einzige, was er berechnet hat, ist die zeitliche Effizienz auf 100%-Ladungen und nicht die der Leistung
Richtig, denn wer macht sich schon die Mühe bei den verschiedenen Ladeleitungen und 1/3Phasen den Verbrauch ab Steckdose 0-100% zu ermitteln ...
Q210 ZEN aus dem VIP-Programm (06/13-07/17)
Q90 Intens DAB+, Sitzheiz., Zoekupplung #283 (ab 07/17)
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 361 Mal
Leider gibt es keinen Rechenweg und keine Erläuterungen wie du den Wirkungsgrad berechnet und/oder gemessen hast.
Die Angaben sind für mich nur reißerisch und überhaupt nicht wissenschaftlich belegt!
Hast du mal wieder deine berüchtigten 10 Minuten mit dem Renault Prospekt und Taschenrechner beim Frühstück verbracht?
Wenn man nach dieser "Rechnerei" geht müsste ich mit dem leeren 22kWh Zoe ja fast 30kWh lt. Zähler "verbraucht" haben.... es sind aber maximal 24kWh gewesen.
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
- Danke erhalten: 9 Mal
Solche Zahlen kommen raus, wenn man die MÖGLICHE Ladeleistung mit der Ladezeit multipliziert. Wie hat man denn den TATSÄCHLICHEN Wirkleistungsverlauf in dieser "Wirkungsgradberechnung" berücksichtigt? Das ist doch ne Milchmädchenrechnung hier.
Die Wirkleistung ist das Integral unter der Kurve Leistung über Zeit. Wenn man schon Milchmädchen machen möchte, und sich die Mühe einer aufgezeichneten Messung nicht machen will, dann könnte man in erster Näherung die Ladung bis 80% SOC über die Zeit berechnen, die ist nämlich annähernd linear.
tango
4/2014 - 12/2014 10.000 km Twizy
12/2014 ZOE Intens black
07/2019 "alte ZOE" mit 41 kWh Batterie
12/2022 ID.3 Pro
02/2023 Tesla Model Y SR
tango
12/2022 ID.3 Pro
Oder man misst auch mal mit echten Messgeräten... und nein, ein Taschenrechner und ein Prospekt sind keine Messgeräte!
Habe ich schon vor geraumer Zeit gemacht...
Vernünftiger Stromzähler in der Ladeleitung + CanZE zum Ermitteln der echten Batteriespannung und Strom reichen aus!
Ladeleistung an Schuko erhöhen auf ca 2300W
Antworten: 53von Stwo » So 11. Jun 2023, 12:44 » in Rocks-e - Laden, Ladeequipment - 53
- 4440
Fr 12. Apr 2024, 09:08
Nach regionalem Stromausfall Wallbox nur noch mit geringer Ladeleistung
Antworten: 2von Vespafahrer » So 11. Jun 2023, 18:28 » in Private Lade-Infrastruktur - 2
- 624
Letzter Beitrag von DiLeGreen
So 11. Jun 2023, 19:46
Mennekes Amtron Compact 3,7 / 11 C2 reduzierte Ladeleistung klappt nicht
Antworten: 4von Juanle » So 11. Jun 2023, 18:46 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 698
Letzter Beitrag von VolkerK
Mi 6. Dez 2023, 18:20
Elli Chager Pro - zu niedrige Ladeleistung
von PiotrS » So 11. Jun 2023, 21:35 » in Ladeequipment - 0
- 305
Letzter Beitrag von PiotrS
AC-Ladeleistung reduzieren?
Antworten: 2von Helfried » Do 22. Jun 2023, 12:55 » in IONIQ - Laden, Ladeequipment - 2
- 1379
Letzter Beitrag von Fu Kin Fast
Mo 31. Jul 2023, 14:15
