Entscheidung Ladeinfrastruktur ZOE (R240)
Re: Entscheidung Ladeinfrastruktur ZOE (R240)
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 361 Mal
Das heißt dann wohl NRG-Kick über Adapter an Schuko so zulässig.
Keine Erwähnung, wenn man mit Adapter an CEE16 oder ohne direkt an CEE32 ansteckt... also kein Zulassung?
Bitte frage noch einmal explizit nach, du stehst ja in Kontakt.
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
Sorry, so war meine Fragestellung:Berndte hat geschrieben:Das heißt dann wohl NRG-Kick über Adapter an Schuko so zulässig.
Ich habe zu der NRGkick noch ein paar Fragen:
Bei der NRGkick ist ein Software-Fehlerschutz Typ B drin, der in Deutschland leider nicht zugelassen ist. Ist dies wirklich der so oder gibt es da irgendwelche anderen Vorschriften?
Ein FI Typ B oder FI Typ A mit DC-Fehlerstromerkennung mechanisch in die Wallbox drin sein muss, da sonst die Renault-Garantie verweigert werden kann (siehe Mietvertrag Akku)?
Was kostet die NRGkick 32A light mit 5 Meter Kabel und das Adapterset?
CEE 32A –auf– CEE 16A, 5 x 2,5mm², max. 11kW
CEE 32A–auf– CEE blau,3 x 2,5mm², max. 3,7kW
CEE 32A –auf– Schuko, 3 x 2,5mm², max. 10A (In Deutschland auch zugelassen?)
Hallo "Partyratte",
wir haben seit kurzem eine besonders einfach zu bedienende mobile Ladestation im Angebot. Mit dem Wandhalter ist diese auch ordentlich in der Garage unterzubringen. http://www.car-go-electric.de
Nein, das ist nicht notwendig.
Die käuflich erwerbbaren Boxen braucht der Elektriker ja nicht selber bauen, sondern nur noch 5 Drähte anklemmen.
So,
ich habe nochmal Nachgefragt
Antwort:
Sehr geehrter xxxx,
DIN ist eine deutsche Norm. Für eine Gleichfehlerstromerkennung ist auch in jedem handelsüblichen FI B eine Elektronik verbaut, ohne diese könnte der Gleichfehlerstromanteil nicht erkannt werden.
Genau für diesen Zweck, an CEE Steckdosen laden, haben wir den NRGkick entworfen!
Bei weiteren Fragen bitte gerne melden!
Schöne Grüße,
Antwort:
Sehr geehrter xxxx,
Schöne Grüße,
lingley
Leute ... immer wieder die gleiche Diskussion bei der Heiminstallation
Einfach nach VDE 0100-530 von der Elektrofachkraft ausführen lassen und gut ist !
Hier nochmal zur Anschauung die altbekannte Inst. Skizze :
http://www.goingelectric.de/forum/resou ... trang/1039
Dahinter sind die mobilen oder stationären gut und sicher zu betreiben, egal welche man bevorzugt.
- Hat sich bedankt: 565 Mal
- Danke erhalten: 536 Mal
+1 lingley
Danke für den normgerechten Schaltplan zum sicheren Anschluss der ZOE an einer stationären Wallbox.
Habe Ihn in meinem Wiki-Beitrag eingefügt.
Für den Anschluss an einer mobilen Wallbox (auch an einer fremden Steckdose mit unbekannter Absicherung),
habe ich folgenden Schaltplan der Firma Doepke meinem Wiki-Beitrag hinzugefügt.
novalek
Wenn das Schema funktionieren sollte: stellt denn der Doepke-FI-B sicher, daß er bei 6 mA Gleichstrom schaltet ???
Ist denn auch ein ZOE mit 6mA Gleichstrom-Fehlerstrom zufrieden oder generiert der 'n Happen mehr ?
Persönlich wäre ich immer vorsichtig - jedermann irgend einen Plan zu geben - Es kommt immer auf Fachverstand an.
Zum Vergleich Doepke-Kennlinie.
http://www.doepke.de/uploads/tx_doeprod ... web_ml.pdf
Hilfe bei der Entscheidung welches Elektroauto
Antworten: 27von RonJambo » So 23. Jul 2023, 16:56 » in Elektroauto Kaufen - 27
- 3405
Letzter Beitrag von eNico
Do 3. Aug 2023, 11:37
Entscheidung Gebrauchtes Familienauto
Antworten: 15von Knastbeef » Sa 6. Jan 2024, 21:49 » in Elektroauto Kaufen - 15
- 2047
Letzter Beitrag von prrinz
Mi 6. Mär 2024, 10:21
R240 Ladestart löst FI aus - PEB BCB tauschen - Marderschaden?
Antworten: 8von MartinElektrisch » So 18. Jun 2023, 13:03 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 8
- 1029
Letzter Beitrag von Rhyme
Di 20. Jun 2023, 18:08
Wie ist euer persönlicher Eindruck zum Ausbau der Ladeinfrastruktur?
Antworten: 122von Vokoun » Di 8. Aug 2023, 06:38 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 122
- 7639
Letzter Beitrag von Optimus
Mi 14. Feb 2024, 15:43
Umfrage Ladeszenarien: Wie Ladeinfrastruktur verbessern?
Antworten: 3 - 3
- 1157
Letzter Beitrag von ablinne
Sa 7. Okt 2023, 13:40
