Wärmen des Akkus während des Fahrens
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 71 Mal
Moin zusammen,
habe mir die obenstehendes Funktion mal etwas genauer angeschaut und glaube mittlerweile das MG hier auch noch eine Baustelle hat.
Meine Erkenntnisse bisher:
Die Akkuvorwärmung hat ungefähr 3kw Leistung
Bei 6 Grad Außentemperatur hatte der Wagen nach kurzer Landstraßenfahrt 11 Grad. Ausgehend von diesen Werten zog die Akkuheizung im Stand konstant 8 Ampere (also rund 3kw bei 39x Volt)
22 Grad Akkutemperatur waren in wenigen Minuten erreicht, bis er 32 Grad erreichte dauerte es im Vergleich deutlich länger.
Nach erreichen der 32 Grad Akkutemperatur hörte die Heizung auf zu arbeiten und die Temperatur fiel ziemlich zügig ab. Deaktivieren und aktivieren im Wechsel bewegte die Heizung nicht wieder an zu gehen.
Nach einiger Wartezeit steht die Temperatur ziemlich stabil bei 13 Grad, bis sie auf Außentemperatur absinkt dauert es sicher noch.
Es macht im Moment einfach keinen Sinn 20 oder mehr Minuten mit aktivierter Vorwärmung zu fahren, da dann die Temperatur schon wieder absinkt. Ich weiß auch leider (noch) nicht wo der Sweetspot für den Akku liegt, 13 Grad werden es aber mit Sicherheit nicht sein, sonst würde es keinen Sinn machen das er bis 32 Grad heizt. Also in der Region 30 Grad wird er sich zum Schnellladen vermutlich am wohlsten fühlen.
Re: Wärmen des Akkus während des Fahrens
Heute erneut gemessen bei 5° Außentemperatur.
Innerhalb von 10 Minuten ging die Batterietemperatur von 5-6° Grad auf 24,5°, nach insgesamt rund 15 Minuten waren es 28,5°. Das sind wirklich zufriedenstellende Werte wie ich finde. Wagen abgestellt und an der Ladesäule angeschlossen und schon ging die Temperatur rapide wieder runter. Bereits nach 9 Minuten war ich bei 16° angelangt.
Die Batterieheizung lässt sich reproduzierbar nur während Fahrt nutzen (bzw. wenn das Auto fahrbereit ist), nicht wenn die Zündung nur auf Stellung 1 ist.
- Hat sich bedankt: 3730 Mal
- Danke erhalten: 3025 Mal
Ist das überhaupt theoretisch möglich? Bei einem Akkupack von mehreren hundert Kilo nach früheren Berechnungen (irgendwo im Forum, finde die Formel nicht mehr) nämlich eher nicht. Kann es sein, dass sich nur die Temperatursensoren oder nur die Heizflüssigkeit so schnell erwärmt, nicht aber die Zellen?
Selbst kleine Akkupacks von Modellhubschraubern brauchen eine Stunde um warm zu werden vor dem Flug.
- Hat sich bedankt: 101 Mal
- Danke erhalten: 480 Mal
- Hat sich bedankt: 152 Mal
- Danke erhalten: 367 Mal
doch doch im Touch nach links wischen zu den Fahrzeugeinstellungen und dann hast deine Akkueinstellungen
Zurück zu „MG5 Electric - Batterie, Reichweite“
Laden mit Inselanlage und Akkus von HappyTime Energy
Letzter Beitrag von Michael_Ohl « Di 3. Okt 2023, 20:55Antworten: 4
Verfasst in Marvel R Electric - Laden, Ladeequipmentvon V8-Besitzer » Di 3. Okt 2023, 09:40 » in Marvel R Electric - Laden, Ladeequipment - 4
- 1026
Gesundheitszustand des Akkus nach 74.000 km
Antworten: 1von Peter Schmalenbach » Sa 2. Dez 2023, 20:32 » in ZOE - Batterie, Reichweite - 1
- 1164
Letzter Beitrag von Friedrich
Mi 6. Dez 2023, 14:31
Vorheizen (vorkonditionieren) des Akkus
Antworten: 7von Isofix » Do 25. Jan 2024, 11:21 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 7
- 969
Letzter Beitrag von MickeyS70
Mo 29. Jan 2024, 13:31
MG5 und ZS EV - keine kleinen LFP Akkus mehr?
Antworten: 9von Bayernheli01 » Di 5. Mär 2024, 10:02 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 9
- 859
Letzter Beitrag von ar12
Do 7. Mär 2024, 10:03
Zusätzliche Zyklen aus V2G und V2H schaden den Akkus nicht.
- 0
- 422
Letzter Beitrag von bm3
Mo 15. Apr 2024, 09:58
