Prozentuale Leistungsangabe vs kwh Verbrauch
Warum auch immer der MG5 eine Prozentanzeige der Leistung anzeigt, anstatt einfach wie alle anderen Hersteller auch kWh auszugeben ist mir schleierhaft, aber so ist es halt.
Hat sich schon jemand mit der Umrechnung der xx% in kWh beschäftigt?
Der LR hat eine Motorleistung von 115 kW Maximalleistung und 72 kW Dauerleistung. Welcher Wert wird hier zur Anzeige herangezogen?
Folgende theoretische Berechnung könnte man der % Anzeige zugrunde liegen:
115 kW (max. Motorleistung) * 1000 = 115000 W / 380 V (Batteriespannung bei 6°C) = 302,63 Ampere
100 % Leistung = 302,63 A * 0,380 V = 115 kWh Verbrauch
75 % Leistung = ((302,63 A * 75%)/ 100) = 226,97 A * 0,380 V = 86,25 kWh Verbrauch
50 % = 57,5 kWh Verbrauch
25 % = 28,5 kWh Verbrauch usw.
Ist der Verbrauch linear zur %-Anzeige?
Decken sich diese theoretischen Werte mit der Realität?
Was sind eure Beobachtungen dazu?
MG5 (Lai) seit 2023
Re: Prozentuale Leistungsangabe vs kwh Verbrauch
- Hat sich bedankt: 3726 Mal
- Danke erhalten: 3023 Mal
- Hat sich bedankt: 139 Mal
- Danke erhalten: 503 Mal
So ist es nicht ganz.
Wenn Der Akku kalt ist und Du gibst vollstrom (pedal to metal) dann zeigt der Leistungsanziger eine reduzierte Leistung an.
Ich verwende immer gerne die Ansicht wo Strom, Spannung und Drehzahl angezeigt werden.
Da es mir beim Fahren sowieso meist langweilig ist multipliziere ich dauern Spannung und Strom im Kopf um die aktuell gezogene Leistung aus dem Akku zu errechnen.
und @Isofix :
Unterscheide zwischen Leistung und Arbeit.
Wir reden hier von Leistung (kW) die Momentan abgegeben wird.
Die Arbeit (kWh) hat noch eine Zeitkomponenete. Allso Leistung über Zeit.
D.h. wenn Du z.B. über 10 min eine Leistung von 6 kW abrufst dann hast Du eine Arbeit von 1 kWh umgesetzt.
und @Isofix :
MG5 Luxury Standard Range und Trinity Uranus R 2020
Ich habe, bis auf das ich bemerkt habe das die Leistungsreduzierung auch über die Prozentanzeige visulaisiert wird, nicht auf die Prozentanzeige geachtet.
Gib mir mal ein paar Tage, ich achte mal darauf. Dann kann ich es Dir sagen.
Und die prozentuale Anzeige hat nichts mit dem Verbrauch zu tun. das ist die abgerufene Leistung.
- Hat sich bedankt: 1879 Mal
- Danke erhalten: 788 Mal
Nein, das stimmt so nicht. Ist ja mutmaßlich die abgegebene Leistung die angezeigt wird. Du musst noch den Ladeverlust, Wirkungsgrad Inverter und Motor, Verbrauch der Steuergeräte, Heizung, Klima, Radio... zum Verbrauch dazuzählen.
Und 1 h lang mit 100 kmh bei genau 10 % Leistung zu fahren ==> Theorie.
Zurück zu „MG5 Electric - Allgemeine Themen“
AWD Verbrauch 31 kwh/100km?
Antworten: 14von voon » Do 9. Nov 2023, 23:42 » in EV9 - Allgemeine Themen - 14
- 2191
Letzter Beitrag von voon
Fr 10. Nov 2023, 20:45
Der Verbrauch ...
Antworten: 46von GMGK » Do 15. Jun 2023, 15:27 » in ë-C4 - Batterie, Reichweite - 46
- 5004
Letzter Beitrag von Helfried
So 14. Jan 2024, 10:40
Der Verbrauch ...
Verbrauch nach Update 3.2
Antworten: 14von Holsteiner » Mi 12. Jul 2023, 08:23 » in ID.3 - Antrieb, Elektromotor - 14
- 4127
Letzter Beitrag von Samstag
Sa 15. Jul 2023, 11:33
- 3650
Letzter Beitrag von chris_11
Sa 9. Sep 2023, 09:49
Verbrauch: Bordcomputer vs. Ladestation
Antworten: 2von MaxthonFan » Fr 22. Sep 2023, 20:39 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 2
- 699
Letzter Beitrag von airbag42
Sa 23. Sep 2023, 18:16
