OBD-Dongle
Re: OBD-Dongle
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danke erhalten: 71 Mal
Keiner hat gesagt das die jede einzelne Zelle rausnehmen und durchmessen, aber es ist falsch zu behaupten es wird einfach nur der Wert aus dem BMS ausgelesen. Ob deren Methode besser ist bzw. mehr hergibt als der Wert welcher im BMS hinterlegt wird sei mal dahingestellt, aber schau dir einfach mal an wie es gemacht wird und stelle nicht einfach falsche Aussagen in den Raum.
Re: OBD-Dongle
- Hat sich bedankt: 27 Mal
- Danke erhalten: 13 Mal
Der von mir verlinkte OBD dongle löst ebenfalls die Alarmanlage aus, wenn man am Handy vergisst das BT auszumachen, mindesten aber CarScanner trennt.Willybecher hat geschrieben: ↑ Ich habe mir ja Car Scanner Pro für 4.80€ aus dem Android Store geholt.
Leider hat mein alter Elm blau Mini kaum Daten angezeigt.
Also kurzerhand den hier bestellt.
vgate iCar Pro OBD2 Bluetooth 4.0 Diagnostic Tool for Cars, Automotive Engine Fault Code Reader ELM 327 V 2.2 for Android/iOS System, Compatible with App Torque, OBD Car Doctor https://amzn.eu/d/7uDnm6A
Zeigt dann doch einiges an.... SoH 95% bei bald 10tkm, EZ 04/22 Vorführer bis 12/22, übernommen mit ~3500km
Selbst habe ich nur einmal DC laden getestet, ansonsten 10kW wallbox...
Sollte ich mir Gedanken machen?
Montag ist Kundendienst.
Gruß aus dem Schwarzwald
Ich habe inzwischen die Vermutung, dass die Pinbelegung von CarScanner nicht passt. Die im Screenshot sichtbaren Werte für Batterie min&max scheinen mir die Außentemperatur wiederzugeben, die Anzeige Motortemperatur könnte die Batterietemperatur sein.
Wer hat da andere Werte? Vielleicht gab's auch Mal einen Pin Wechsel oder Hardware-Änderung...
Gruß Mike
MG5 Lux SR Dover, EZ 04/2022
Schwarzwald, Baden-Württemberg TheLänd
22/11 3.200km Kauf als Vorführer
24/04 33.200km aktuell
Re: OBD-Dongle
- Hat sich bedankt: 96 Mal
- Danke erhalten: 46 Mal
Letzte Woche habe meinen neuen MG5 LR Luxury bekommen und mit dem neu bestellten iCar Pro Dongle von Vgate (weil mein alter ELM327 Dongle nicht mit dem MG5 spielen wollte) gleich mal ein paar Fahrzeugdaten ausgelesen. Besonders war ich auf den SOH des (logischerweise neuen) Akkus gespannt... ... Ergebnis: der Dongle bzw. die Car Scanner App geben 100% SOH aus... .
In wieweit man dieser Aussage trauen kann, weiß ich natürlich nicht, aber es ist zumindest mal ein Ausgangs/Vergleichswert für künftige Messungen, die ich mit steigender km-Zahl bzw. Anzahl von Ladevorgängen regelmäßig wiederholen werde...
Mir ist dabei aufgefallen, dass man den Dongel erst dann in die OBD-Schnittstelle stecken darf, wenn der Wagen gestartet / eingeschaltet ist. Steck man den Dongle zuerst ein und startet dann, fuhr die MG5 Elektronik mit eine Menge an Fehlermeldungen hoch (Ausfall diverser Assistenzsysteme und weitere Fehler). Ist das bei euch auch so?
Re: OBD-Dongle
- Hat sich bedankt: 150 Mal
- Danke erhalten: 358 Mal
Re: OBD-Dongle
Re: OBD-Dongle
ist mir nur einmal passiert, da war noch eine App auf und hat per Bluetooth scheinbar was abgefragt, seit dem allerdings nie wieder.
Re: OBD-Dongle
...wie die Zeit vergeht...Willybecher hat geschrieben: ↑ Ich habe mir ja Car Scanner Pro für 4.80€ aus dem Android Store geholt.
Aktuell bald 33tkm, SOH 95.64% bei 12°C ...
Re: OBD-Dongle
Ja, so vergeht die Zeit...
Mein LR hat jetzt nach ziemlich genau einem Jahr 25400km auf der Uhr und für den SOH werden immer noch 100 % angezeigt, sowohl in der CarScanner App wie auch in der eZS App, die ich mir auch noch besorgt habe. Vorteil von eZS ist, dass man damit auch die einzelnen Firmware Versionsstände der diversen System Units des MG5 auslesen kann.
Diese Woche lasse ich den SOH mal in der Werkstatt messen (wurde bein ersten Service letzte Woche öffentlich vergessen ). Dann weiß ich auch, ob die Werte der App stimmen..
Gruß Peter
Gruß Peter
Re: OBD-Dongle
- Hat sich bedankt: 32 Mal
- Danke erhalten: 43 Mal
Vergiss nicht dass der SoH intern nicht bei 100% started sondern ein paar Prozent höher berechnet wird. Ein Trick den die meisten Hersteller benutzen, um den anfänglichen Kapazitätsabfall zu ‘maskieren’.PeterWL hat geschrieben: ↑ Ja, so vergeht die Zeit...
Gruß Peter
Re: OBD-Dongle
.. die Frage ist, wie die App den SOH ermittelt, d. h. ob sie fertig berechnete Werte aus dem Fahrzeug BMS übernimmt oder physIche Messwerte wie den Innenwiderstand der Zellen und die Spannungsdifferenzen der Zellen zueinander ausliest und daraus einen SOH Wert berechnet. Im ersten Fall müsste ja die Werkstatt den gleichen 100% Wert auslesen... Bin mal gespannt...
Aber wie es auch sei, wenn aktuell die gleichen 100% angezeigt werden wie bei der Auslieferung, kann sich der Akku in der Zeit nicht viel verschlechtert haben..
Zurück zu „MG5 Electric - Allgemeine Themen“
OBD Dongle für EQA?
Antworten: 1von BMW_i3_REX » Sa 9. Sep 2023, 08:04 » in EQA - Allgemeine Themen - 1
- 1703
Letzter Beitrag von BEV4ever
So 10. Sep 2023, 15:18
OBD Dongle für EQA?
OBD Dongle
Letzter Beitrag von tonedeaf1 « Mo 29. Jan 2024, 15:40Antworten: 4
Verfasst in Marvel R Electric - Allgemeine Themenvon Diku » Mi 24. Jan 2024, 17:38 » in Marvel R Electric - Allgemeine Themen - 4
- 735
OBD Dongle
Welche App für OBDII UND welches Dongle?
Antworten: 33von @dgar » Do 25. Mai 2023, 08:20 » in Kona Elektro - Allgemeine Themen - 33
- 4542
Letzter Beitrag von De Hitzi
Do 20. Jul 2023, 09:29
Passender OBD2 Dongle
Antworten: 2von BadSmiley » Mo 12. Jun 2023, 19:51 » in Niro EV - Infotainment - 2
- 1356
Letzter Beitrag von BadSmiley
Fr 16. Jun 2023, 08:55
Welcher ODB Dongle für I5 und ABRP?
Antworten: 4von iceman-fx » Do 22. Jun 2023, 18:37 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 4
- 1311
Letzter Beitrag von wingwing
Do 7. Sep 2023, 22:58
