12V Batterie leert sich
Re: 12V Batterie leert sich
- Hat sich bedankt: 101 Mal
- Danke erhalten: 480 Mal
- Hat sich bedankt: 35 Mal
- Danke erhalten: 59 Mal
- Hat sich bedankt: 1879 Mal
- Danke erhalten: 788 Mal
- Hat sich bedankt: 152 Mal
- Danke erhalten: 367 Mal
geht mir mit dem MG5 auch so, alles dran was man braucht und nicht die ganzen EU Vorschriften verbaut die der MG4 haben muss.
Es ist schon eine Weile her mit diesem Thema, aber mein MG5 ist erst 4 Wochen alt.
Erfahrung mit EV's habe ich mit dem Dacia Spring gesammelt, der noch gerne mit mir
rumfährt. Und desshalb stand der neue MG5 jetzt 4 Wochen in der Garage.
Als ich ihn dann gestern über die App aufgerufen habe, hat er sich totgestellt, und meine
Erfahrung mit dem Spring hat mich sofort auf die 12V Batterie aufmerksam gemacht. Auch
der lädt die 12V Batterie nicht automatisch aus der HV Batterie nach, aber es gibt da eine
einfache Möglichkeit, ab Schlüsselstellung "Zubehör" wird die 12V Batterie nachgeladen
und man kann das Fahrzeug in dem Zustand abschliessen und ruhig ein paar Stunden
so stehen lassen, danach ist die 12V Batterie wieder voll. Man muss also NICHT (auch dem MG5)
fahren, damit die 12V Batterie aus der HV Batterie nachgeladen wird.
Beim MG5 habe ich gemerkt dass bei "Zubehör" Stellung, also Starttaste orange, die HV
Batterie abgeschaltet bleibt, aber Verbraucher wie Radio usw. kann man mit voller Pulle
nur an der armen 12V Batterie betreiben und sie leernuckeln, Nonsens.
Es gibt aber die Lösung die Zündung einzuschalten und den MG5 einfach so stehen zu lassen,
und nach etwa 1 1/2 Stunden war dann meine 12V Batterie wieder bei 100%.
Nachteil beim MG. man kann das Auto nicht abschliessen, dann hupt er und in einer
Parkgarage oder draussen sollte man das dürfen. Bei mir zuhause kommt da aber niemand
dran. Hupe abklemmen ?
Ein kleiner Typ um immer im Bilde über die 12V Batterie zu sein, ist ein Zwischenstecker in
der 12V Buchse mit Spannungsanzeige, die findet man bei den üblichen Online-Händler.
Die hat mir beim Spring sehr geholfen.
Wer die Analyse weitertreiben möchte, es gibt da ein Tool
https://de.aliexpress.com/item/1005004439206340.html
- Nichtsahnender
- Hat sich bedankt: 115 Mal
- Danke erhalten: 36 Mal
- Hat sich bedankt: 20 Mal
- Danke erhalten: 30 Mal
Solange der MG5 an einer Wallbox hängt lädt er auch automatisch die Batterie nach, zumindest wenn die Wallbox entsprechend eingestellt ist. Daher empfiehlt es sich bei längeren Standzeiten den Wagen eingesteckt zu lassen. Meine Vestel hat damals immer 5W im Standby gehabt, wenn das Fahrzeug eingesteckt war sogar 8W. Die Easee läuft unterhalb der Zähler-Anlaufschwelle.
Meine Easee musste erst dahingehend konfiguriert werden, seit dem kann man auch vorheizen mit Netzstrom
PV: SMA Sunny Tripower 8.0 mit 9,92kWp
SMA Sunny Boy 2.0 mit 1,52kWp
WB: Easee Charge Lite 11kW
Steuerung: Home Assistant + EVCC + Tibber (ab 01.03.2023)
Fahrzeug: MG5 SR Luxury Black
- Nichtsahnender
Zurück zu „MG5 Electric - Batterie, Reichweite“
- 3959
Mi 6. Mär 2024, 15:25
- 3404
So 25. Jun 2023, 10:48
Während des AC Laden 12V Batterie entladen
Antworten: 9von Honda Energy » So 2. Jul 2023, 02:48 » in Honda e - Allgemeine Themen - 9
- 2588
Letzter Beitrag von Honda ZC7
Do 3. Aug 2023, 23:21
12V Batterie leer
Antworten: 3von Pflunz » Mo 17. Jul 2023, 20:59 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 3
- 860
Letzter Beitrag von fischi
Di 18. Jul 2023, 07:06
12V Batterie leer
12V Batterie entlädt sich bei zu lang steckendem Ladekabel
Antworten: 117von NickBu » Di 5. Sep 2023, 22:57 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 117
- 10134
Letzter Beitrag von iOnier
So 4. Feb 2024, 21:02
