Erster technischer Ausfall Radioanlage
Re: Erster technischer Ausfall Radioanlage
- Hat sich bedankt: 90 Mal
- Danke erhalten: 62 Mal
UPS, das ist ja echt SCH....BastiM hat geschrieben: ↑ Hallo,
mein MG5 hat nun das gleiche Problem, Komplettausfall des Radios. Weder DAB noch UKW gehen noch. Er findet keine Sender mehr und spielt auch gespeicherte nicht ab. Es herrscht einfach Stille. Software Reset hat nichts geholfen.
Mein Händler empfahl mir noch die Batterie mal 20 Min abzuklemmen, evtl. hilft das. Ansonsten wird er in die Werkstatt gehen und hoffentlich da der Fehler gefunden. Es gibt wohl auch bei anderen Modellen teilweise Probleme mit der DAB Antenne.
Abklemmen brachte bei mir keine Abhilfe! Wie machst du einen Softwarereset...Home-Taste 20-30 gedrückt halten?
PV: 9,8 kWp, SENEC.Home V3 hybrid duo 7,5
WP: Vaillant flexoCOMPACT exclusive VWF 88/4
WB: SENEC Wallbox pro / ABL eMH1 / 11 KW
EV: SMART forfour EQ Bj 2018 / MG5 Luxury Max Pebble Black / graues Interior
- Hat sich bedankt: 101 Mal
- Danke erhalten: 480 Mal
Mit Softwarereset meinte ich die Werkseinstellungen, im Menu auswählbar. Batterie abklemmen habe ich noch nicht getestet, aber glaube auch nicht dran.
Bei mir geht Bluetooth und Android Auto weiterhin ganz normal, sonst hätte ich den Ausfall des Radios wohl auch schon eher bemerkt
seit 20.05.2022: MG5 Electric, Long Range (61KWh), Luxury, aussen rot, innen schwarz, Dach schwarz
- Hat sich bedankt: 269 Mal
- Danke erhalten: 39 Mal
Wo beim MG5 die Antenne sitzt kann ich gar nicht sagen, im sichtbaren Bereich zumindest nicht!
Auf jeden Fall ist sie gut versteckt. Evtl. mittig auf dem Armaturenbrett. Bin aber nicht sicher, könnte auch nur GPS sein.
Nach Scheibenantennen an den hinteren Fenstern sieht es nicht aus, in der Heckscheibe scheint auch nur die Heizung zu sein. Auf dem Dach gibt es weder Antenne noch ein Flosse.
@BastiM
Dann kann es gut sein das die Drähte der Heckscheibenheizung als Antenne genutzt werden.
Machen andere Hersteller auch,solche Lösungen sind dann mit Verstärkern ausgestattet für das Signal.
Am Verstärker müssen 12V und Masse vorhanden sein,sonst kommt am Radio kein Signal an.
Hast Du schon einen Termin in der Werkstatt bekommen?
Interessant ist ja woran es am Ende gelegen hat.
Mein Radio geht wieder! Die Werkstatt hat die Radioeinheit resettet und danach war alles wieder gut. Neue Software wurde noch nicht aufgespielt, da es bisher noch keine gibt. Mal sehen wie lange das Radio jetzt läuft.
Zumindest scheint es kein Hardwaredefekt zu sein und durch Reset zu beheben sein. Da hoffe ich einfach mal, dass sie das mit einem Softwareupdate dauerhaft geregelt bekommen.
Zurück zu „MG5 Electric - Infotainment“
Technischer Zustand der Ladesäulen bei Aldi Süd
Letzter Beitrag von Little Turbo « Mo 3. Jun 2024, 09:07Antworten: 23
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon Cassimir » Mo 6. Mai 2024, 15:57 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 23
- 2642
Ausfall Assistenzsysteme
Antworten: 6von MichJa » So 25. Jun 2023, 18:46 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 6
- 1330
Letzter Beitrag von JenneK
Mo 26. Jun 2023, 08:48
Spontaner Ausfall Assistenzsysteme
Antworten: 1von LEDmeister » Di 4. Jul 2023, 22:58 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 1
- 841
Letzter Beitrag von k-EV-in
Fr 22. Sep 2023, 09:50
Ausfall Tagfahrlicht einseitig
Letzter Beitrag von Elektronenschieber « So 13. Aug 2023, 10:26Antworten: 26
Verfasst in Leaf ZE1 - Allgemeine Themenvon Elektronenschieber » Sa 29. Jul 2023, 11:06 » in Leaf ZE1 - Allgemeine Themen - 26
- 1673
Ausfall sämtlicher Assistentensysteme
Antworten: 8von Salamipower » So 6. Aug 2023, 22:09 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 8
- 1323
Letzter Beitrag von Salamipower
Fr 11. Aug 2023, 19:35
