Heizung macht Höllen Lärm
Re: Heizung macht Höllen Lärm
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 184 Mal
Heute morgen bei -9 Grad hat die WP ordentlich Radau gemacht.
Für mich eher beruhigend, dachte schon die wäre kaputt. Scheibe war auch schnell frei.
Ich habe nur noch nicht geschafft den Fußraum warm zu kriegen, unten bläst es immer kalt. Zieht ganz schön bei den Temperaturen. Weg zur Arbeit, 13 km.
- Hat sich bedankt: 1417 Mal
- Danke erhalten: 289 Mal
Heute Abend bei minus 14 Grad war die WP immer noch sehr aktiv, mit oder ohne Eco. Und ja, bei mir rüttelt sie auch am Lenkrad. Nicht besonders beunruhigend.
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
Rudi L.
- imievberlin
- Danke erhalten: 16 Mal
Kommt man da gut ran und geht es ohne Anpassungen; quasi plug & Play ?imievberlin hat geschrieben:Wie ich schon geschrieben habe, einfach einen Hochwertigen Lüfter verbauen dann wird es leiser und mit weniger Vibrationen da keine Unwucht.
Sonnenseite http://www.sonnenseite.com/de/
Energiewende TV http://www.warroom.tv/
ZOE (Q210) Intens (Bj 07/2014) ab 09.11.2015
GM EV-1 time for revenge
Reservierung Tesla Modell ≡ am 21.04.2016
Sieht der andere Lüfter offensichtlich genau so aus oder fällt das dann bei der Werkstadt gleich auf und bringt evtl. Garantieprobleme mit sich?
Bei unserer stationeren WP haben Ani-DröhnKlebematten eine Menge gebracht. Vorher hat das vibrierende Blecht enorma krach gemacht. Danach hat man das erste mal en Lüfter raus hören können...
- imievberlin
Wie der Platz dort ist kann ich leide nicht sagen, kann ich mir aber gern mal bei Tino angucken.
Plug & Play ist es auch nicht. Halter und Elektrische Verbindung muss selbst realisiert werden.
Für den normalen Handwerker eine Arbeit von 1-2h bei normalen Verbrennern damals.
Optischer Unterschied kann ich nicht zu 100% sagen aber beim Verbrenner damals war es sofort offensichtlich.
i-MiEV Bj. 2011
- Hat sich bedankt: 284 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass diese doch recht auffälligen Geräusche beim Vorheizen an der Wallbox von der Wärmepumpe kommen. Ich meine, dass das ein Gebläse ist, dass die Luft über das konventionelle Heizelement bläst. Da gibt es leisere Gebläse wie schon imievberlin und andere schrieben.
Die Wärmepumpe kann bei Temperaturen nahe Null Grad kaum noch etwas bewirken.
Die WP komprimiert in einem geschlossenen Kreislauf ein gasförmiges Kühlmittel, das Außentemperatur hat. Durch die Komprimierung entsteht Wärme (kennt man von der Fahrrad-Luftpumpe), die wir mittels Gebläse und viel Lärm in den Innenraum gepustet. Dadurch kühlt sich das komprimierte Kühlmittel stark ab. Im Kühlmittelkreislauf muss nun das Kühlmittel wieder expandieren (sonst könnte man es anschließend nicht erneut komprimieren), was Kälte erzeugt. Diese Kälte muss nach draußen abgegeben werden, damit das Kühlmittel durch erneute Komprimierung so warm werden kann, dass Wärme in den Innenraum abgegeben werden kann. Wie soll das gehen, wenn es draußen minus 10 Grad kalt ist? Da müsste das Kühlmittel auf minus 20 Grad abkühlen, was aber zu einer schnellen Vereisung des Wärmetauschers führt. Und Eis isoliert, wie bekannt, nicht schlecht.
Kurzum: eine Wärmepumpe entzieht der Umgebungsluft Wärme und bringt sie auf ein höheres Wärmeniveau. Sie hat es umso schwerer, je kälter die Luft ist, der sie Wärme entziehen soll. Das ist nach meinem Eindruck schon bei Null Grad zu Ende.
Guckst du hier: https://de.wikipedia.org/wiki/Wärmepumpe
und hier:
https://de.wikipedia.org/wiki/Wärmepump ... A4rmepumpe
Ich beobachte bei meiner Zoe, dass es in Eco-Einstellung bei Temperaturen unter 5 Grad plus nicht mehr warm wird im Wagen. Warm wird es nur, wenn ich bei diesen Temperaturen Eco abstelle.
Wenn man davon ausgeht, dass bei Eco-Einstellung nur die Wärmepumpe läuft und das konventionelle Heizelement nicht eingeschaltet wird, passt das gut zusammen. Der außenliegende Wärmetauscher vereist bei Außentemperaturen nahe Null Grad und die WP schafft es nicht mehr.
Nur so meine Gedanken.
Reinhard
und hier:
Reinhard
Tesla Model 3 seit 12.6.2019
- Danke erhalten: 446 Mal
Danke
Eben so sehe ich das auch
Unter 0 grad
Was soll da noch werden?
Unter 0 grad
Lithium akku geöffnet um heizung nachzurüsten.
Antworten: 13von bambione » Do 21. Sep 2023, 09:10 » in Rocks-e - Antrieb, Elektromotor - 13
- 1761
Letzter Beitrag von Stwo
Di 3. Okt 2023, 16:40
Heizung
Antworten: 42von flash_08 » Do 21. Sep 2023, 10:32 » in Rocks-e - Allgemeine Themen - 42
- 4113
Letzter Beitrag von bambione
Sa 2. Dez 2023, 16:48
Heizung
Heizung: wann schaltet Zusatzheizer an / Innensensor Einflußnahme Temperatur
Antworten: 33von moschberger » Do 19. Okt 2023, 21:02 » in ZOE - Bedienung, R-Link, Easy Link - 33
- 2645
Letzter Beitrag von dell
So 19. Nov 2023, 16:14
Verbrauch Heizung
Antworten: 13von Bastel » Di 24. Okt 2023, 18:35 » in Combo-e - Batterie, Reichweite - 13
- 1778
Letzter Beitrag von Bastel
So 28. Jan 2024, 20:14
Verbrauch Heizung
"Wartung - Heizung" Meldung im Fahrer Display
Antworten: 16von schustero » Mi 15. Nov 2023, 20:21 » in Ampera-e - Allgemeine Themen - 16
- 1419
Letzter Beitrag von schustero
Mi 13. Dez 2023, 17:55
