Warum gibts das Schuko Ladekabel bei der 40kW Batterie nicht
Re: Warum gibts das Schuko Ladekabel bei der 40kW Batterie n
- Danke erhalten: 10 Mal
Tja, da sieht man es mal wieder. Die Marktforscher von Röno DE haben doch Recht, der Kunde braucht keine AC43-Schnellladung, werft Schuko's unter das Volk, das ist offensichtlich massentauglicher. Kann man sich den ganzen Kram mit Chameleon und Co. schenken, 2KW Lader reicht...
Was spricht denn dagegen ne günstige 3,7KW Wallbox zu montieren (dabei kann ja evtl. bestehende Verkabelung weiterbenutzt werden, weiß Dein Elektriker am besten!), gibt auch definitiv eine sauberere und sicherere E-Installation, oder würdest Du auch alle paar Tage in Deiner Garage den 2000W Wasserkocher 12 Stunden am Stück betreiben? Ich nicht.
- Danke erhalten: 11 Mal
Dem würde ich absolut beipflichten. Der "normale" Zoe-Fahrer braucht absolut keine 43kW. 95% werden den Wagen (wie wir) nur als Zweitwagen benutzen. Dafür ist 43kw sinnfrei, außer ich kann beim Aldi mit 43 kW laden und ein paar € sparen, weil er schneller lädt.Jack76 hat geschrieben:Tja, da sieht man es mal wieder. Die Marktforscher von Röno DE haben doch Recht, der Kunde braucht keine AC43-Schnellladung, werft Schuko's unter das Volk, das ist offensichtlich massentauglicher. Kann man sich den ganzen Kram mit Chameleon und Co. schenken, 2KW Lader reicht...
Ich glaube Dein Denkfehler ist, dass Du als Elektro-Pionier von Dir auf andere schließt. Aber die Zoe wird immer "nur" ein Zweitwagen sein, außer für ein paar wenige Enthusiasten. Aber für die einen anderen Charger/Motor? Das würde ich aus betriebswirtschaftlicher Sicht nie machen.
1x Polestar 2, 1x Renault Zoe R40 Intens, 3x E-Bikes, 1x E-Rasenmäher, 1x E-Saug-Wischroboter
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 37 Mal
- Hat sich bedankt: 565 Mal
- Danke erhalten: 536 Mal
Warum gibts das Schuko Ladekabel bei der 40kW Batterie nicht?
Antwort: Weil Renault lernfähig ist
So wie in Österreich schon immer, gibt es nun auch in Deutschland das Renault-Notladekabel (Ladeziegel, Spezialsteckdose und FI) als Zubehör für die 41kWh ZOE um zusätzlich 600€.
Für den Kunden hat das den Vorteil, dass er sich stattdessen einen Ladeziegel mit CEE16-Stecker kaufen kann.
Dieser ist mit ca. 400€ nicht nur günstiger, sondern man kann mit 16A*230V=3,7kW auch etwas schneller laden. (Details dazu im wiki)
In einem anderen von dir gestarteten Thema hast du geschrieben, dass du vor hast dir eine dreiphasige Ladelösung für zu Hause zuzulegen
Durch deine Unentschlossenheit hast du so lange gewartet, das du jetzt die Möglichkeit hast die ZOE mit 41kWh-Akku zu kaufen. Glück gehabt.
- Danke erhalten: 12 Mal
Das kann man so nicht stehen lassen. In vielen Fällen wird entweder der Verbrenner verkauft und ZOE zum Erstwagen.1fcb hat geschrieben:Jack76 hat geschrieben:Aber die Zoe wird immer "nur" ein Zweitwagen sein, außer für ein paar wenige Enthusiasten.
Oder der Verbrenner steht sich die Reifen platt, warum sollte man ihn noch nehmen? Manche haben sich schon zwei ZOE angeschafft. Erst recht mit dem neuen 41er Akku dürfte es kaum noch Einschränkungen geben, ausser falls das Auto an sich zu klein ist.
Wir selbst fahren oft mit drei Kindern, da wünscht man sich schon mal ein etwas größeres E-Auto.
VG
Jan
Jaguar I-Pace
ID Buzz
ID 3
Smart ForTwo EQ Cabrio
PV-Anlagen 4,64 kWp und 9,76 kWp
ID Buzz
ID 3
- Lokverführer
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 116 Mal
Ja, Sohn wird 18 und bekommt den Fiat Punto Verbrenner Zweitwagen. Unser Bike-Fuhrpark ist schon rein elektrisch (bis auf die Downhill Bikes der Jungs), jetzt kommt der Zweitwagen dran. Laufleistung pro Werktag: Zwischen 25 und 100 km. Natürlich würde der kleinere Akku reichen, aber wenn beide mal längere Strecken fahren müssen, wäre das Reichweitenplus des größeren schon schön.JoDa hat geschrieben:Warum gibts das Schuko Ladekabel bei der 40kW Batterie nicht?
So paradox es klingt, aber beim kleineren Akku hätten wir definitiv eine 22kw Ladestation genommen, damit er zwischengeladen werden kann, bevor die Kids zum Sport oder wir zum Yoga kutschiert werden (kann im Winter halt knapp werden bie 100km tagsüber). Beim großen Akku bräuchten wir die Schnellladung nicht. Der reicht immer für einen vollen Tag.
Tja, jetzt haben wir die Qual der Wahl und wenn wir preislich (Akkukauf mal gerechnet), eh in die Mittdreißiger kommen, dann macht mich persönlich der Ampera optisch soooo viel mehr an. Daher solle der Zoe schon mindestens 5000-6000 billiger kommen, sonst ist er wider Erwarten aus dem Rennen.
... Mit dem Kauf eines Elektroautos zu warten scheint sehr attraktiv zu sein, da sie immer günstiger werden:
BMW i3 mit 33kWh Kaufakku um ca. 45.000€ wird seit September ausgeliefert.
ZOE Intense mit 41kWh Kaufakku um 35.000€ wird vermutlich ab Jänner 2017 ausgeliefert.
Opel Ampera E mit 60kWh Kaufakku um ca. 40.000€? wird ab Ende 1.Quartal 2017? ausgeliefert.
(Listenpreise bei mittlerem Ausstattungsniveau, inkl. MwSt., exkl. Förderungen.)
Anderseits stellt sich bei den neuen Modellen die Frage, ob man eine so hohe Reichweite bezahlen möchte.
Vermute, dass es für die 22kWh-ZOE auch die Möglichkeit geben wird auf den 41kWh-Akku zu wechseln. (In meiner Glaskugel sehe ich, das das in spätestens einem Jahr der Fall sein wird, und der Wechsel mindestens 5000€ kosten wird. ) Werde wohl den 22kWh-Akku behalten, da ich mit der Reichweite (Sommer: 150km, Winter: 110km) auskomme. Das flächendeckende Schnelladenetz entlang der Autobahnen in Österreich mit 43kW AC Schnellladern benötige ich sowieso nur selten.
Zuletzt geändert von JoDa am So 2. Okt 2016, 13:01, insgesamt 3-mal geändert.
Dann hast du eine andere Preisliste. In der Deutschen steht es ganz normal unter der Basisausstattung des Life ohne Einschränkung drin.
Siehe
http://www.goingelectric.de/forum/renau ... 19134.html
Und ansonsten nimmst du ein anderes Schukokabel mit ICCB, z.b. das von Mennekes
Siehe
Langzeiterfahrung Renault Zoe Intens 40kW Kaufakku
Antworten: 10von mifrjoar » Fr 4. Aug 2023, 09:58 » in ZOE - Allgemeine Themen - 10
- 1526
Letzter Beitrag von hifiU65
So 6. Aug 2023, 14:07
Kona schläft in der Nacht ein und lädt nicht, gibts eine Lösung?
Antworten: 12von bernhardh » Fr 22. Dez 2023, 19:19 » in Kona Elektro - Laden, Ladeequipment - 12
- 1872
Letzter Beitrag von svpla
Do 4. Jan 2024, 08:13
Brikett-Ladekabel für Haushaltssteckdose (Schuko)
von VoltOrsco » Di 20. Jun 2023, 18:30 » in smart #1 - Laden, Ladeequipment - 0
- 1395
Letzter Beitrag von VoltOrsco
"Deppenmelken" mit 16A Schuko Ladekabel
Letzter Beitrag von Michael_Ohl « Mo 1. Jan 2024, 20:17Antworten: 8
Verfasst in Spring Electric - Laden, Ladeequipmentvon Elektrofisch » Fr 29. Dez 2023, 09:22 » in Spring Electric - Laden, Ladeequipment - 8
- 1649
Ladekabel Schuko - Typ 2 leihen
Antworten: 14von lalelu » So 4. Feb 2024, 19:42 » in Ladeequipment - 14
- 1346
Letzter Beitrag von iOnier
Do 22. Feb 2024, 12:29
