Verhalten bei Minusgraden LFP
Re: Verhalten bei Minusgraden LFP
- Hat sich bedankt: 139 Mal
- Danke erhalten: 503 Mal
Beim Laternenparken friert die Verriegelungsmechanik der Ladeklappe ab und zu mal zu. Die Ladeklappe ist nicht mehr öffenbar.
Workaround ist ganz einfach:
Der Stift mit dem Gummibalg an der Klappe ist mit einem Bajonetverschluss mit der Ladeklappe verbunden. Einfach Stift mit den Fingern um 90° drehen, dabei leicht drücken.
Jetzt kannst Du den Stift herausnehmen. Wo nichts ist, kann nichts einfrieren.
Die Feder reicht um die Ladeklappe soweit zu schließen das es dicht ist.
Im Frühjahr Stift einfach wieder einsetzten.
Habe sogar eine schriftliche Bestätigung meines MG Agenten bekommen das ich auch bei regen so fahren darf.
MG5 Luxury Standard Range und Trinity Uranus R 2020
- Hat sich bedankt: 368 Mal
- Danke erhalten: 174 Mal
- Hat sich bedankt: 311 Mal
- Danke erhalten: 3153 Mal
Die Anzeige passt sich relativ gut der reduzierten Reichweite an. Auch im unteren Bereich habe ich im Winter noch keine "bösen" Überraschungen erlebt.
Was ich schon festgestellt habe ist das bei tiefen Akkutemperaturen eine Leistungsbegrenzung vom Fahrzeug zum Akkuschutz feststellbar ist. Das ist der Eigenschaft geschuldet das die LFPs bei tiefen Temperaturen einfach nicht so leistungsfähig sind.
Gut auch zu sehen wenn die Anzeige von Spannung und Strom in der Anzeige gewählt wird. Selbst bei fast vollem Akku bricht die Spannung bei starker Beschleunigung weit mehr ein als bei warmem Akku.
Interessant wäre hier mal der Vergleich zu einem Long Range Model mit NMC Akku... .
Guten Morgen,
hier oben bei uns an der Ostsee war es in letzter Zeit nicht so kalt, daß ich "mitreden" kann.
Mich interessiert, wie ich unseren MG5 "vorheizen" kann?
Wo/wie aktiviere ich das?
Kann ich das so machen, daß er sich den Strom dazu aus der Wallbox holt, bevor meine Frau losfährt?
Viele Grüße!
Viele Grüße!
- Hat sich bedankt: 101 Mal
- Danke erhalten: 480 Mal
Vorheizen über die AC Funktion in der App. Wenn das Auto an der Wallbox angesteckt ist und wenn der Ladevorgang gestartet werden kann ohne sich an der Box zu authentisieren, dann läd der Wagen nach beim vorheizen, auch wenn er vorher bereits den Ladevorgang beendet hatte.
Ich habe aber festgestellt, dass sich das vorheizen nicht so dramatisch auf die Reichweite und den Akkustand auswirkt, wie man meinen könnte. Es ist also ich unbedingt nötig den Wagen beim vorheizen am Lader zu haben.
seit 20.05.2022: MG5 Electric, Long Range (61KWh), Luxury, aussen rot, innen schwarz, Dach schwarz
Zurück zu „MG5 Electric - Batterie, Reichweite“
e-tron 55 GE - Standheizung bei Minusgraden keine Leistung
Antworten: 10von Grimrott » Mi 10. Jan 2024, 10:13 » in Q8 e-tron - Allgemeine Themen - 10
- 2362
Letzter Beitrag von Orbit
Mo 26. Feb 2024, 17:58
NMC-Akku effizienter als LFP?
Antworten: 19von city_lion » Sa 10. Jun 2023, 20:40 » in EX30 - Batterie, Reichweite - 19
- 4989
Letzter Beitrag von EX30
Fr 19. Jan 2024, 09:47
Standard (LFP) soll man auch einmal die Woche auf 100% laden?
Antworten: 7von Udo_mit_E » Mi 30. Aug 2023, 08:30 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 7
- 2007
Letzter Beitrag von Mombi
Fr 1. Sep 2023, 12:20
Kapazität LFP gegenüber NMC Akku
Antworten: 1von DerPrüfer » Di 3. Okt 2023, 11:59 » in MG5 Electric - Batterie, Reichweite - 1
- 1375
Letzter Beitrag von bm3
Di 3. Okt 2023, 12:10
Rätselhafte Explosion eines 30kWh-LFP-Hausspeichers im hessischen Lauterbach
Antworten: 3von bm3 » Mo 30. Okt 2023, 09:59 » in Photovoltaik - 3
- 1175
Letzter Beitrag von ThomasE.
Di 31. Okt 2023, 14:15
