Zubehör für den MG5
Re: Zubehör für den MG5
- Schneiderstein
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 26 Mal
[/quote]
Wo hast Du den Entladeadapter genau gekauft?
Sieht interessant aus
Danke im voraus für Deine Antwort.
[/quote]
https://noeifevo.de/collections/akkus-f ... u-bekommen
Gibt es auch deutlich billiger. Das Teil von Noeifevo ist aber nach meinem Eindruck wirklich hochwertig. Habe mir anfangs die Karten gelegt und wollte das Teil schon zurückschicken. Über das Lademanagement am Touch-Screen aufgerufen läuft es aber ohne Probleme. Kleiner Elektrogrill und Arbeitsstandleuchte waren allerdings bisher die einzigen wirklich sinnvollen Anwendungen bei mir. Hätte man natürlich auch mit Holzkohlegrill im einen Fall und mit Kabeltrommel im anderen Fall lösen können.
[/quote]
Zuletzt geändert von Schneiderstein am So 28. Apr 2024, 07:36, insgesamt 1-mal geändert.
SCHAUMBURG
- Schneiderstein
[/quote]
Prima und Danke für den Tipp
Mein MG5 hat 17Zoll Räder….gibts dieses Reserve/Notrad auch in 17 Zoll und wenn passt es dann noch in die Mulde im Kofferraum?
[/quote]
Ich habe mir das Notrad einfach in England bestellt. Mach diesen Fehler nicht und vermeide unnötige Kosten. Das Notrad ist nämlich einfach das Standard-Notrad von VW, das Du hier bei jedem Reifenhändler billiger bekommen kannst. Was Du noch unbedingt brauchst sind natürlich die passenden Felgenschrauben für Stahlfelgen. Das passt wie angegossen in den MG5. Foto kann ich nicht schicken, weil die Sommerräder im Kofferraum sind. Ich fahre einen 16-Zöller und da ist das Notrad (wie üblich) schon etwas kleiner als die normalen Räder. Aber da dürften 25,3mm im Durchmesser den Kohl auch nicht fett machen. Bei Reifenpanne 80 Kmh einhalten, nur bis zur nächsten Reifenbude fahren und gut.
[/quote]
SCHAUMBURG
- Hat sich bedankt: 24 Mal
- Danke erhalten: 165 Mal
Es geht noch einfacher; Einfach im Kleinanzeigenmarkt nach Notrad VW 5X112 suchen, dazu braucht man 5 Kugelbundschrauben M14 X 1,5 X 27.
Der Abrollumfang wird vermutlich immer etwas abweichen, aber die Vorgabe ist ja: Max 80km/h und 50km, wenn das Originalrad wieder drauf ist, verschwinden auch die TCS und ABS Fehlermeldungen wieder.
Gruß Thomas
PV 102kWp, 25,5kWh Speicher
MG ZS LR rot 01/2022
Smart fortwo Exclusive EQ 02/2021 mit 22kW Lader, rot, Dach rot
- Hat sich bedankt: 28 Mal
Last week I also ordered this Frunk, it was 20% discounted making it 170 including shipping. Price wise this is almost 100 euro's cheaper than the frunk.at with shipping. I will report here on my experience.Schneiderstein hat geschrieben: ↑ Frunk Ireland.jpgjpvdheijn: "I am also looking at a Frunk and happy to see you have tried this frunk. Personally the frunk from frunk.at is way too expensive for the little more room it provides. I am waiting for some discount and then tempted to buy this frunk as well. Wat can fit in the small compartment on the left?"
To compare the frunk.at with the frunk from ireland in online sales , you have to look at all costs (screenshot). I myselfe prefer the irish version because of stability and screwed fixing-points. But this is an indivdual point of view. Good question, what you can put in the small compartment on the left. I still think about it. The dimensions are 9 cm above and 7 cm below, length ca. 21 cm and from 4 to 4,5 cm deep, not enough for a glas of my favorit instant-coffee . Perhaps the dust-covers for the wheel-srews and the tool to remove them and some covers for the tyre-valves in reserve, or a cleaning rag? But whatever I consider, there is allways another place in the MG5, witch is suitable too.
MG5 Luxury Long Range Diamond Red
- Schneiderstein
Well, I think you have a very good price then. Congradulations! I´m very satisfied with this product. Hope your experience is very good aswell.Last week I also ordered this Frunk, it was 20% discounted making it 170 including shipping. Price wise this is almost 100 euro's cheaper than the frunk.at with shipping. I will report here on my experience.
SCHAUMBURG
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danke erhalten: 23 Mal
- Danke erhalten: 18 Mal
viewtopic.php?t=88701
Wenn Du den Farbcode kennst kannst Du im "www" einfach einen Lachstift bestellen. Erfahrung hab ich aber noch keine gemacht, hab zum Glück noch keine Kratzer am neuen Fahrzeug!
PV: 21,450 kWp
Speicher: BYD - 13.800 Wh
Steuerung: Sunny Home Manager 2.0
Wechselrichter: Sunny Boy Storage 3.7, Sunny Tripower 15000TL-30
Ladestation: SMA EV CHARGER 22
Fahrzeug: MG MG5 LR, Kauf 02/2024
- Hat sich bedankt: 151 Mal
- Danke erhalten: 367 Mal
Mein Frunk ist inzwischen auch fertig. Ich habe weder in Irland noch bei frunk.at gekauft weil ich die Abdeckung
nicht auf den Müll schmeissen wollte. Ich bin jetzt auch nicht der erste mit diesem Umbau, einen Ikea Mülleimer
zu benutzen. Wichtig ist nur, man muss ihn so hoch wie möglich setzen, direkt unter der Motorhaube dringt
kein Wasser ein. Jetzt kommen noch 2 Gasdruckdämpfer für die Haube.
Näheres ist hier beschrieben
https://www.antik-automaten.de/wbb2/thr ... #post28281
mal etwas Zubehör das keiner braucht Elektrischer Heckklappenöffner
Zurück zu „MG5 Electric - Allgemeine Themen“
MG5 Kilometer Bestenliste / MG5 Jubiläen
Antworten: 38von Zoelibat » Sa 24. Jun 2023, 14:30 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 38
- 5661
Letzter Beitrag von sipebues
So 12. Mai 2024, 16:27
Rostprobleme am MG5?
Antworten: 4von Kapila » Di 13. Jun 2023, 22:35 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 4
- 1066
Letzter Beitrag von BastiM
Mi 14. Jun 2023, 11:28
MG5 Silber - Farbcode
Antworten: 3von mg5 » Sa 29. Jul 2023, 20:59 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 3
- 570
Letzter Beitrag von Xpower
Mi 15. Mai 2024, 15:13
MG5 startet nicht
Antworten: 2von frr » Mi 2. Aug 2023, 10:08 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 2
- 1040
Letzter Beitrag von Nero FX
Do 3. Aug 2023, 16:09
MG5 startet nicht
3000€ Ladeguthaben, wenn man einen MG5/MG4 bestellt
Letzter Beitrag von camper_RPL « So 27. Aug 2023, 10:04Antworten: 2
Verfasst in MG5 Electric - Allgemeine Themenvon frostman » Mi 23. Aug 2023, 17:20 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 2
- 954
