Defekte CCU
Re: Defekte CCU
- Danke erhalten: 259 Mal
Die meisten haben keine CCU-Probleme, was den Betroffenen aber auch wenig hilft. Ich finde die Zahl der Ausfälle zu hoch, aber gleichzeitig sind es auch nicht so viele Fälle, dass man von einem generellen Problem sprechen kann. Interessanterweise scheinen auch nur MG5 mit der LFP-Batterie betroffen zu sein
Dass die Ersatzteilbeschaffung so lange dauert, ist auch unschön. Bisher habe ich erst von 1 Reparatur gelesen, und da wurde die CCU aus einem Wagen aus dem Bestand des Autohauses aus- und in den Kunden-MG5 eingebaut (Daumen hoch für diesen Agenten!).
PV: 17,17 kWp, SHM2.0, Sunny Boy 3.6/3.6/4.0, SBS5.0 mit BYD-Speicher 7,7 kWh
WP: Sole-Wasser mit Tiefenbohrung
WB: openWB series2 Standard+
EV: MG5 (61 kWh COM) seit 22.02.23
Re: Defekte CCU
Heute Anruf von der Wekstatt, die CCU Einheit ist defekt und wurde bestellt,jetzt warten wir mal ab. Leihwagen leider nicht gleichwertig.
Lexi0815 hat geschrieben: ↑ Servus zusammen, hatte bei meinem MG 5 Lux SR bei ca. 3.200 km das von euch beschriebene Problem beim AC laden an Wallbox und Schuko Stecker. Das Fahrzeug steht seit heute in der Werkstatt. Mal schauen wie lange es dauert. Gibt's jemanden der die 3000 km Marke ohne die beschriebenen Probleme überstanden hat?
Re: Defekte CCU
- Hat sich bedankt: 27 Mal
- Danke erhalten: 45 Mal
Versuch am besten von Anfang an Druck zu machen, ich habe immer noch keinen Liefertermin. Ursprünglich war die Rede von 3 Wochen Lieferzeit. Bei mir ist es aber auch nicht so dringend, da ich mit dem ZS EV ja zumindest einen 100% BEV bekommen habe als Ersatz.
Re: Defekte CCU
- Hat sich bedankt: 24 Mal
- Danke erhalten: 165 Mal
Aktuell 4.400km, keine solchen ProblemeLexi0815 hat geschrieben: ↑ Heute Anruf von der Wekstatt, die CCU Einheit ist defekt und wurde bestellt,jetzt warten wir mal ab. Leihwagen leider nicht gleichwertig.
Gruß Thomas
PV 102kWp, 25,5kWh Speicher
MG ZS LR rot 01/2022
Smart fortwo Exclusive EQ 02/2021 mit 22kW Lader, rot, Dach rot
Re: Defekte CCU
- Hat sich bedankt: 101 Mal
- Danke erhalten: 480 Mal
Re: Defekte CCU
- Hat sich bedankt: 139 Mal
- Danke erhalten: 503 Mal
Ja, eigentlich ist das sinnfrei. Er hat halt gefragt:
Da es aber so wenig Rückmeldungen zu diesem Defekt gibt denke ich das das kein Serienfehler ist sondern Einzelfälle.
MG5 Luxury Standard Range und Trinity Uranus R 2020
Re: Defekte CCU
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danke erhalten: 24 Mal
Wie genau stellt man dieses defekt fest?
Man fährt an eine Schnellladesäule?
Welche Mindestgeschwindigkeit sollte diese habe oder reicht es einfach nur mit dem CCS Stecker?
Sollte ein gewisser Akkufüllstand vorliegen um ggf. bestimmte Ladespitzen zu erzeugen?
Tritt der Fehler direkt beim anschließen oder während des Ladevorgangs auf?
Ich werde vor einer längeren Tour auf alle Fälle an einem Schnellader zur Probe laden fahren.
Re: Defekte CCU
- Hat sich bedankt: 152 Mal
- Danke erhalten: 367 Mal
Zurück zu „MG5 Electric - Laden, Ladeequipment“
CCU Update - SC47-SC2023031001
Letzter Beitrag von MG-MG4-Standard « Fr 4. Aug 2023, 07:32
Verfasst in MG4 Electric - Laden, Ladeequipmentvon MG-MG4-Standard » Fr 4. Aug 2023, 07:32 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 0
- 1489
DC Laden / Update CCU auf Version SC52
Antworten: 10von Schneeprinz » So 11. Feb 2024, 13:37 » in ZS EV - Laden, Ladeequipment - 10
- 1701
Letzter Beitrag von menirules
Di 9. Apr 2024, 14:38
Passt vielleicht nicht ganz... Ladefehler durch defekte Wallbox?
Letzter Beitrag von Xhari « Di 5. Sep 2023, 20:02Antworten: 11
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipmentvon Xhari » Mo 4. Sep 2023, 21:32 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment - 11
- 1536
Defekte EnBW Schnellladesäulen sind im VW-Navi leider verfügbar
Antworten: 4von pingo » Di 26. Dez 2023, 15:18 » in Ladesäulen / Status - 4
- 1040
Letzter Beitrag von Joa_E-mobil
Di 26. Dez 2023, 21:44
Defekte Batterie wird nicht als solche anerkannt
von Helfried » Mi 24. Jan 2024, 11:49 » in ID.4 - Batterie, Reichweite - 0
- 1073
Letzter Beitrag von Helfried
